DVBT TV Karte für USB - Empfehlungen!?
Malaka500
Juni 2011
Gute Nacht,
ich suche eine gute TV-Karte für USB (aus dem Grund da auf dem Mainboard nur 2x PCi-Ports vorhanden sind,und einer durch den Bomben-Lüfter der Graka verdeckt wird)
Leider habe ich keine TV-Dose im Raum,daher müsste die TV-Karte einen Anschluss für eine Zimmerantenne haben,oder es müsste ein Antenne mit dabei sein.
Ich habe im Internet gelesen das der Empfang mit USB-Sticks bzw. externen TV-Boxen nicht so gut sein soll (je nach Gebiet). Zur Info,die Karte kommt in 38100 Braunschweig zum Einsatz.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit einer Karte?
Vielen Dank
habe mir beim conrad einen dvbt stick für 15€ gekauft, funktioniert mit dem windows media center problemlos, empfang in münchen perfekt
bei dvbt sinkt die qualität bei "schlechteren" sticks auch nicht, da digital. entweder man hat empfang oder gar keinen empfang
Achja,der Stick/die Box muss unter Vista 64 Bit laufen ;-)
Kannst du vielleicht das Modell nennen?
die Empfangsqualität hängt von der Antenne ab, nur sehr wenig vom Empfänger.
Ich nutze einen 12€ MSI USB Stick zusammen mit dem Windows Media Center und das läuft einwandfrei mit der beigelegten Stabantenne.
Nimm was günstiges und bei schlechten Empfangseigenschaften eine bessere Antenne.
Grüße,
Blubbs
Seit Jahren läuft bei mir ein PCTV Pico-Stick (74e) auch im Empfangsbereich H-BS. Ist trotz der geringen Größe sehr robust, weil im Metallgehäuse. MCE wird dank BDE-Treiber unterstützt.
Ich nutze einen Stick von Terratec: Cinergy T Stick Dual RC http://www.terratec.net/de/produkte/Cinergy_T_Stick_Dual_RC_102260.html - das ist ein Dual-Tuner. Es gibt aber auch den "einfachen". Kosten tun die Dinger so zwischen 30 und 60 Euro.
Ebenfalls habe ich einen WinTV Stick von Hauppauge: WinTV-NOVA-TD Stick (http://www.hauppauge.de/site/products/data_novatdstick.html. Das ist auch ein DualStick, den gibts auch als Single-Tuner-Ausführung. Der Preis ist auch zwischen 30 und 60 Euro.
Ich habe in meinem kleinen HTPC diesen beiden Dual-Tuner-Sticks drin und kann damit bis 4 Sender gleichzeitig aufnehmen. Mit DVBViewer überhaupt kein Problem.
Klar gibts sicher auch noch viel billigere als die genannten...
b00nz schrieb:
Ich würd drauf achten dass ne brauchbare Fernbedienung dabei ist.
Ansonsten ist es geschmackssache ob ehr handlich wie:
http://www.ebay.de/itm/TV-USB-HD-DV...E_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item336c046974
oder ehr rustikal:
http://www.ebay.de/itm/DVB-T-USB-Bo...Tuner_Videoaufnahmegeräte&hash=item20c5c300f4
Den Kleinen habe ich selber, läuft auch unter Win8, mit MediaCenter etc.
Wenn der Empfang nicht stimmt, bleibt DVB-T nur Antenne oder Wohnort wechseln. :p
Ich bin ja eher für eine TV-Box,daher würde mir der 2. Link zusagen,leider ist hier jedoch keine Antenne dabei,oder?
@ alle anderen,soviel Geld wollte ich eigentlich nicht ausgeben,dachte so 20-25€.
Ich glaube die TV-Box (2. Link) wird es werden,ist die in Ordnung?
Jo musst Du wissen, wenn der verlorene Platz und das extra Netzteil nicht stört, bestimmt nicht verkehrt. Unterstützt aber anscheinend das MediaCenter nicht.
Antenne reicht je nach dem wo man wohnt, ja schon ein altes Antennenkabel, mit etwas freiliegender Leitung. Ansonsten kosten die ja auch nicht die Welt. Die TT1 ist einer der besten und glaube schon um 12€ zu haben.
Innenstadt von Braunschweig ? Nimm den günstigsten Stick, den du finden kannst, der Empfang hier ist mehr als gut. Ich selbst besitze einen MSI-Stick + 7cm Antenne (genaue Bezeichnung leider nicht so direkt parat), dafür habe ich bei ebay damals ganze 8 € bezahlt.
Sprich: Mach dir um den Empfang keine Sorgen ;)
ich habe hier noch einen von Hauppauge der ist auch für Win7 32/64
hatte den mal probiert
kann nicht bestätigen das der schlechter ist als eine PCI Karte
genau so vom Empfang und Bild Qualität wie eine PCI Karte
kannst auch einen von Hama nehmen das ist meinst immer ein Nachbau eines Bekannten
Herstellers und billiger.
Ja mach das, also berichten.
Wobei J-Unit da wirklich recht hat. In größeren Städten bringt so eine Aktiv-Antenne ggü. den einfachen Stab dingern oft kaum bis keine Verbesserung. Aber auf der sicheren Seite bist Du damit natürlich. ;)
Soo..die Karte kam heute an,auf der Packung steht jedoch nicht das sie für Vista x64 geeignet ist :(
Dort steht nur die Unterstützung bis XP Prof.
Gekauft habe ich wie gesagt diese:
http://www.amazon.de/Technisat-AirS...6138/ref=dp_return_1?ie=UTF8&n=562066&s=ce-de
da ich mich darauf verlassen habe,das sie unter Vista x64 läuft,was stimmt denn nun?
Hier wird es auch angegeben:
http://www.yatego.com/kotec24/p,4ec...g&utm_medium=preisvergleich&utm_campaign=free
Ich muss die Karte nachher bei meiner Freundin installieren,würde aber vorher schon gerne wissen,ob sie überhaupt unter Vista x64 läuft!?
Installieren konnte man sie,jedoch leider findet das dazugehöre Programm Technisat DVB-Viewer keine Sender.
Auch ein Signal wird nicht angezeigt,bzw. ist nicht vorhanden.
Hat jemand eine Idee bzw. kennt sich jemand mit der Software aus?
Du brauchst eigentlich nur einen Sendersuchlauf machen.
Wenn der da nix findet, kA, schon komisch. Die Box wird in den Optionen unter Hardware aber richtig erkannt?
