Jackery IFA Fireplace
Docking Setup für 3 externe Screens ohne USB-C (neu)
mike07887
Feb. 2025
habe hier ein etwas kompliziertes Dockingthema und würde ich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Notebook, das gedockt werden soll ist ein etwas älteres Asus TP412 . Hat das Intel UHD 420 Chipset 1xHDMI und USB-C, jedoch anscheinend nicht die neue Version mit der man Monitore anschließen kann.
Der interne Screen ist im Dockingmodus aus. Dafür will ich folgende Screens dran hängen:
1. Primärer Bildschirm Samsung ViewFinity S60UD
2. Sekundärer Bildschirm (aktuell ein älterer Samsung LED Monitor, Full-HD mit HDMI Eingang, will ich jedoch bald tauschen).
3. Samsung LED Fernseher Full-HD mit HDMI Eingang
Das optimale Setup wäre, wenn ich in Windows10 zwei erweiterte Bildschirme hätte (neben dem primären Bildschirm).
Falls das nicht geht, ein erweiterter Bildschirm, der auf Nr. 2 und 3. dupliziert übertragen wird.
Welche Hub/Adapterkombination brauche ich hierfür ? USB-C (alt) auf 3xHDMI ?
Der Samsung ViewFinity hätte sogar einen KVM mit Multi Stream eingebaut, aber das funktioniert nicht, da ich diesen über den "neuen" USB-C mit dem Notebook verbinden müsste.
Kommt drauf an was Du damit machen willst. Wenn es nur um Office geht dann wäre ein Displaylink Dock eine Option. Quasi eine USB Grafikkarte die dann die Monitore ansteuert. Das funktioniert auch mit dem USB-C Port des erwähnten Asus Notebooks. Ist allerdings treiberbasierend, zocken wird damit nix.
z.B.: https://www.amazon.de/Belkin-DisplayLink-Docking-Station-DisplayPort-Anschlüsse-Gigabit-Ethernet-Port-5-mm-Klinkenanschlüsse/dp/B09YRY9K8B?th=1
https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics
Reaktionen: drago1401 und cvzone
Sofern dein USB-C Port wirklich keine DisplayPort Ausgabe beherrscht, ist deine einzige Möglichkeit ein Dock auf DisplayLink Basis. Das is sozusagen eine sehr schwache externe GPU die ihre Daten komprimiert über USB bekommt. Für Office und Video geht das ganz gut, für Spiele ungeeignet.
mike07887 schrieb:
Was gäbe es da für Docks mit Displaylink, welche an USB 3.0 angeschlossen werden können?
eigentlich alle aktuellen Displaylink Docks. Günstig sind die alle nicht.
Das Problem sind die 3 4k Displays mit 60Hz. Dual 4k gibts mehr Auswahl. Das Dock hier kann das. Aber mal genau nachlesen ob der USB-C Port dafür 10GBit können muss und ob das Dein Laptop auch macht, oder halt ausprobieren.
https://www.amazon.de/-/en/Universa...yPort-Ethernet-Space-grey-black/dp/B0924789ZC
Habe Dir doch weiter oben die Synaptics Seite Verlinkt. Da kannst du unter Products einige Docks anschauen und auch nach Anforderungen filtern. Es gibt wesentlich mehr DL Docks am Markt als dort gelistet.. Auch von HP, Dell usw. Targus wäre auch einen Blick wert. Die haben ein DL Dock das sogar 4x 4k 60 macht. allerdings um die 400€.
https://de.targus.com/collections/docking-stations
