Java Eclipse/Window Builder Pro/ Vektorgrafik eines JPanels ändern
Frontmaker
Apr. 2011
Hallo. Ich möchte ein Koordinatenkreuz zeichnen. Bisher habe ich es geschafft den Ursprung des Koordinantenkreuzes von Oben Links in die Mitte des JPanels zu versetzen. Wenn ich jetzt allerdings eine Linie mit der Methode drawline(0,0,100,100) zeichnen möchte, dann zeichnet er sie mir nicht vom Ursprung in Richtung Oben Rechts sondern nach Unten Rechts.
Da die Vektorgrafik scheinbar immer noch die alte geblieben ist und z.b. die postive Richtung weiterhin noch nach unten rechts geht, müsste ich also entweder die Vektorenrichtung verändern oder die Zeichnung um 90 Grad nach Rechts drehen, wobei ich denke das zweiteres eine eher unsaubere Lösung ist. Weiß jemand Rat? Ich bin noch blutiger Anfänger in Java.
Vielen Dank im vorraus.:)
Also das Problem konnte ich Lösen indem ich die Y Koordinate *(-1) nehme. Ich bin allerdings auch offen für andere Lösungsvorschläge.
Es ist nunmal so, dass der Ursprung einer Komponente oben links (0,0) beginnt und in positiver Richtung nach unten rechts anstatt nach oben rechts geht, wie man es noch vom Matheunterricht kennt. Du musst dein Programm eben entsprechend anpassen (hast du ja mit *-1 gemacht).
Das du es geschafft hast, den Ursprungspunkt in die Mitte des JPanels zu schieben, glaube ich dir erstmal nicht. ;)
Du hast vermutlich das JPanel (zumindest die obere linke Ecke) in die Mitte des übergeordneten Containers geschoben und zeichnest jetzt außerhalb des JPanels.
Edit: OK, geht wohl doch.
Eine weitere Möglichkeit, neben dem eigenen Umrechnen der Koordinaten, bestünde darin mittels scale und translate das Koordinatensystem zu verschieben. Etwa so
Code:
	Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
	g2.translate(0, getHeight());
	g2.scale(1.0, -1.0);
Code:
@Override
    public void paint( Graphics g ){
    g.translate(contentPane.getWidth()/2, contentPane.getHeight()/2);
Ich habe die Paintmethode überschrieben und benutze die Translatemethode des Graphics Objekt und nehme jeweils die Hälfte der Höhe und Weite des JPanels. und schon bin ich in der mitte.^^ Trotztdem vielen Dank für die hifte.^^
