Eingebetteter Microsoft-ACPI-konformer Controller - Wird fehlerhaft im Gerätemanager angezeigt
bandchef
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2016
ich habe anscheinend ein Problem mit dem eingebetteten Microsoft-ACPI-konformer Controller. Dieser wird fehlerhaft im Geräte-Manager angezeigt und hat wohl auch Auswirkungen auf ein UCM-UCSI ACPI-Gerät:
Was macht ein solcher Controller? Ich habe seit ein paar Tagen tatsächlich auch Probleme mit meiner Keychron Tastatur (sie erkennt nicht sofort Eingaben wie bspw. STRG+C). Kann das zusammenhängen?
Ich hab ein Windows 11 mit allein "normalen Updates" drauf und das Windows läuft auf einem DELL Inspiron 5415 Laptop.
Könnte die Tastatur sein.
Hängt die am USB-C Port?
Wenn ja, mal USB-A versuchen.
Um so einen Embedded Controller wieder wachzurütteln, einfach im Gerätemanager beide Problemfälle „deinstallieren“ (nicht den Treiber), Laptop herunterfahren, alle Stromanschlüsse abstecken und 30sek die Powertaste betätigen (entladen).
Dann wieder hochfahren, und im Gerätemanager nach „geänderter Hardware“ suchen.
Wenn es damit ned geht, kannste auch mal ein UEFI Update machen und schauen ob es dann wieder läuft.
Ich hoffe es ist kein EC defekt.
Gutes Gelingen…
Reaktionen: prayhe
Die Tastatur hängt mal so mal so entweder per Bluetooth am Laptop oder Über USB-C auf USB-A Kabel am U2422HE Monitor. Das Laptop ist mit dem Monitor mit USB-C 3.2 PD verbunden, bekommt und sendet also Daten/Video/Audio/Ladestrom vom/an den Monitor.
Ich führe das mal so aus, wie du geschrieben hast.
Edit:
Habe es nun schon ausgeführt (Nach geänderter Hardware suchen, hat aber nichts neues gebracht.):
Der USB Connector-Manager zeigt jetzt aber nach den 30s. und dem Neustart keinen Fehler mehr an.
Was ist ein EC defekt?
Reaktionen: =dantE=
bandchef, EC steht für Embedded Controller: ein kleiner Controller im Laptop, der unabhängig von Windows unter anderem die Stromversorgung, das Laden des Akkus und die Einschalttaste steuert. Im Geräte-Manager heißt sein Windows-Treiber „Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller“.
Auch das „UCM-UCSI ACPI-Gerät“ hängt daran: Bei dieser Variante steckt die USB-C-Verwaltung in der Firmware des Laptops (BIOS/EC), und Windows erfährt darüber, was an den USB-C-Anschlüssen los ist, also auch an deiner Verbindung zum Monitor. Deshalb können beide zusammen einen Fehler zeigen.
„EC defekt“ hieße, dass dieser Controller selbst einen Schaden hat und nicht nur hängt. Dass der USB-Connector-Manager nach dem Entladen wieder ohne Fehler ist, spricht eher fürs Hängen.
Reaktionen: =dantE= und IDontWantAName
Entschuldige bitte die späte Rückmeldung.
Gestern war die Hölle in der Firma los …
Den Embedded Controller hat Dir ja
@Dow33t schon erklärt.
Schön, dass es wieder passt. Ich hab schon ein bissl Erfahrung mit Custom Mechas und darüber hinaus schon auf einigen unterschiedlichen Rechnern in
Verbindung mit verschiedenen Keyboards das gleiche oder ähnliche Probleme gehabt.
Bis neulich ;)
Reaktionen: bandchef
Danke für die Rückmeldung!
Ich hab auch noch, seit einem gewissen Zeitpunkt, das komische Phänomen:
Das Display am Laptop hat irgendwie komische Farben, jetzt nicht so massiv, aber quasi so, wie wenn man die Helligkeit und Sättigung leicht nach oben drehen würde. Schrift ist auch schlechter zu lesen. Ich weiß aber, dass es bei Windows 11 irgendwas geändert wurde, dass mit Schriftdarstellung problematisch wird, wenn man Windows 11 in Full HD darstellen lässt (im Vergleich zu Windows 7 oder auch 10 bspw.).
Das interessante war dann gestern:
Ich hab vor einiger Zeit den aktuellsten AMD Radeon Treiber installieren lassen.
Hab dann gestriges Problem mit dem ACPI Treiber zum Anlass genommen und den von DELL für mein Laptop zur Verfügung gestellten alten Radeon Treiber installiert.
Nach der Installation gab es eine kurzen Moment wo das Display flackerte (2s?) in diesen 2s waren die Farben so, wie sie sich gehören, nach den 2s war es wieder so "verbogen" wie oben beschrieben.
Wenn ich meine 2 DELL Monitor (U2422HE, U2422H) über den USB-C PD Port betreibe ist das Bild auf den 24" Monitoren so wie es sich gehört auf dem Display des Laptop bleibt es aber so "verbogen".
Ich hab auf dem Laptop mindestens seit gestern nun keine Treiber installiert die von DELL für dieses Inspiron 5415 Laptop nicht freigegeben wären!
Ich habe auch keine Fehler im Geräte Manager!
In Verbindung mit Win11 würde ich zunächst dazu raten, Treiber aktuell zu halten.
Darüber hinaus könntest du im Radeon Treiber UI (Adrenalin) unter Settings mal schauen. Da gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten hinsichtlich Saturation, Color Temp usw.. damit habe ich, ebenfalls AMD Grafikadapter-Besitzer, ebenfalls meine Anzeige meiner Wahrnehmung angepasst.
Mir geht es ja nicht um Delta-E etc. sondern darum möglichst ermüdungsarm durch den Tag zu kommen … und das sind in der Regel 12h(+x)/d.
Mit den Stichworten hier solltest du eigentlich ganz gut mit verfügbaren Suchen zurechtkommen.
Gutes Gelingen weiterhin…
Komisch ist halt, weil diese "verbogenen Farben" noch nicht immer der Fall waren und ich habe zu diesen Zeiten im Adrenalin Treiber keine Werte für Saturation, Color Temp usw... anpassen müssen.
Irgendwas hat sich da also trotzdem noch verändert.
