Jackery IFA Fireplace
Mobile
DualChannel weg bei SPD Disabled und DRAM manuell ?
chris-22
Apr. 2005
ich habe bei dem ASUS P5LD2 etwas merkwürdiges festgestellt.
Lasse ich im BIOS die Config by SPD Enabled, arbeitet der Chipsatz im DualChannel Modus, soweit in Ordnung. CPU-Z liest auch DualChannel unter dem Reiter SPD aus, die Benchwerte in Sandra sind mit ~5000 entsprechend.
Gebe ich aber Config by SPD Disabled und die Werte manuell ein, verliert das Board den DualChannel, CPU-Z zeigt jetzt Correction None an und die Werte in Sandra sind nur noch bei ~3000 (533er 4-4-4-12), selbst bei sehr langsamen Timings von 5-5-5-15 bleibt der SingleChannel.
Funktioniert DualChannel generell nur, wenn SPD augelesen wird und dem Board damit mitgeteilt wird, es handelt sich um DualChannel Speicher, kann das jemand bestätigen?
mfg
nein normal nicht , hab auch auf manuell und ist trotzdem dual channel , du darfst nicht den von intel angegebenen FSB verändern deswegen ist das den auch so.
Eingestellt sind:
CPU Frequenzy: 200
DRAM Frequenzy: 533
DRAM: 4-4-4-12
Und der DualChannel ist weg ... merkwürdig
