downloads nur 221 kB/s weiss net mea weiter
- Ersteller marsio12
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Öhm .... 3000er DSL ist ungefähr 375kb/sec, also liegst Du doch nicht so weit daneben.
Schau im Modem/Router wie es mit dem DSLAM synct. Schon mal mit dem Provider telefoniert, oder denkst Du das der Fehler bei Dir liegt? Oder noch gar keine Gedanken gemacht, die große liebe Rätselrunde wirds schon richten?
Und am besten keine Infos geben.. mein Auto fährt nur 100 auf einer Straße auf der man 130 fahren darf. Warum?
- Dez. 2005
nur interessehalber: Du kennst jetzt den Unterschied zwischen Netzwerkgeschwindigkeit PC <-> Router und Router <-> DSL?
Weil wenn du an deinem Standort schon 3000er DSL nicht voll ausnutzen kannst, dann bringt dir ein 6000er DSL genauso nix, da bei dir wohl dann technisch nicht mehr geht.
Meistens heisst es doch sowieso "bis zu xxxxx kB/s", also ist das bei dir soweit in Ordnung.
Ich würde jetzt aber erstmal den Tipp aus der ersten Antwort befolgen und im Router nachschauen (bei Fritz Boxen gehts zumindest) was die Leitung theoretisch hergibt.
Wenn da dann deutlich mehr als 3000 kB/s drin steht, dann haste mal nen Grund beim Provider anzurufen.
Es könnte dann was bringen auf ne Alternativtechnik umzusteigen, z.B. Internet über Fernsehkabel oder ähnliches.....
atari2k
edit:Rechtschreibverbuchsler entfernt
atari2k
fritte76
Vice Admiral
- Juni 2007
Wie denn wenn technisch nicht mehr bei dir geht ?
Und je nachdem von wo du saugst ist der Wert auch absolut normal die 100mbit sind nur
die theoretisch maximale Verbindungsgeschwindigkeit zwischen deiner Netzwerkkarte und dem Router/Modem.
Das hat nichts mit deiner Internetanbindung zu tun.
- März 2006
Teste erstmal mit zb http://www.speedmeter.de/ wie schnell deine Leitung wirklich ist.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Mann kann auch 100x mit Speedmeter testen, wenn das Modem nur mit 2000kbit synct, dann hilft das nicht.
1. Anlaufstelle ist immer das Modem/Router. Wenn man da nicht reingeschaut hat, braucht man gar nicht testen. Das ist das Pferd von der falschen Seite aufzäumen (in meinen Augen), denn schneller als der Sync geht nun mal nicht.
