DRIVER_POWER_STATE_FAILURE, direkt nachdem ich die schrauben an meinem AIO-Block etwas fester angezogen habe?
marvinmethner12
Sep. 2023
Prozessor ryzen 7 7700
Arbeitsspeicher 32 GB adata
Mainboard Asus rog strix b850-e gaming wifi
Netzteil Seasonic Focus GX 1000w
Gehäuse li an li o11 Vision Compact
Grafikkarte china Marke RX 6600
HDD / SSD 1x WD black 2tb 2x crucial 1tb
Und zwar habe ich DRIVER_POWER_STATE_FAILURE, direkt nachdem ich die schrauben an meinem AIO-Block etwas fester angezogen habe?
Ich hatte diesen crash auch schon davor 1 mal
aber dieses Mal war es sehr genau nachzuvollziehen
Ryzen 7 7700 Asus rog strix b850-e gaming WiFi also am5 Sockel wie intel mit vielen empfindlichen Pins
Kann der blaue Screen daran liegen das Pins verbogen sind?
PS: ich habe gerade das Motherboard getauscht und seitdem den ersten blue Screen und danach den zweiten im Zusammenhang mit dem engerziehen der AIO Block schrauben. Danke im voraus 😊
Im laufenden Betrieb sollte man das tunlichst unterlassen... LGA mag das nicht besonders wenn man eine CPU im Betrieb im Sockel bewegt... Das kann man sich aber eigentlich denken.
Abgesehen davon ist eine AiO nach Herstellerangaben zu verbauen, das heisst wie fest man dke Schrauben anziehen soll ist dort definiert. Einfach auf Anschlag anziehen kann kontraproduktiv sein.
Reaktionen: Dark9
marvinmethner12 schrieb:
Krass du bist!
Okay... Selbst schuld also! Hättest auch so alles grillen können!
So fest ziehen wie es im Handbuch steht.
Paste dünn auftragen und gut ist.
Grund war? Bzw. Wird wohl heiß bei den Temperaturen... Evtl. Dann mit höherer Lautstärke leben?? Weil am Anpressdruck wird es kaum liegen!
Na dann, hoffe es ist nicht zu spät! Tunlichst NICHT im laufenden Betrieb daran rumwurschteln.
Matthias80 schrieb:
Krass du bist!
Solche Worte will der TE nicht lesen, er ist auch nur ein Mensch der Fehler macht und aus Fehlern lernt. Hast du noch nie Fehler gemacht?
Hab's falsch verstanden sorry,
zur Aufklärung
Es war nicht im laufenden Betrieb sondern davor
Ich habe gedacht er meinte der blaue Screen ob der in der normalen Verwendung von Windows passiert?
so laut ausgeschrieben fällt es mir auch selber ein hahahah
Definitiv habe ich den PC nicht mit offenen gehäuse angefasst hahah so DM bin ich auch nicht 😅🙏🏻
Ich kann morgen mein mini dump File hochladen
Bevor der blaue Screen angezeigt wurde ging die Maus aber die Tastatur ging nicht
bzw ich habe dann auch ne andere angesteckt die auch nicht ging,
Und prompt blue Screen
RedPanda05 schrieb:
Was war denn der Grund für den Boardtausch?
X16 Slot defekt, am alten board
Ich würde mir mal Gedanken machen wenn ständig was anderes an einem neuen PC nicht richtig funktioniert nachdem du dran rumgebastelt hast. Vielleicht ist in dem Fall ein Fertig PC die bessere Wahl.
Natürlich, wie die letzten 20 Jahre auch schon und nicht nur für mich. Und bei keinem der Systeme hatte ich Dinge wie du so in deinen Thread beschreibst. Aber das ist Off-Topic hier.
Kühler montiert man nach Herstellerangaben. Mach das und dann dann sollte auch der Anpressdruck der richtige sein. Zu viel oder zu wenig Anpressdruck kann zu Problemen führen.
cooling_kraken_digital-manual_v3_230221.pdf
Findest du hier irgendwo wie fest man die schrauben anziehen soll?
Ich habe gesucht aber nichts gefunden
IDontWantAName schrieb:
mach das bitte, sonst ist alles nur blindes herumraten.
Ich werde jetzt meine CPU rausnehmen und schauen ob da verbogene Pins sind
Später wenn DHL mit den neuen lüftern kommt und die auch einbauen da meine Temperaturen auch sehr hoch sind
Sind zwar ständig 30 Grad in Ravensburg aber trotzdem und meine lüfter die ich jetzt habe sind scheiße
Ki sagt hohe Temperatur und Driver Power fail bluescreen Dings direkt nach schrauben fester ziehen liegt zu hoher Wahrscheinlichkeit an Bent Pins im Sockel
Handfest, Überkreuz gemäß dem Schaubild. Anschließend entsprechend dem Schaubild nachziehen. Nach Fest kommt ab, bedeutet nicht mit Maximalkraft die Schrauben festknallen. Steht doch gut genug beschrieben dabei auch wenns schade ist das es keine Drehmomentangaben gibt. Aber ich bin eh kein Fan von dem NZXT Zeug.
@Mojo1987 Jo also ich habe die ganze so wie du beschrieben hast angezogen nicht stärker
Hier gehen alle davon aus das ich Hulk bin wegen den blue Screen
das liegt eher an Pins oder irgend nen Software Bug
bzw auch ein Hardware Problem anderswo als im Sockel
Ist es an dem Punkt nicht wahrscheinlicher, dass die CPU einen weg hat und das erste Board gar nicht defekt war?
was ne dumme KI sagt ist wurst, in der Dump sieht man mehr.
Ich habe den Schlitz Riegel der im x16 Slot sitzt am ersten Board kaputt gemacht selber
Ich Teile den mini dump nachher wenn ich die lüfter installiert habe und der PC kühler ist
jetzt sind es 30 Grad draußen da kann ich ihn nicht so gut verwenden
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 1187
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 12427
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 1
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 27
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 1062
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 39120
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 172
Key : Analysis.Version.DbgEng
Value: 10.0.27871.1001
Key : Analysis.Version.Description
Value: 10.2505.01.02 amd64fre
Key : Analysis.Version.Ext
Value: 1.2505.1.2
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x9f
Key : Bugcheck.Code.TargetModel
Value: 0x9f
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 0x21808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0x0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Value: Dump completed successfully.
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: 0x9F_3_ACPI_IMAGE_pci.sys
Key : Failure.Hash
Value: {20ddeb92-07eb-ebdc-bd08-44da71ffbd68}
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 0x7497cf94
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 38408431
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 0x24a10ef
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 0x3f7
BUGCHECK_CODE: 9f
BUGCHECK_P1: 3
BUGCHECK_P2: ffff9f0249351060
BUGCHECK_P3: ffffb40048daf000
BUGCHECK_P4: ffff9f024f84bad0
FILE_IN_CAB: 081525-19203-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD: ffff9f02476b8280
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff80743ec0000 pci
BLACKBOXACPI: 1 (!blackboxacpi)
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
ffffb400`48daefa8 fffff807`b1bce01d : 00000000`0000009f 00000000`00000003 ffff9f02`49351060 ffffb400`48daf000 : nt!KeBugCheckEx
ffffb400`48daefb0 fffff807`b1bcde1c : ffff9f02`476b8280 ffffb400`48daf3f8 ffff9f02`4e754280 ffffb400`48daf189 : nt!PopIrpWatchdogBugcheck+0x1f5
ffffb400`48daf090 fffff807`b187d4c2 : ffffb600`00000006 fffff807`00000001 ffffb400`00000000 ffffb400`00000002 : nt!PopIrpWatchdog+0xc
ffffb400`48daf0c0 fffff807`b187dda5 : 0000000d`3e617159 00000000`0000000f ffffb400`48daf2f9 ffffb600`52599180 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x502
ffffb400`48daf1f0 fffff807`b180c805 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffb600`52599180 ffff9f02`476b8280 : nt!KiTimerExpiration+0x2b5
ffffb400`48daf330 fffff807`b1ca564e : ffffb600`52599180 ffffb600`52599180 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0xc45
ffffb400`48daf5c0 00000000`00000000 : ffffb400`48db0000 ffffb400`48da9000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x9e
IMAGE_VERSION: 10.0.26100.4768
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xfffff807b25cef80; .thread 0xffff9f02476b8280 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_3_ACPI_IMAGE_pci.sys
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {20ddeb92-07eb-ebdc-bd08-44da71ffbd68}
Followup: MachineOwner
12: kd> lmvm pci
Browse full module list
start end module name
fffff807`43ec0000 fffff807`43f54000 pci (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\pci.pdb\13102217216CB96DFF129F8C79A607011\pci.pdb
Loaded symbol image file: pci.sys
Mapped memory image file: C:\ProgramData\Dbg\sym\pci.sys\A2CDFFDE94000\pci.sys
Image path: pci.sys
Image name: pci.sys
Browse all global symbols functions data Symbol Reload
Image was built with /Brepro flag.
Timestamp: A2CDFFDE (This is a reproducible build file hash, not a timestamp)
CheckSum: 0009B279
ImageSize: 00094000
File version: 10.0.26100.4768
Product version: 10.0.26100.4768
File flags: 0 (Mask 3F)
File OS: 40004 NT Win32
File type: 2.0 Dll
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
Information from resource tables:
CompanyName: Microsoft Corporation
ProductName: Microsoft® Windows® Operating System
InternalName: pci.sys
OriginalFilename: pci.sys
ProductVersion: 10.0.26100.4768
FileVersion: 10.0.26100.4768 (WinBuild.160101.0800)
FileDescription: NT Plug and Play PCI Enumerator
LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
kann mir jemand mehr dazu sagen? ich habe nur pci verstanden (grafikkarte)???
