Drei Probleme mit Ubuntu: GRUB, Trackpoint und Datenübertragungsgeschwindigkeiten
Weil sich in diesem Fall die Haustür auch nicht reparieren ließ. Dies dürfte bei einer realen Haustür nicht der Fall sein ;) Außerdem spiele dort auch Geld eine Rolle ^^
Ohne Informationen keine Hilfe!
Das ist mir klar, deswegen gebe ich so viele Informationen, wie ich kann. Wenn noch mehr benötigt werden, dann sage mir bitte, welche du benötigst.
Den von dir geposteten Code kann ich nicht mehr ausführen, da ich die Linux Partition vorhin gelöscht hatte. Aber ich installiere es gleich nochmal, um den Code auszuführen.
Ich habe die Installation ganz normal ausgeführt, auch die Partitionierung habe ich übernehmen lassen (also habe da bei der Installation nicht manuell dran rumgefummelt). Dann frage ich mich, wieso das nicht die Standardeinstellungen sein sollen.
Diese Herangehensweise ist wichtig bei Studium und Job, aber im Privatleben kann man das nicht immer machen, entweder aus Zeitnot oder weil auch Gefühle (z.B. bei der Freundin oder guten Freunden) eine Rolle spielen ;)
Edit @ 12:54Uhr.
Nach der erneuten Installation zeigt er nun wieder den Screen hier an:
Komisch.
(Zur Info: Bisher habe ich Windows noch nicht gelöscht)
Wo sind die Informationen???
Code:
sudo dpkg --list | grep grub
sudo cat /boot/grub/grub.cfg
sudo fdisk -l
Du hast mehr gemacht als nur eine Standardinstallation durchgeführt: Partitionen mit Truecrypt verschlüsselt, ein fehlerhaftes (altes? Ubuntu 11.x?) Backup (wovon?) eingespielt und wer weiß was noch...
Reden wir jetzt überhaupt von Ubuntu 12.04 oder 11.10?
edit: OK, Bild übersehen, du hast GRUB2, also kann die Ausgabe von sudo dpkg --list | grep grub entfallen.
alternativ
parted [enter]
print [enter]
(nur "p" geht unter buntu ja nicht, pff)
beschreib mal, wie das genau aussieht,
installation per normaler liveCD, alternate install CD, etc. ?
@ derblöde
Ich schrieb oben doch, dass ich Linux erstmal neuinstallieren musste ;) So schnell geht das alles nicht bei dem Laptop ^^ Hier zumindest die Infos:
Und den Code der grub.cfg-Datei:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b0c25152-3082-4635-9526-22be45e19424
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=de_DE
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="$1"
if [ "$1" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Linux Mint 13 Cinnamon 64-bit, 3.2.0-23-generic (/dev/sda5)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic root=UUID=b0c25152-3082-4635-9526-22be45e19424 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic
menuentry 'Linux Mint 13 Cinnamon 64-bit, 3.2.0-23-generic (/dev/sda5) -- recovery mode' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Loading Linux 3.2.0-23-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic root=UUID=b0c25152-3082-4635-9526-22be45e19424 ro recovery nomodeset
echo 'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root FE1E70DF1E7091FF
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Partitionen sind nicht mit TrueCrypt verschlüsselt, das sind nur die Datenplatten beim Desktop-Rechner.
Wir reden eigentlich von Ubuntu 12.04, allerdings habe ich auch Ubuntu 11.10 und gerade Linux Mint getestet. Dass das nicht das Problem lösen würde, ist sehr wahrscheinlich ^^
BackUp vom Laptop, Ubuntu 12.04, ca. ein Monat alt.
@ freak01
Installation habe ich per Live-CD vorgenommen.
So, habe ich mal als Admin ausgeführt. Das ist das Ergebnis:
Edit:
Echt der Burner! Alle Partitionen gelöscht, Windows 7 neuinstalliert und Linux Mint nachinstalliert. Wieder dieser "Minimal BASH-like..."-Screen:
Echt der Wahnsinn, wie verhext :lol: :lol:
Also wenn ich das richtig sehe steht die boot-flag auf der falschen Partition. Sieht man im Bild von gparted. Setz die flag mal auf deine eigentliche Linux Partition, sollte mit gparted funktionieren.
Also das macht grub eigentlich nichts(im Gegensatz zu den MS Bootloadern ). Bei mir ist das Bootflag auch immer auf den Windows Partitionen...
Vielleicht probierst du mal per chroot grub neu in den MBR zu schreiben:
LiveCD starten und:
Code:
sudo mount /dev/sda5 /mnt (falls belegt einen anderen Punkt wählen)
sudo mount -t proc proc /mnt/proc
sudo mount -t sysfs sysfs /mnt/sys
sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
sudo chroot /mnt /bin/bash
sudo grub-install /dev/sda
sudo update-grub
exit
Das müsste eigentlich gehen. Weiß jetzt nicht wie viel sich bei grub2 geändert hat.
YUMRUK, danke für die Mühe, jedoch habe ich letzte Nacht bzw. heute morgen gegen 4/5 Uhr die SSD wieder platt gemacht und betreibe nun nur ganz allein Linux Mint auf dem Laptop. Sorry, dass ich es nicht mitgeteilt habe.
Bzgl. des Problems mit dem Touchpad. Da der Touchpad-Indicator nur für das Touchpad zuständig ist und sich auch damit nicht der Trackpoint deaktivieren lässt, habe ich hier auf dieser Seite die Lösung gefunden:
Zuerst mit
sich die Geräte anzeigen lassen. Dabei wird auch der Trackpoint als "DualPoint Stick" und das Touchpad "AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad" aufgeführt.
Mit den folgenden Befehlen können Trackpoint und Touchpad deaktiviert werden. Zur Aktivierung schreibt man ganz hinten eine "1" anstatt der "0":
Trackpoint deaktivieren:
xinput set-int-prop "DualPoint Stick" "Device Enabled" 8 0
Touchpad deaktivieren:
xinput set-int-prop "AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad" "Device Enabled" 8 0
Ich persönlich habe ein Script geschrieben, um es nach dem Start direkt zu deaktivieren.
Bzgl. der Datenübertragungsrate werde ich mich im Oktober nochmal mit AES-NI auseinandersetzen. Bis dahin habe ich keine Zeit mehr für sowas.
Ich danke allen, die sich am Thread beteiligt haben. Danke für eure Mühe :)
