einbau einer 2 ten festplatte
mogt
Nov. 2005
hallo, ich habe mal eine frage und zwar, ich habe das gefühl das meine erste festplatte bald den geist aufgeben wird(die platte hört auf zu arbeiten, dann friert der pc ein und anch wenigen sekunden fängt die platte an wieder zu laufen ).
nun möchte ich mir eine 2 festplatte einbauen in meinen pc, ich benutze das programm ich benutze Disk Disk Direktor 10 und habe alle Partionen auf eine externe Festplatte kopiert,ist es möglich, wenn ich die partitionen dann auf die neue platte wieder zurück kopiere, das ich dann die erste platte rausnehmen kann und windows läuft dann ohne probleme weiter und alle andere programme? vielen dank schon mal im vorraus für die hilfe
Ich empfehle Arconis True Image. Von CD booten, Image erstellen und dann auf deiner neu Platte wiederherstellen. Ist lediglich ein Zeitaufwand von 15 Minuten :-)
also eigentlich sollte ein Image-Programm dazu in der Lage sein, genau dieses zu tun. Mach ein Image der Platte und dann die Patte abhängen. Die neue Platte rein und das Image zurück spielen. Was nicht laufen wird ist, wenn deine jetzige Platte PATA ist und deine neue Platte eine SATA ist. Weil dann fehlt auf dem Image der Treiber für SATA.
beiden festplatten sind SATA darauf habe ich beim Kauf geachtet, es ist auch mit True Image kein Problem die komplette festplatte z uimagen weil ich sie 4 mal partoniert habe. ich verstehe aber nicht wie die festplatte nach fast 3 jahren erste anzeichen von "müdigkeit" aufweisen kann. der pc ist gerade mal kanpp 3 jahre alt. meine alte festplatte ist western Digital (WDC WD1600JD-55HBB0) ich wollte diese durch die western Digital (WDC WD1600JS ersetzen.) nach der infoo die ich gelesen habe sind beides SATA festplatten oder?
mein oc hat folgende komponenten:
Intel Pentium 4 3,0 Ghz
512 mb Arbeitsspeicher
160 gb intern und 400 gb externe festplatte
asus geforce 7800 gtx extreme
Wo liegt denn nun eigentlich dein Problem? Wenn du das Image von HDD1 aud HDD2 ziehst , dann kannst natürlich die 1. Festplatte rausnehmen. Oder willst ein redundantes OS? :D
Tja und warum gehen Festplatten kaputt?... :freak: Hast schon mal Temperaturen gemessen? Manche Festplatten machen bei 50°C schon die Hufe hoch.
meine platte ar immer um die 50 ° C bei volllast sogar schon 60° C. bin zwar kein computer laie, aber der begriff "reduant" sagt mir nichts. das problem was ich habe, ob die registry dann nicht rumspinnt, normalerweise sollte das image funktionieren, ein festplkatten image ist ja nichts anders als ein cd image erstellen, nur im grösseren maße stimmts?
die registry steckt doch mit in dem image. da ändert sich nix.
Es kann nur zu Problemen kommen, wenn du die Hardware änderst (Mainboard). In diesem Fall kann man mit Acronis Universal Restore das Image zurückspielen.
und unter Redundanz versteht man einfach eine mehrfachspeicherung :D
Redundant können aber auch Server sein, wenn z.B. Rechner gespiegelt sind, was es ebenso gibt (im High Availability Umfeld). Redundant ist etwas, wenn es mehrfach da ist, quasi im Überfluß.
mit dem disk director suite 10 versuche ich eine kopie von C: zu bekommen,. dort ist nur windows drauf, aber nach einer bestimmtem pozentzahl wird ein fehler angeziegt das er bestimmte sektoren nicht lesen kann, und die nummer sind immer fortlaufend, können das die anzeichen dazus eind as meine platte den geist aufgibt und deswegen soviele system abstürze passieren?
Bei defekten Sektoren sollte man /r mit angeben, dabei werden auch def. Sektoren gespared.
diese option habe ich auch schon versucht, die geht auch nicht, dier ersten 3 phasen werden normal abgeschlossen, aber bei der phase 4 "Dateidateien überprüfen" da hängt er sich bei 5 % auf und geht keinen schritt weiter, habe den rechner dazu die ganze nacht laufen lassen, ich dneke mal es iost eine frage der zeit, wann die festplatte seinen geist aufgibt oder?
Wenn der Vorgang nur scheinbar nicht weitergeht, sind wahrscheinlich mehrere Sektoren an einer Stelle def., es wird bei der Art der Reparatur mit 'retries' gearbeitet, dabei wird mehrfach versucht den Sektor zu lesen, was nat. sehr langsam geht. Wenn jetzt viele dieser Sektoren an einer Stelle sind (wie z.B. bei einem 'head crash') kommt der Vorgang kaum von der Stelle.
Du solltest dringend die Daten sichern oder auf eine neue Disk verschieben und dann mit dem Herstellertool einen gründlichen Schreib-Lese-Test durchführen, der wird Dir dann auch einen Fehler aus werfen, mit dem Du die Disk im Garantiefall auch einschicken kannst.
die wichtigstend aten sind auf der eyxternen platte gesichert die partionen habe ich alle kopieren können, ausser die patiotion c: wo windows drauf ist, diese partition kann ich nicht kopieren, das miese ist, ich darf dann alle programme neu installieren. der pc ist 3 jahre alt da ist keine garantie mehr drauf, ichs age mal so, die festplatten heutzutage sind billig geworden das problem ist nur, ob ich die richtige neue kaufe wegen dem anschluss, ich habe eine von Western digital eine WDC WD1600JD. dies müsste doch eine SATA - festplatte sein, könnte mir jemand einen tipp geben, welche ich kaufen könnte als ersatz, ich wäre für jede hilfe dankbar
könntest dir auch deine Registry exportieren. dann müsstest du deine Programme, die du auf deinen anderen Partionen installiert hast, nicht neu installieren.
bei festplatten kann ich nur von maxtor abraten. ich persönlich bevorzuge samsung.
das ist gut, aber wie expotiere ich meine registery?
Start --> Ausführen --> "regedit" eingeben
Datei-->Exportieren
HKEY_CURRENT_USER sollte reichen.
sind da denn auch die daten der programme in der registery?
In der Registry sind die Installisationspfade und Seriennummern der Applicationen gespeichert.
das ist mir schon bewusst ich ich wollte nur wissen, ob in dem schlüssel HKEY_CURRENT_USER diese daten enthalten sind oder ob ich noch einen anderen schlüssel expotieren muss
