[DVB-C] Sender auf S02 und S03 werden beim Senderscan nicht erkannt
Rockzentrale
Mai 2003
ich habe mir für einen zukünftigen TV-Sever einen Technisat CabelStar HD 2 gekauft.
Beim Senderscan erkennt die TV-Karte alle Sender, außer die Sender von RTL und Pro7Stat1.
Also Software kommt DVB-Viewer zum Einsatz.
Auf dem Weg zu Dose sind 2 Verteiler verbaut.
Wo könnte das Problem liegen?
Grüße
Ich denk mal im DVB-Viewer Forum wird dir da besser geholefen.
Hast du mal mit Transedit gescannt, oder einen andern QAM eingestellt?
Klingt sehr nach einer alten Dose, aus der Zeit wo man noch Digitalradio in der Frequenzregion von s02 und s03 umsetzen wollte. Testen könnte man das indem man versucht ein Antennenkabel an den Radioanschluss von der Dose zur TV-Karte zu basteln und danach guckt ob s02 und s03 ankommen. Falls du mehr Infos dazu haben willst, ein einfaches googlen nach "s02 s03" bringt da einiges.
Bevor du das machst würde ich aber natürlich erstmal ohne die Verteiler und anderen unnötigen Teilen zwischen Dose und Rechner testen, falls du das nicht schon gemacht hast.
Und falls das mit den Radioanschluss anschlägt, muss wohl ne neue Dose her, die halt nur UKW-Rundfunk vom Rest trennt.
