Doppeltes VPN nutzen?
nihatcjay
Okt. 2014
ich suche nach einer ganz einfachen Möglichkeit 2 VPN Dienste OpenVPN / hintereinander auszuschalten sprich das man zunächst auf Server A sich verbindet und Server A mit Server B ist dies einfach möglich habe 2 Linux Server mit OpenVPN
Oder gibt es eine andere Möglichkeit dej gabzen Traffic über der FritzBox mit einem VPN Anbieter zu leiten sprich jeder der im Heimnetzwerk ist läuft der Traffic über einen Anbieter in Land X.
Bitte mit Anleitung Danke im Voraus
Dann muss der mittlere VPN-Knoten routen können. Ggf. auch NATen, sonst braucht man auf den Routern am "Rand" noch Routen, dass sich Netz C hinter dem VPN zu Netz B verbirgt.
Merle hat recht. Jetzt könnte der TE vielleicht noch wissen wollen, was das alles bedeutet, was du ihm grade so um die Ohren gehauen hast :)
Lieber TE: Ich fürchte, dein Vorhaben ist nicht trivial oder allgemein genug, um es mit der Installation eines Tools (via Installer) und ein paar Befehelen hier und dort zu lösen. Ohne fundierte Linux- und Netzwerkkenntnisse, zumindest soweit, dass du die Begrifflichkeiten die in dem "Business" üblich sind verstehst und umsetzen kannst, hilft dir nicht mal google, da du nicht weißt, wonach du suchen musst und ob das Gefundene dann auch das ist, was du brauchst.
Eine einfache Lösung wäre: zwei SSH-Server. Daheim könntest du das bspw. mit einem Raspberry Pi (oder ähnlichen, günstigeren Alternativen) aufsetzten und in dem Zielland mit einem billigen vServer.
Das ganze wäre dann mit einem einfachen Command zu erreichen:
Code:
ssh -L 9999:localhost:9999 host1 ssh -L 9999:localhost:1234 -N host2
wobei du dann unter Port 9999 (lokal) einen Socks-Proxy tunnel zur Verfügung hast.
Ist zwar nicht das gleiche wie ein VPN, aber je nachdem was genau du vorhast, ist das Ergebnis gleich.
Edit: Da du wohl eher ein Proxy als Tunnel willst, wäre das hier der richtige Command (ungetestet):
Code:
ssh -L 9999:localhost:9999 host1 ssh -D 9999 -N host2
Die Fritzbox Methode wäre das einfachste für dich. Am besten du bestellst einen billigen Vpn Router machst den hinter die Fritzbox schließt dein Heimnetzwerk daran an und lässt ihn über L2TP einwählen, dann erhält er die Vpn Adresse und routet alles was drüber läuft über den Tunnel. Je nach genutzten Dienst müsste der Anbieter sogar eine Anleitung dafür bereit stellen. Als Vpn Router eignen sich zum Beispiel von Haus aus die Tp-Link Router. Aber Vorsicht die Dinger können nicht wirklich mit IPv6 umgehen zumindest die billigen und der Support ist beschissen.
