raffiSSL
- Feb. 2006
Hallo, ich hab da mal wieder ein Problem mit Java. Jedoch liegt das Problem dieses mal irgendwo bei mir. Der Quelltext ist soweit richtig, aber er macht eben nicht das was ich will
Problematik: Ich soll mit Hilfe einer XML-Datei, welche ein Kochrezept beinhaltet entweder die Zuatatenliste, die Hilfsmittel oder die Zubereitungsbeschreibung ausgeben. Je nach Wahl des Nutzers also wird der Inhalt der Text-Knoten unter dem jeweiligen Element-Knoten ausgegeben.
Das Wurzelelement meiner XML ist kochen. Die Kinder dieses Wurzelelements sind zutaten, hilfsmittel und zubereitung.
Das Programm sieht folgendermaßen aus:
Das Programm gibt, sobald ich etwas anderes als "kochen" eingebe immer die println("Es hat geknallt!") aus. Aber warum?
Der Vollständigkeit halber noch die XML, welche validiert ist.
Ich hoffe das ist soweit verständlich.
mfg und danke
Code:
public class DOMAuswahl {
SimpleInput in;
public void suche (Node node, String ausw) {
int i;
String text = "";
if (node.getNodeType() == Element.ELEMENT_NODE) {
if (node.getParentNode() == null) {
suche(node.getFirstChild(),ausw);
else {
if (node.getNodeName().trim().equals(ausw)) {
text = node.getNodeName()+": ";
NodeList nl = node.getChildNodes();
for (i = 0; i < nl.getLength();i++) {
text += nl.item(i).getNodeName()+", ";
else if (node.getNodeType() == Element.TEXT_NODE) {
text += nl.item(i).getNodeValue()+", ";
else {
if (node.getNextSibling() == null) {
System.out.println("Es hat geknallt!"); // wird immer ausgegeben wenn ich nicht "kochen" eingebe
else {
suche(node.getNextSibling(),ausw);
System.out.print(text);
public void go (String filename) throws ParserConfigurationException, SAXException, IOException {
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
Document doc = builder.parse("Kochrezept.xml");
Element root = doc.getDocumentElement();
String ausw;
in = new SimpleInput();
System.out.println("Bitte geben Sie ein, was sie sehen möchten: ");
System.out.println("Die Zutatenliste --> zutaten");
System.out.println("Die Hilfsmittel --> hilfsmittel");
System.out.println("Die Zubereitung --> zubereitung");
ausw = in.readString("Auswahl: ");
System.out.println("=============================================");
System.out.println();
suche(root, ausw);
public static void main (String args[]) throws ParserConfigurationException, SAXException, IOException {
DOMAuswahl r = new DOMAuswahl();
r.go("Kochrezept.xml");
HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE kochen SYSTEM "Kochrezept.dtd" >
<kochen>
<gericht>Nudelsalat</gericht>
<zutaten xml:id="k1">
<zutat>
<name>Nudeln</name>
<menge art="Gramm">500</menge>
</zutat>
<zutat>
<name>Tomaten</name>
</zutat>
<zutat>
<name>Mozzarella</name>
</zutat>
<zutat>
<name>Zucker</name>
<menge art="TL">1</menge>
</zutat>
<zutat>
<name>Milch</name>
<menge art="Milliliter">50</menge>
</zutat>
<zutat>
<name>Salz</name>
<menge art="TL">2-4</menge>
</zutat>
</zutaten>
<hilfsmittel ref="k1">
<bezeichnung>Schüssel</bezeichnung>
<anzahl>2</anzahl>
<bezeichnung>Löffel</bezeichnung>
<anzahl>2</anzahl>
<bezeichnung>Topf</bezeichnung>
<anzahl>1</anzahl>
<bezeichnung>Herdplatte</bezeichnung>
<anzahl>1</anzahl>
<bezeichnung>Messer</bezeichnung>
<anzahl>1</anzahl>
</hilfsmittel>
<zubereitung>
Nudeln bissfest kochen. Tomaten und Mozzarella kleinschneiden und mit den Nudeln in eine Schüssel geben.
In eine extra Schüssel das Miracel Whip geben und mit etwas Milch verdünnen. Die TK-Kräuter, Salz, Pfeffer und Zucker hinzugeben.
Wenn das Dressing soweit abgeschmeckt ist, kann es zu dem Nudelsalat gegeben werden. Gut umrühren und eine Nacht ziehen lassen.
</zubereitung>
</kochen>
mfg und danke
