M
MuchasGrasias
Hallo Meistertechniker,
ich habe schon seit etwas längerer Zeit ein echt mieses Problem. Das Spiel hängt sich auf, der Bildschirm wird kurz schwarz und dann werde ich zurück zum Desktop geschmissen mit der Fehlermeldung: "DXGI_Error_Device_Hung".
Es kommt bei mir allerdings nur bei bestimmten Spielen vor: Far Cry 4, Dying Light und Evolve.
Ich habe im Internet schon recherchiert und gesehen das es mit der zu stark übertakteten Grafikkarte zu tun haben soll. Nun dabei habe ich selbst meine nicht übertaktet, jedoch ist sie werkseitig übertaktet worden. Mein System könnt ihr in meiner Signatur sehen.
Meine Grafikkarte läuft in Spielen auf 1085Mhz in Standard, auf Turbo 1150Mhz und manchmal habe ich sogar eine Spitze von 1215Mhz in der Taktrate feststellen können durch Monitoring mittels "Gigabyte OC Guru II" und "MSI Afterburner". Die Speichergeschwindigkeit ist auf 3500Mhz konstant.
Da angeblich die zu höhen Taktraten verantwortlich seien sollen habe ich schon folgendes probiert:
Taktrate um 100Mhz, Speichergeschw. um 200Mhz reduziert. Der Grafikkarte eine Temp.-Grenze von 82°C und 99% Power vorgeschrieben.
Hat nicht geholfen, der Fehler besteht weiterhin.
Dann wollte ich noch die maximale Spannung reduzieren, geht aber nicht. Weder MSI Afterburner noch OC Guru lassen das zu... Ich kann nur die mindest Spannung in OC Guru reduzieren, aber das hilft mir ja nicht weiter.
Ich bin mittlerweile echt fraglos. Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte?
