Jackery IFA Fireplace
Mobile
ein weiteres StripeArray hinzufügen (unter Highpoint HPT372, onboard)
Archangelo
Juni 2006
Hallo Leute,
seit ein paar Jahren habe ich eine Hauptplatine von Epox (8KA3+) mit 2 Festplatten als Raid 0 im Einsatz. Alles lief immer prima und ohne Probleme.
Vor kurzem habe ich zwei weitere Festplatten billig erstehen können. Jetzt möchte ich diese beiden auch für Raid 0 verwenden, aber NICHT mit den beiden anderen, sondern als ZWEITES Raid0-Array.
Wie geht das?
Die ersten zwei Raid-Platten sind jeweils an ein Raid-IDE-Port angeschlossen (quasi als "Raid-Master"). Die Bezeichnung lautet "Raid1701" - beim Hochfahren erscheint dann folgendes (so ähnlich):
Primary Master --- Maxtor 6L... Raid1701
Primary Slave --- No Disc No Disc
Second Master --- Maxtor 6L... Raid1701
Second Slave --- No Disc No Disc
Wenn das Booten des Raidsystems erfolgreich war schreibt er: ^^
Ich habe nun einfach die zwei neuen Platten an die jeweils freien Ports angestöpselt ("Raid-Slave"). Beim Hochfahren erscheint bei der Auflistung der Platten NICHT die Bezeichnung der angeschlossenen Platten sondern irgendein Buchstabenchaos.
PANIK machte sich breit: Rechner ausgeschalten, Platten ausgebaut, Rechner eingeschalten und angstvoll geguckt, ob mein Raidsystem wieder funktioniert. Gott sei Dank, es tut's!!!!!!
Was mache ich bloß? Hätte ich zunächst ins Raid-BIOS gehen sollen und da rumferkeln sollen? Sprich, ein neues Stripe-Array anlegen sollen?
Muß ich etwas wichtiges beim Anschließen der Festplatten beachten?
Hilfe!
Oder geht's zumindest auch, wenn ich die alten Raidplatten abstöpsel, die neuen reinstöpsel, damit ein neues Stripe-Array anlegen, Rechner ausschalten, die alten Raidplatten zu den neuen hinzufügen, Rechner einschalten und es sind nun 2 StripeArrays mit jeweils 80 GB (bestehend aus jeweils zwei 40er Festplatten) vorhanden????????????
Ich freuen mich schon auf hilfreiche Antworten und sag derweil schön Danke.
Servus, bis bald,
Archangelo
jetzt konnte ich das Problem mit dem Raid läsen. Es läuft jetzt genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Die Sache hat sich Gott sei Dank erledigt.
Markus
Alternate 3
