DLINK 604 und 4 Rechner Netzwerk - 2 machen Probleme
Armaq
Aug. 2004
Hallo Forumbase,
ein kleines Problem beschäftigt mich.
Ich habe ein 4 Rechner Netzwerk - 2 PC's 2 Laptops. DSL Anschluss und D Link 604.
Die beiden PC funktionieren tadellos.
Bei den Laptops gibt es folgende Probleme.
Der eine Thoshiba Satellite 1110Z15 bekommt nach dem aufspielen des SP 2 (winxp home) keine Netzwerkverbindung mehr zustande. Die Firewall ist komplett deaktiviert. DLINK hat die neueste Firmware. Der Rechner stellt eine "eingeschränkte oder keine Konnektivität fest" die IP Adresse die er übers DHCP zugewiesen bekommt ist auch total entstellt.
Was tun?
Der andere Laptop (Acer) funktioniert soweit tadellos, einzig und allein das Netzwerk reagiert äusserst träge, ich habe die Vermutung das Kabel (10m) ist beschädigt.
Gibts hierzu sonst noch Möglichkeiten, Tipps?
1&1 Festnetz
hi,
würde als erstes dhcp deaktivieren und den rechnern ( laptops ) feste ip´s zuweisen.
sollte das 10 meter kabel defekt sein austauschen ( logisch ) ansonsten sind 10 meter kein problem , habe selbst 3 rechner am dl-604 mit 4 rechnern ( wenn freunde hier waren ) auch keinerlei probleme.
auf alle fälle dhcp deaktivieren und den rechnern feste ip´s geben :
bei der netzwerk-karte unter internetprotokoll tcp/ip
den ersten
192.168.0.2
den 2 ten
192.168.03
3 ten
192.168.0.4
4ten
192.168.05
subnetmask
255.255.255.0 ( allen)
Standardgateway
192.168.0.1 ( allen )
folgenden dns server verwenden
beim router einstellen ( unter home/lan )
DHCP = disabled
ip pool starting adress 192.168.0.2
ip ending adress 192.168.0.10 ( dann haste zu not noch spielraum )
sollte es dann noch zu problemen kommen , mal die netzwerk-karten auf 100 half duplex stellen. ( nicht auf auto lassen )
wenn du die hw revision bei dem d-link 604 d1 hast versuch es mal mit der firmware 3.04b1 gibt es hier soll am besten laufen ( auch aus eigener erfahrung ).
bei der hw revision bx kannst du die 1.82b2 nehmen hier
die hw-revision steht unter deinem router ( auf dem aufkleber ) ;)
Super Erklärung von Freaky01! :daumen:
Das einzige was du dir schenken kannst, ist die Einstellung des IP Pool Adress Bereichs. Dieser beschreibt den IP-Bereich aus dem DHCP Adressen zuteilen kann wenn es aktiviert ist. Da du aber DHCP, in Freaky01s Beispiel, nicht benutzt ist hier auch keine Zuordnung nötig.
Gruss Nox
ups :eek:
stimmt natürlich wenn dhcp deaktiviert ist, braucht man die ip pool start und ending adresse nicht ändern *schäm*
naja war auch schon früh,
hoffe das so bei dir alles klappt :D
