Druckermenu spartanisch: beidseitiger Druck Befehl versteckt
optimfish
Sep. 2006
Hallo zusammen, eine Freundin von mir hat ein Problem mit dem Drucker. Sie haben 2 Drucker per Netzwerk verbunden. (HP M478, siehe Bild) . Nun ist vor ein paar Tagen der Drucker nicht mehr ansprechbar gewesen, nach 2 Tagen "war er wieder da", aber das Druckmenu war plötzlich ganz spartanisch. Sie muss oft auswählen, ob sie beidseitig drucken will oder nur normal eine Seite. Dieser Befehl ist nun richtig versteckt in den Einstellungen. Vorher war das auf dem Startmenu des Druckers auswählbar. Ich habe nun mal die HP Software laufen lassen, welche die Software aktualisieren sollte. Hat auch funktioniert, sogar die Firmware wurde aktualisiert. Aber das Menu blieb gleich. Hat jemand einen Tipp dazu? Danke!
Auch nicht unter dem Sub-menu Druckereigenschaften aufrufbar? Oben rechts
Im Bild ist aber der Druckassistent eines Programmes zu sehen. (vermutl. Excel) den Duplexdruck musst du in den Druckeigenschaften einstellen...
Reaktionen: MaverickM und piepenkorn
My Guess: Bei der "Neueinrichtung" des Druckers wurde nicht der ursprüngliche Treiber verwendet. Vlt. wird aktuell der Treiber aus den Windows Updates verwendet.
Danke euch beiden! Meine Kollegin sagt, sie arbeitet seit 2 Jahren mit dem Drucker und sie konnte nur ein Häckchen setzen, gleich im Hauptmenü! Das ist in der Tat bei meinem HP drucker auch so! Sie braucht das mindestens 1 maL die Woche. Also sie kennt das genau. Vorher war das anders. Mir scheint es gab irgendein Update und jetzt ist es nciht mehr so wie vorher! Finde es sowieso schlecht von HP, dass man das nicht konfigurieren kann, was man oft braucht an 1. Stelle!
Und wie schaffe ich es, dass das "HP Menu" erscheint? und warum erscheint es nicht? Und ja, sie druckt meistens aus Word oder Excel!
Hab grad selber mal geguckt:
Was sie in Erringerung haben wird ist aus Word möglich, aber nicht aus Excel.
Word & Excel:
Dort in Word kann man unter der Seitezahl-Auswahl einstellen ob Einseitiger Druck oder mehrseitiger Druck.
Geht halt bei Excel nicht, vermutlich, da es eine Tabellenkalkulation ist.
Ich denke, das von MS ein Update für das Office-Paket kam...
Wär aber ne merkwürdige Patchpolitik (ok, wir reden hier von MS^^). Grad beim LibreOffice Writer und Calc geschaut. Da hab ich bei beiden gleich im ersten Druckdialog die Möglichkeit für die Duplexdruckeinstellungen.
Reaktionen: optimfish
Word & Excel:
Anhang anzeigen 1781712 Anhang anzeigen 1781713
Also bei mir habe ich beim HP auch zuoberst die Möglichkeit, auszuwählen, ob ich beidseitiger Druck will. Egal ob Word oder Excel! Ein pdf Drucker ist da schon wieder anders. Es hängt offenbar vom Drucker ab!
Ich glaube aber eben, es ist ein HP Problem! Ich muss wohl mal den Drucker deinstallieren und wieder installieren. Die Frau ist ober seriös und macht offerten mit Excel, sehr viele Seiten manchmal. Sie schaltet gemäss ihren Angaben ständig um. Es kann also kein Erinnerungsproblem sein.
Ja, das kann sein. ich werde nächste Woche mal versuchen, den Drucker neu zu installieren!
