E6600 + P5b auf 3Ghz immer unstabiler
Pl@yer_1
Aug. 2007
ich habe heute versucht meinen E6600 auf 3Ghz zu übertakten. Am Anfang habe ich eine VCore von 1,27V eingestellt. Mit Prime ist dann alles 1 Stunde und 9 Minuten gut gegangen, dann der erste Fehler. Dann bin ich mit der VCore in Schritten immer höher, bis auf schließlich 1,32V. Die Fehler werden aber nicht weniger, sondern mehr. Mit 1,32V dauerte es gerade mal 2 min bis zum ersten Fehler in Prime und gerade eben verabschiedete sich der PC mit einem Bluescreen (wollte was im I-Net nachschauen).
Eingestellt habe ich:
100Mhz PCIe
33,33Mhz PCI
Ram Teiler 1:1
Ram 1,8V
Static Read Control disabled
Configure Latency by SPD disabled (4-4-4-10)
C1E disabled
Speedstep disabled
CPU(tm) disabled
FSB 333Mhz
alle Mobo Spannungen auf die niedrigste Stufe (Northbridge 1,25V) da das Board 333Mhz unterstützt
Sollte ich den Rechner einfach mal wieder abkühlen lassen vor dem nächsten Prime Test oder woran könnte es liegen?
Der Rest vom PC steht bei bedarf in der Signatur.
Schonmal Danke im Vorraus!
MfG
Marcel91
wie hoch sind die temps beim primen?entschärf mal die timmings beim ram erstmal wenn du primest vll liegts daran.
MFG
ist der PC thermisch gesund ? also wie hoch gehen die temps beim primen?
ach ja, man übertaktet immer schrittweise, und stellt nicht gleich fsb 333 ein.
Ich würde auch mal die Timings raus nehmen.
Hab ja auch ein P5B
Alle spannungen außer Ram und Cpu hab ich auf auto.
Cpu hab ich alles standard gelassen bis auf peci ist auf enabled.
Mein E6300 läuft bis FSB 1740 stabil, drüber ist die Temp zu hoch da ich nur nen AC Freezer 7 pro drauf hab.
North und Southbride bei Auto lassen. Weiß nich welchen Ram du hast eventuell Timings entschärfen oder Spannung anheben. CPU Temp hört sich ja eigentlich ganz gesund an.
mfg AJ
Die Spannung ist offensichtlich genug da er ja nich einfach ausgegangen ist, sondern Bluescreen und Fehler bei Prime95 verursacht hat.
Die CPU packt schlicht und einfach die 3Ghz nicht. Und wenn man dann trotzdem die Spannung erhöht, wirds eben nur noch schlimmer weil die Temp steigt.
Wenn du unbedingt die 3Ghz übertreffen willst, dann besorg dir einen besseren Kühler.
Ich empfehle dir den Thermalright Ultra-120 Extreme
Ein guter Grund könnten die CL 4 Timings bei 1,8v sein.... stell mal auf CL5, denn dafür sind die Riegel auch gebaut.
Habe jetzt 5-5-5-15 eingestellt. 1:34 bis jetzt läuft noch alles (Prime). Ich habe die Spannung auch wieder auf 1,27V abgesenkt.
Habe 4-4-4-10 eingestellt weil das im/in der (?) SPD als normal bei 667Mhz steht. (Zeigt mir CPU-Z auf jeden Fall an ;))
Edit: Prime lief jetzt über 2 Std. ich denke das müsste reichen. Ich mach jetzt auch noch ein paar Benchmarks. Vielen Dank für euren Tipp mit den Timings und die sehr schnellen Antworten. Ihr seid wirklich super hier. ;)
MfG
Marcel91
