Dvi kein signal
Sarge_stoni
März 2008
huhu mein Thema bzg. Cpu und overclocking wurde von einem mod deleted obwohl ich eigentlich alles in dem thread dort besprechen wollte...
naja egal ^^ nun zu meinem problem: ich wollte jam ein cpu übertakten und musste erstmal einen neuen kühler zulegen. Gemacht getan habe ihn heute angeschraubt mit wlp etc. Der computer springt an der kühler funktioniert nur der monitor funzt nicht mehr. Jedesmal wenn ich ihn aufstarte kommt "Dvi kein signal" ich hatte das problem nochnie und habe keine ahnung was der neue kühler nun mit dem bildschirm zu tun hat.
hat jemand so ne ahnung woran das liegen könnte ? es funktioniert wirklich nur der bildschirm nicht, die Grafikkarte funktioniert eigentlich, auch der lüfter der jn der grafikkarte ist geht ^^ mainboard leuchtet auch etc alles 1a
sry wegen rechtschreibfehler der laptop hier läuft mit win 98 und laagt extrem
ausserdem weis ich nicht recht in welche kategorie das hier genau passt.
hast du mal geschaut, ob du den pcie bus mit uebertaktet hast?
wenn du den zu viel saft gibst, dann kann es durchaus sein, dass es die graka grillt....
schau ma, wieviel mhz dein pcie bus atm hat.
es zeigt mir nichtmal das bios... ich kann garnichts nachschauen achja, habe auch mit VGA anschluss probiert, auch kein signal.
Ich habe noch garnichts übertaktet ich habe nur den neuen lüfter raufgesetzt das übertakten werde ich erst machen wenn ich wieder Bild habe ^^
andere bildschirme haben ebenfalls kein signal
hatte auch mal das selber Problem...allerdings wars damals ein Arbeitsspeicher Problem und Netzteil Problem...als man mir sagte das es daran liegt dachte ich was hat das damit zu tun...habe dann einfach die teile gewechselt und VOILA es ging...
Dann drücke doch mal die Graka richtig in den Slot und teste es dann mal, wenn nicht dann mach einen CmosClear.
danke für den tipp ^^ habe aber schon alles gemacht
