Doa 2 - 7 fps - wtf?!
RayZero
Sep. 2009
hi,
hab mein system seit dezember und bin etwas schockiert - ich dachte
ich kann mit dem system alle gänigen titel auf hoher auflösung spielen.
ich habe bei dao 2 max details auf 1920x1080 (+ high texturen pack) ganze 7 FPS und es ist unspielbar.
bei spielen wie risen (braucht ja auch einiges) komme ich bei max. details auf durchschnittlich
75 FPS ...
da kann doch was nicht stimmen - liegts an der V-Sync?
grüße
Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit am Texturpack. Versuch doch mal ohne zu starten, dann sind die FPS bestimmt höher.
so ne 570 hat auch nicht unbegrenzt Leistung.
Wenn dann noch AA und AF dazu kommen...
Mal ohne Texturpack versuchen
hi,
mit allen details auf low und directx 9 komme ich auch nicht über 50 fps ...
auf welchen settings spielt ihr mit eurem system?
Ich hab seit nen paar Wochen eine
-Ati 6850,
-spiele ebenfalls mit dem High Textur Pack
-auf 1920er Auflösung
-OHNE AA oder sonstigen Filtern
-hab zwischen 25-39 fps
Ich habe aber auch gelegentlich das Problem das die Karte nicht hoch Taktet.......dann habe ich ähnlich niedrige fps
also freunde - es liegt an den grafikdetails...
wenn ich da auf very high stelle gehen die fraps auf 7 runter
und ich hab schwarze grafikfehler ... bei der beschreibung steht "only available
with directx 11 hardware...." also kann das mit dem bug hinhauen...
hab jetzt 1920x1080, 8x AA, 16x AF, high grafikdetails, high texturenpack und
alles was man so anhacken kann eingestellt und hab 30 fps beim anfangskampf -> läuft flüssig
Ich habe mit meiner GTX 580 auch extrem niedrige FPS und schwarze Texturfehler bei dem Spiel mit dem aktuellen WHQL-Treiber bei max. Settings.
Scheint wohl an der fehlenden Optimierung des Treibers zu liegen.
ich komm auch irgendwie nicht über 50 fps ... cpu limit?
gpu load ist übrigens bei 60% - und auf middetails nur bei 40% ...
also da wäre noch was drin
ich hab grad mal die demo angespielt. Ohen texturepack aber trotzdem mit allem was es sonst so gibt. Mir ist auch aufgefallen dass ich nur so um die 7 fos und grafikfehler habe. Habe dann ALT+F4 Gedrückt, AA in dem konfigurator abgeschaltet und nochmal gestartet... und tadaaaa... 50FPS! MIT EINER gtx 470.
Habe dann wieder AA aktiviert und bin wieder ins spiel und es lief immernoch mit ca. 40FPS. Habe dann SLI im treiber eingeschaltet und dann gabs erstmal 130FPS!
Also probierts einfach mal!
1. Spiel installen
2. Im konfigurator alles auf volle pulle machen und speichern.
3. Spiel starten
4. Bis zum ersten fight spielen
5. ALT+F4
6. AA im treiber ausmachen und das dann auch speichern
7. Schritt 3 bis 5 wiederholen
8. AA im konfigurator wieder anmachen und speichern
9. Spielen ohne ruckler.
Ich weiß nicht ob es auch in der vollversion hilft, aber mir hats geholfen.
ich hoffe es kommt bald ein directx 11 fix ...
auch wenns noch nichts wirklich offizieles dazu gab ...
ich hoffe cb kommt bald dazu das spiel zu testen
