Eine Tastatur u. eine Maus für Notebook und PC benutzen?
Oc3an
Juni 2011
da ich an meinem Computer Platz einen PC und abwechselnd zusätzlich noch ein Notebook benutze (siehe Signatur), beide mit Windows 11, hatte ich bisher immer zwei Tastaturen und zwei Mäuse auf meinem Computertisch hin und her geschoben. :(
Nun kam mir die Idee, dass ich Maus und Tastatur (beides je mit Kabel und je mit USB Anschluss) doch sicherlich irgendwie mit einem USB Switch nutzen kann, so dass ich für PC und Notebook nur noch eine Tastatur und eine Maus habe.
Wisst ihr, ob das hier das richtige ist? Ich meine schon, aber wäre super, wenn ihr nochmal kurz drüber schaut, nicht, dass ich etwas übersehe:
UGREEN USB Switch 2 PC 2 In 4 Out USB Umschalter 2 PC
Preislich sehr günstig und ich könnte bei Bedarf noch mehr dran hängen (4x USB-IN Anschlüsse) und sogar ein Netzteil, wenn nötig.
(Bei Monitor brauche ich nichts, der hat auf der Rückseite 2x HDMI Eingänge.)
lg Daniel :)
habe ich auch so. Mit genau dem Switch. Klebt hinten am Monitor, da dieser nur einen USB eingang hat und der Knopf ist so nah es geht an dem zum Umschalten der DP Eingänge.
Reaktionen: Oc3an und azereus
ich hab davon die ultra-low variante
das kabel vom Hub steck ich einfach zwischen verlängerung und laptop um.
PC
usb verlängerung
usb-hub - Tastatur/maus
Laptop
Reaktionen: Oc3an
Ich habe die USB3.0-Version davon (https://www.amazon.de/dp/B01N6GD9JO) und hatte seit dem Kauf vor 4 Jahren kein einziges Problem damit. Sofern du die Bandbreite von USB3.0 nicht brauchst (bei mir teilen sich PC und Notebook darüber auch USB-Soundkarte und Ethernet-Adapter), ist die USB2-Variante vermutlich genau das richtige für dich.
Reaktionen: Oc3an
Danke dir, habe jetzt storniert und für paar Euro mehr doch die USB 3.0 Variante bestellt.
Weiß nicht, ob ich in Zukunft nicht doch etwas dran hänge, was mehr Speed benötigt.
Danke für den Tipp. :)
Zum Verständnis, du willst beide Computer gleichzeitig benutzen, aber ein Set Maus und Tastatur benutzen und hin und her schalten?
Nicht gleichzeitig bzw. parallel. Das würde ja mit einer Tastatur bzw. einer Maus zeitgleich nicht funktionieren.
Was mich ein bisschen stören würde, ist der 5 Sekunden delay laut den Beschreibungen und es wird halt jedesmal USB disconnected und neu connected (da hört man unter Windows dann den schönen Sound). Ich hatte sowieso schon per Zufall eine Logitech Tastatur (G915) und die kann USB und Bluetooth, beides kabelos. Der Switch ist nur ein Druck auf der Tastatur und ich kann ohne Verzögerung zwischen PC und Notebook wechseln. Ist natürlich deutlich teurer als dein USB Switch, das ist mir klar. Nur falls du dir in Zukunft eine neue Tastatur zulegst, kannst du ja überlegen eine kabelose zu nehmen die einen USB Empfänger + Bluetooth bietet.
Reaktionen: Oc3an
Hot take:
Ich nutze Maus und Tastatur nur noch in VS Code um Computer use damit zu steuern.
Reaktionen: Oc3an
wäre nicht unter Umständen ein KVM-Switch besser - da könnte man auch gleich den/die Monitor(e) mit umschalten - falls das in deinem Use-Case sinnvoll ist. (?)
P.S. gerade nochmal gelesen - brauchst du scheinbar nicht (unbedingt)
Reaktionen: Oc3an
Doch, wenn du zum Beispiel RDP benutzt, Maus und Tastatur an den Pc und von dem auf das Notebook verbinden.
Reaktionen: Oc3an
Einige Logitech Bluetooth Tastaturen und Mäuse können sehr einfach direkt zwischen drei Computern umgeschaltet werden. Ich nutze beispielsweise eine Logitech POP Icon Combo. Damit geht der Wechsel einfach und schnell.
Reaktionen: Oc3an
Das geht sogar noch besser als per Remote Desktop. Nämlich mit den Microsoft Powertoys. Darin enthalten ist das Tool Mouse Without Borders. Ist das auf beiden Geräten installiert kann man die Maus einfach auf das andere Gerät schieben so als würde man auf einen weiteren Monitor wechseln. Ebenso geht eine gemeinsame Zwischenablage oder das kopieren von (einzelnen 100MB) Dateien.
Bei gleichzeitiger Nutzung imho die beste Lösung.
Reaktionen: Perdakles, Falc410 und Oc3an
Den Cheat kannte ich noch gar nicht 😲
