e8500 auf p35 E0 der hammer
dayworker123
Dez. 2005
Habe mir heute ein e8500 eo gegönnt und muss sagen der hammer.
Bis jetzt musste ich nicht einstellen , 400 fsb =3800 , 422 fsb 4008 mhz und alles super
natürlich noch nicht geprimt habe mache ich gleich
Screenshots ;)
Ansonsten gehen die Dinger wirklich ab wie die *Sau, E8500 und E8600 im E0-Stepping.
Edit: wie haste den gekühlt ? LuKü oder WaKü ? Temps (DeltaT Wert) ?
Wie sieht die Vcore aus ? Mach auch mal CPU-Z screen und auf jedenfall Prime ;)
ja kommt .
prime bisschen laufen lassen ..
kühler bis jetzt nur ac freezer pro 7
Aber noch kein gehäuse , getest wird noch nackt .
Aber in 3dmark06 ist der cpu test jetzt so schnell zu ende das die temp nicht mal richtig hoch gehen.
edit :
coretemp 0.99.3 =vid 1,25
tj max 100.C
wie bekomme ich delta T raus?
cpuz :1,232-1,24V
das gleiche zeigt auch everest an .
Punkte
8800gts 512 @ core 800 Mhz ,shadder 1900 Mhz, speicher 972 non oc,
auf 4008Mhz (e8500 e0) 50 punkt vor 15000 also genau 14952
everest cpu queen 17000
und phys X test (fluidmark ) 1111XX mit OC 8800gts siehe oben
Nur aus Neugier: Um welches P35-Board handelt es sich?
Hoffentlich komme ich mit meinem E8400 im C0 Stepping auch so weit :lol:
e8400 @ msi p35 neo2-fr @ Tt IFX 14 = 4,7Ghz drin, beim kumpel liefs, er musste aber auf 4,3Ghz runtergehen da die spiele abgestürzt sind.
msi p35 neo2-fr
bravo
prime läuft aber warm wird der irgendwie nicht :D
hwmonitor 44/42 core auch everest und core temp zeigen den gleichen wert.
everest zeigt gesamt cpu mit 52. Gut es ist nacht draussen , fenster ist auf kipp , kein gehäuse
Nicht das ich es brauche aber bei 430-440 fsb geht das board wieder in dieser test schleife und es kommt diese oc meldung
was sollte ich erhöhen ? Nur so ein test , 4000 wahr meine traum , genau wie mit den 2180 3ghz waren und genau bis 3 ghz ging er.
Bios ist alles auf standard ausser ram der steht auf 2,0v weil es eigendlich 800 ist .
Der lief aber auf den gleichen board mit einen fsb 300*multi 1,5 auf 450/900
jetzt läuft er 422 1:1
hi
e0 stepp , es geht noch mehr .....
4200 Mhz ,Gk 8800gts 820 core / sh 1900
ccore ist jetzt bei 1,30 bios , cpuz zeigt 1,288 - 1,296 V
prime tested......
programe rechts oben : core temo 0.99.3 , real temp 2.70 , Hwmonitor 1.3
Mitte prime95 25.6
Links : WTM , cpu-z 1.47
prime test
Welche Händler bieten das E0 Stepping an .
Konnte bisher nur VV ausfindig machen
mc-shop.de
bei mir in hannover , bietet aber kein versand an .
