DVD können nicht gebrennt werden
erazor82
Juli 2005
Hallo
Mein Vater hat einen ASUS K50IN Notebook gekauft.
Beim CD brennen erscheint folgende Fehlermeldung:
-------------------------- 07.03.2010 23:10:43 --------------------------
07.03.2010 23:10:43.419: DLLAV32.DLL loaded, all entry points available
07.03.2010 23:10:43.419: AVSDK MsgCbFunc registered
07.03.2010 23:10:43.419: AVSDK: StatCbFunc registered
07.03.2010 23:10:43.512: AVSDK Version 8.1.186
07.03.2010 23:10:43.512: ------------ Reading Device Info ----------------
07.03.2010 23:10:43.512: AVSDK: 1 device(s) found
07.03.2010 23:10:43.512: Adapter=0 ID=1 LUN=16 E:TSSTcorp CDDVDW TS-L633C Revision:AS01
07.03.2010 23:10:43.512: AVSDK: 1 record device(s) available
07.03.2010 23:10:43.512: ------------ done ----------------
-------------------------- 11.03.2010 18:47:12 --------------------------
11.03.2010 18:47:12.495: DLLAV32.DLL loaded, all entry points available
11.03.2010 18:47:12.495: AVSDK MsgCbFunc registered
11.03.2010 18:47:12.495: AVSDK: StatCbFunc registered
11.03.2010 18:47:33.337: AVSDK Version 8.1.186
11.03.2010 18:47:33.337: ------------ Reading Device Info ----------------
11.03.2010 18:47:33.337: AVSDK: 1 device(s) found
11.03.2010 18:47:33.337: Adapter=0 ID=1 LUN=16 E:TSSTcorp CDDVDW TS-L633C Revision:AS01
11.03.2010 18:47:33.337: AVSDK: 1 record device(s) available
11.03.2010 18:47:33.337: ------------ done ----------------
11.03.2010 18:47:44.538: setting no speed limit
11.03.2010 18:47:44.553: !!! DBK error in CBurnDevSupport::InvalidateDiscInfo(): 202 - burn support - invalid device !!!
11.03.2010 18:47:52.088: Open Project: Test -- dvd project 2010-03-11
11.03.2010 18:47:52.088: VideoMode: PAL Temp Dir: D:\Magix\MAGIX_Video_easy_Download-Version\Disc Images\
11.03.2010 18:47:52.088: dll version 1.0.0.24
11.03.2010 18:47:52.088: PrepareDVDVideoFiles() - Abschätzen des Splitpunktes
11.03.2010 18:47:52.088: EstimateLayerSplitPoint()...
11.03.2010 18:47:52.696: Splitpunkt 4271833088 auf Disk mit Größe 84410368
11.03.2010 18:47:52.696: Title an Stelle 0, Länge 25427968, Typ 0
11.03.2010 18:47:52.712: Title an Stelle 25427968, Länge 131072, Typ 0
11.03.2010 18:47:52.712: Title an Stelle 25559040, Länge 58851328, Typ 1
11.03.2010 18:47:52.712: ... Split möglich nach aktuellem Title, -> Abbruch
11.03.2010 18:47:52.774: Step 1 of 6, Encodiere Film 1 ...
11.03.2010 18:48:04.849: Step 1 done
11.03.2010 18:48:04.849: Step 2 of 6, Encodiere Filmmenü ...
11.03.2010 18:48:22.102: Step 2 done
11.03.2010 18:48:22.102: Step 3 of 6, Encodiere Kapitelmenü 1 ...
11.03.2010 18:48:22.102: Step 3 done
11.03.2010 18:48:22.118: ConvertMovie() - encoded file: D:\Magix\MAGIX_Video_easy_Download-Version\Disc Images\DVD Image Test\VTS_01_1.VOB
11.03.2010 18:48:22.118: Step 4 of 6, Erzeuge Disc-Image ...
11.03.2010 18:48:22.960: Step 4 done
11.03.2010 18:48:25.519: Step 5 of 6
11.03.2010 18:48:25.519: Step 5 done
11.03.2010 18:48:25.519: ------------ InitializeBurningProcess Point ----------------
11.03.2010 18:48:25.737: setting PoINT cache size to 16777216l
11.03.2010 18:48:25.815: Used burn options:
simulation: off
DiscAtOnce: off
Habt Ihr da ev eine Lösung?
Vielen Dank
Um welche Software handelt es sich? irgendein magix Produkt?
Wann genau erscheint die Fehlermeldung? Greift das Laufwerk bereits auf die Disk zu? Läuft der Brennvorgang an? Erscheint die Meldung vielleicht nach dem eigentlichen Brennvorgang?
Schau mal auf die CD, wurde etwas drauf gebrannt?
Was genau macht die Software?
Ich nehme an es soll eine Video-DVD gebrannt werden?
Er scheint noch was dekodieren zu wollen. Vielleicht liegt auch da der Fehler.
Welche Rohlinge werden Verwendet? wie oft habt Ihr es Probiert? Was soll gebrannt werden?
Woher genau kommt diese "Meldung"? sieht mir aufgrund der Länge und der 2 verschiedenen Daten wie ne Log aus.
---> Eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wäre klar von Vorteil.
BTW: Warum muss man den Leuten immer alles aus der Nase ziehen?? Sorry, aber das ist fast immer so: "Hier der Fehler, helft mir!" Aber mal selber den Aufwand betreiben und die Zeit investieren und eine gute, genaue Beschreibung des Problems mit detaillierten Informationen erstellen bleibt meist aus. So kann man niemandem weiterhelfen...
Gruß Kooka
Der DiscInfo Fehler deutet auf den Rohling hin.
Was für Rohlinge hast du? Und bei welchem Speed soll das Brennen ablaufen (das Setting oben hieß "no speed limit)?
Alternate 4
