E9500+ep45 ds3p oc !
FAN4TIC
Nov. 2007
hallo freunde.
mein freund hat folgendes system::
E8500 CO+Ekl alpenföhn grossclockner
HD 4870 von Club3D
Gigabyte EP45 DS3P
4GB MDT rAM DDR2 800
Corsair HX 520W
so nun das problem:
ich hab die CPU mal OCt auf 3,6 Ghz mit FSB 379 und Multi 9,5 .
Ramteiler auf 2.00D VCore bei CPu-Z auf 1,160V 8Bios = 1,2250V)
Prime durchgetestet, 1 h.alles ok.
nun das problem:
Wenn ich höher als 3,6 Ghz gehe bootet der rechner nicht, oder kommt nur noh bis zum Vista ladebildschrirm...
ich hab eingestellt im mbios:
FSB 400und auch mal 402.
Ramteiler auf 2,00 D
VCore im Bios auf bis zu 1,25xx
Multi = 9,5
Und timings mal aujf CL 6 gestellt.
alles kein erfolg. entweder bootet er gar nicht oder halt bis zum windows ladebildschirm oder auch mal ein bluesccreen mit einer Fehlermeldung über den Speicher.
Die Temps laen bei 3,6 Ghz unter last (prime) bei ca 51°
Gehäuselüfter hat er einen seite der reinbläst und einen hinten der auspustet. alle 120mm und halt das NT.
was hab ich falsch gemacht: warum kommt die CPU nicht auf die 3,8 Ghz oder auch 3,7Ghz??? liegt es vllt auch am bios? bios flashen auh eine idee? m oder hats andere gründe wie zb speicher defekt?
Sry für die rechtschrebung . schreibe um ersten mal mit Notebook.^^
bitte um Hilfe und ratschläge.
>MFG
Fan4tic
öhhm:
was genau braucht ihr an pic´s?
das komplette bios oder nur das OC "menü" mit dem FSB , Teiler, Multi, Vcore usw?
ich sags ihm dann ma und er macht dann die pic´s.
Schon mal an deine stromrechnung gedacht?
deine ati karte beraucht auch viel saft genau wie dein cpu
Amd ati 4870,asus 4870 xfire system (mit nur einer on den karten kein booten )
Netzteile Toughpower 750Watt,auch nicht mit enermax 650watt/dual cpu geignet,quad core geignet,3graka,18+ drives(25-30A)läuft aber gut mit Targan 1100Watt(80A ein zusätzliche sata2 250gb platte und er fährt da aber auch nicht mehr hoch),aktuell in meinem Amd phenom(aktuelste Black Edition) Takt hab ich gerade vergessen! aktueller spiel platz Intel q9450 2,68ghz 1volt,EP35-ds3r,Wakü,px8800@754mhz,1066mhz ddr3ram,
anhang meine px gegen deine ati.;.)du hast zuwenig saft oder was verstelltt d:.) minimum für 4870 sind 550watt und wen dein cpu durch übertakten mehr strom braucht naja dan geht nicht mehr iel oder ???
und zum übertakten ansich!kann net sein das an dem punkt schluß ist!mein 8400,6850,q6600 lief schneller sind auch alle älter wie dein cpu (test board war asus p5k se,noctual passiv luftkühler,4gb ram(gskill 800mhz @fast 1000mhz/msc 1066mhz auch mit richtig gas probiert)e8400 3.75ghz,,e6850 3.6ghz,q6600 3.54 ghz bios prüfsummen fehler (chks error weiter gings nicht)buios ist defekt probiers aber mal mit weniger angeschl. hardware falls energie knappheit bei deinem system herscht.ich sags mal so mein amd x2 5200+ 2.6.ghz hatts ja sogar bis 3.14 ghz gebbracht ich hab in dem bezug aber auch on was keine ahnung weshalb Amd CPU info 40mhz auf kern 1 und kern 2 auf 3.14ghz lief eher andeerst rum ????aber daten duchsatz,...wie ein intel qx nur billiger und von amd(board,cpu,ram 160€uro.und einer seiner vielen bootscreens bild2 amd 5200+ 3ghz ,ddr2 667mhz auf msi board
nein aber wen windows beim hochfahren testet kanns auch sagen arschlecken zu alters schwaches netzteil !du ganz schlauer!wens nur bis bootscreen geht!und beim start test der hard ware läuft kurz alles auf volllast!cpu übertaktet 136watt,graka 120watt,dvd,hdd's,usb mit dauerversogung(siehe bios/oder auf manchen boards über jumper steckbar,...ne herr nfszocker hab mich nicht verirrt!mr.commanderich bastle an computern rum seit meinem amiga 500 mit upgrade sockeln für paar bauteile(24mhz)intel 486dx166mhz,386auf über 40mhz( ich
Hi!
Corsair HX 520Watt soll ein schwaches Netzteil sein? Du hast nicht die geringste Ahnung, von dem was Du schreibst, übrigens, schreiben kannst Du auch nicht, zumindest einmal nicht deutsch!;)
Hast Du das überhaupt gelesen?
