docker paperless ngx wie vorgehen ?
90210
Dez. 2012
Ahoi!
hab paar Daten PDFs auf dem Rechner und meine 2-3 Ordner Mappen mit dem Papier Zeugs Digitalisiert soweit es möglich war jetzt möchte ich das ganze gerne einbinden mit docker paperless ngx, wie gehe ich da am besten vor ?
es sind nicht so viele PDfs und machte es sind zweigleisig zu fahren also die PDFs noch mal extra gespeichert außerhalb von paperless ngx ?
ich mache regelmäßig ein Backup in dem ich meine Aktive Festplatte mit meiner Passiven offline platte Spiegele über FreeFilesSync
was erhoffst du dir denn durch den Einsatz von PaperlessNGX?
entweder du schiebst die pdfs übers webinterface rein oder du kopierst einfach alles in den ingest ordner den du angegeben hast, paperless macht den rest.
ich nutze noch paperless ng, die pdfs werden bei mir in einen für paperless/docker freigegebenen ordner abgelegt und könnten auch extern geöffnet werden.
solange keine verschlüsselung konfiguriert ist kannst du davon einfach ein backup machen und einfach wieder herstellen.
@cfreak84 trägt nichts zur diskussion bei, muss ned sein. schau dir mal an für was die software gut ist...
Wenn PaperlessNGX rennt und du den ingest oder Consume Ordner erstellt hast, läuft der Rest ja alles.in Paperless ab.
Tags zuordnen, OCR Konfiguration, etc.
Evtl. User und Email Eingang usw.
Ich werf alles nur noch in den Ordner und paperless NGX macht, wie von @Mr. Poe beschrieben den Rest.
Ein Backup macht ich von meinem LXC Container jeder Woche.
@Mr. Poe ich weiss was Paperless macht und hab es auch selbst im Einsatz. Beim TO bin ich mir allerdings nicht sicher, deswegen die Frage.
Nur weil du nicht verstehst, warum ich die Frage gestellt habe, heißt das nicht, dass meine Frage kein sinnvoller Beitrag zu dieser Diskussion ist.
Idealerweise läuft paperless auf einem NAS/Homeserver und alle relevanten Pfade (zumindest 'consume' und 'archive') sind auf einem share.
So kannst du von den meisten Geräten (PC, Telefon, Tablet) Dokumente hochladen, taggen und - gerade auf den mobilen Clients - über entsprechende Apps relativ komfortabel auf die Dokumente zugreifen.
Auch eine automatische Sicherung ist dann einfacher.
@Creeping.Death NAS/Homeserver hab ich nicht, nur das Krüppelige von der Fritz box mit USB Stick :( ich werde es mal testen wenn ich noch fragen hab melde ich mich wieder.
hast es mit docker installiert ?
versuche schon ganzen Tag grrr :(, es zu installieren scheint zu Funktionieren* doch in PowerShell werde ich nicht Nach UserName oder Passwort e-mail gefragt für SuperUser ....
was aber passieren müßte
# Docker Compose file for running paperless from the docker container registry.
# This file contains everything paperless needs to run.
# Paperless supports amd64, arm and arm64 hardware.
# All compose files of paperless configure paperless in the following way:
# - Paperless is (re)started on system boot, if it was running before shutdown.
# - Docker volumes for storing data are managed by Docker.
# - Folders for importing and exporting files are created in the same directory
# as this file and mounted to the correct folders inside the container.
# - Paperless listens on port 8000.
# SQLite is used as the database. The SQLite file is stored in the data volume.
# In addition to that, this Docker Compose file adds the following optional
# configurations:
# - Apache Tika and Gotenberg servers are started with paperless and paperless
# is configured to use these services. These provide support for consuming
# Office documents (Word, Excel, Power Point and their LibreOffice counter-
# parts.
# To install and update paperless with this file, do the following:
# - Copy this file as 'docker-compose.yml' and the files 'docker-compose.env'
# and '.env' into a folder.
# - Run 'docker compose pull'.
# - Run 'docker compose up -d'.
# For more extensive installation and update instructions, refer to the
# documentation.
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:8
restart: unless-stopped
volumes:
- redisdata:/data
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
  • broker
  • gotenberg
  • tika
ports:
- "8000:8000"
volumes:
  • data:/usr/src/paperless/data
  • media:/usr/src/paperless/media
  • ./export:/usr/src/paperless/export
  • ./consume:/usr/src/paperless/consume
env_file: docker-compose.env
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000
PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://tika:9998
gotenberg:
image: docker.io/gotenberg/gotenberg:8.20
# The gotenberg chromium route is used to convert .eml files. We do not
# want to allow external content like tracking pixels or even javascript.
command:
  • "gotenberg"
  • "--chromium-disable-javascript=true"
  • "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
tika:
image: docker.io/apache/tika:latest
volumes:
data:
media:
redisdata:
