E6300 auf Asus P5LD2 SE FSB nicht weiter als 350!
abader000
Cadet 1st Year
Mai 2007
Hi!
Ich versuch schon lange meinen E6300 zu übertakten!
Aber ab 350 mhz FSB bootet das system nicht mehr!
Eine Fehlermeldung zeigt, dass kein Boot device gefunden wurde! Auch im Bios wird meine SATA-Festplatte nicht angezeigt!
Erst wenn ich alle Einstellungen im Bios wieder zurücksetze, bootet er wieder!
is vl das Motherboard zu schlecht?
Mein system:
Core 2 duo E6300
ASUS P5LD2 SE
Sapphire radeon 1950XTX
2GB Kingston DDR2 5300 Ram (333Mhz)
Seagate Baracuda 240GB
Hast du PCIe und PCI Takt auf 100Mhz und 33.33 fest eingestellt?
ja, du solltest pci-e takt auf 100 und pci-takt auf 33 stellen. falls du den pci-takt nicht festsetzen kannst, musst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass er sich nicht fixen lässt. dann musst du halt den fsb wieder runterschrauben, bis er deine festplatte erkennt.
Also! Hab den PCI-E auf 100 und den PCI auf 33.33 eingestellt und den FSB gleich auf 400.
Dann hat er zwar die Festplatte gefunden, doch dann stand da: Overclocking failed or Overvoltage failed! Please enter Setup to re-configure your system.
RAM Teiler auf 1:1 setzten
und 400 MHz ist viel für ein 333 MHz Ram solltest doch kräftig strom geben so ca 2.1 v bis 2.2 V sind absolut in ordnung vll die Timings entschärfen
und die Northbrige V erhöhen von 1.5 V auf vll 1.6-7
Bei mir im Bios steht folgendes zur Auswahl:
CPU Frequency ....
DRAM Frequency:.............DDDR2 400/533/667/711/889/Auto
PCI Express Requency:....90-150
PCI Clock sync. mode:......To cpu/33.33MHz/auto
Memory Voltage:...............1.80/1.90/1.95/2.0V
CPU Core Voltage:.............12250V-16000V/ Auto
FSB Termination Voltage....Auto/1.20/1.30
MCH Chipset Voltage..........Auto/1.50/1.60V
ICH Chipset Voltage...........Auto/1.05/1.20V
(Alles was blau ist kann ich auswählen)
@ Nikolaus117 kannst du mir sagen wie ich da einen "Ram teiler" auf 1:1 setzen kann. (sonst steht im Bios nirgends was von RAM teiler)
genauso wie das mit der Northbridge Voltage.
Auch bei der Memory voltage, wo du geschrieben hast: ich kann sie auf 2.1V bis 2.2V einstellen.
Wie man sieht kann ich maximal 2.0V auswählen.
Sry kenn mich da ned so genau aus^^:lol:
Das ist ohne wirklich guter Gehäuselüftung wirklich nicht zu empfehlen!
Diese Dinger werden sooo heiß. Wenn man dann auch noch die Spannung erhöht, braucht man schon eine bessere Kühlung auf der Northbridge ...
Aber ansonsonsten stimmts: PCIe fixen, Teiler einstellen und eventuell RAM etwas mehr Volt geben ...
Lg BlackBoXX :D
PS: MCH Chipset Voltage ist die Spannung der Northbridge!
Ja und wie kann ich in meinem Bios dann den RAM TEILER auf 1:1 setzen?
Einfach bei DRAM Frequency den kleinsten Wert auswählen :)
Bei FSB 400 wäre das ddr 800
Stell mal die Spannung der CPU auf 1.35 ein, dann gehst du auf "Hardware überwachung" oder so müsste das heissen bei dir, bei CPU Voltage stellst den Wert auf ignored.
Aber die Spannung der CPU muss auf jeden fall fix sein
habs so gemacht wie ihr es mir gesagt habts. Steht noch immer das gleiche da! "Overclocking failed or Overvoltage failed! Please enter Setup to re-configure your system."
Vl. is einfach das Board zu schlecht, war ja auch nicht besonders teuer.
Aber trotzdem, danke für eure Hilfe.:freaky:
Gehts auch nicht mir einem anderen Verhältnis als 1:1?
Dann wüsst ich jetzt nicht mehr was ich sagen soll :X
