Einkaufsliste WaKü
OnkelBenz
Apr. 2008
Servus,
möchte mein System auf Wakü umstellen. Welche Komponenten könnt ihr mir empfehlen?
Folgendes muss möglichst leise gekühlt werden:
-Q9550 @ 3,4GHZ
-GA X48DQ6
-GTX 580
-(4 DDR2 Riegel) Kein Plan ob das Sinn macht...
-(4 1TB Platten) Kein Plan ob das Sinn macht...
Das Ganze steckt in einem Antec P180.
Gerne würde ich einen externen anschaulichen Radiator aufstellen, mein System ist Standorttreu :)
Auch wieviel Schlauch in Meter ich so pi mal Daumen bräuchte wäre von Interesse.
Geld spielt erstmal nicht so die große Rolle, sollte halt alles qualitativ hochwertig sein.
Aus dem Antec habe ich noch 6 120er Noctua, muss ich da noch was drinlassen von den Lüftern zwecks dem Airflow?
Ahso, wenn das Alles dann noch irgendwann mal in einen neuen PC umziehen könnte, daß wäre natürlich auch fein :)
Bin ein absoluter WaKüNOOB, an Rechnern schraube ich seit 25 Jahren, sollte also handwerklich kein Problem sein.
Nur was bau ich ein?
Danke Forum!
So in der Richtung:
Artikel Einzelpreis Summe Entfernen
Alphacool Cape Corp Natur Intel Sockel 775 (ohne Schraubensatz) (Art.Nr.: 10181)
5 ab Lager 5 ab Lager
13,09 €* 13,09 €*
Kühler Beipack M4 universal (4 Schrauben) (Art.Nr.: 16115)
> 25 ab Lager > 25 ab Lager
4,49 €* 4,49 €*
EK Water Blocks EK-FC580 GTX Backplate - Black(nicht lagernd) (Art.Nr.: 12405)
Liefertermin überschritten Liefertermin überschritten
23,99 €* 23,99 €*
EK Water Blocks EK-FC580 GTX - Acetal(nicht lagernd) (Art.Nr.: 12408)
79,89 €* 79,89 €*
Aquacomputer aquabox professional 5 1/4" schwarz G1/4(nicht lagernd) (Art.Nr.: 45211)
voraussichtlicher Liefertermin: 25.02.2011 voraussichtlicher Liefertermin: 25.02.2011
39,90 €* 39,90 €*
Eheim 1250-790 230Volt Vollkeramiklagerung (Art.Nr.: 49008)
> 10 ab Lager > 10 ab Lager
59,99 €* 59,99 €*
Phobya Stand "Bench Bundle Nova 1080" mit 9x G-Silent 12 1500rpm Red LED und Lüfterkabel (Art.Nr.: 35256)
219,99 €* 219,99 €*
Gewicht: 11.36 kg Zwischensumme:
(inkl. 19 % UST exkl. Versandkosten) 441,34 €*
wo liegt denn dein budget?
schätze mal zu teuer wirds eh nicht bei der graka^^
vllt den cpu kühlblock? http://www.aquatuning.de/product_in...niversal--775-1156-1oe-AM2-AM3-939-XEON-.html
ansonsten fehlt da noch mindestens die verschlauchung, und die anschlüsse für die schläuche an den rest...
und guck bidde mal hier https://www.computerbase.de/forum/threads/checkliste-fuer-wasserkuehlung-kaufberatung.772145/
und hier https://www.computerbase.de/forum/threads/wasserkuehlung-faq-und-sammelthreads.369543/ ;)
die threads gibbet nich umsonst :P
wenn du auf wakü umsteigst brauchste deine 6 gehäuse lüfter nicht mehr
höchstens 2 lüfter für frisch und abluft, wenn du den radi außerhalb anbringst
eine Eheim 1048 reicht vollkommen aus, die 1250 ist viel zu über dimensioniert
wenn Wakü, dann aber richtig, fangen wir mit den Kühlkörpern an: die unterscheiden sich stark in Kühlleistung und Durchflussmenge.
drum nimm lieber den hier, der wird auch überall im Aquatuning-Forum empfohlen.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5078_Watercool-HK-CPU-LGA775-Rev--3-0-LT.html
Pumpe: da gibts mehrere Möglichkeiten, eine Laing oder eine von Innovatek(hab ich drin), aber besser zum verbauen ist, wenn die Pumpe an die 12V Leitung des PCs angeschlossen werden kann
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5079_Laing-DDC-Pumpe-12V-DDC-1T.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1200_Innovatek-HPPS-Plus---12V-Pumpe.html
AGB...kann man nehmen, ist Geschmackssache
für deine Hardware die du kühlen willst, brauchst du mindestens einen 9x120er Radiator.
(zumindest, wenn du es schön leise haben willst......sehr laut würde es vielleicht auch mit einem 3x120er gehen)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9810_Watercool-MO-RA3-9x120-LT-Black.html
dann noch 9 800rpm Lüfter dran und das reicht aus
Schlauch: empfehle ich dir 13/10er, ist dick genug und kann genug Wasser durchlassen
RAM Wasser zu kühlen ist sinnlos, außer du übertaktest den sooooo extrem, dann müsstest du ihn kühlen.
Bei der Northbridge weiß ich es jetzt nicht, da ich nicht weiß wie warm die bei dir wird....da müsstest du mal schaun, ob es notwendig ist dafür einen Kühler zu kaufen. Sollte die NB nicht über 65Grad werden, ist das keinerlei Problem.
Wie immer alle den MO-RA empfehlen^^, ok, der müsste momentan der Beste auf dem Markt sein, aber dafür auch deutlich teurer, obwohl nur etwas mehr Kühlleistung. Das kann man aber auch mit besseren Lüftern etwas kompensieren. Wer auf sehr gute Qualität steht, ist beim MO-RA beser bedient.
als Alternative gäbs den Phobya Nova 1080
Dann würde ich schon den Kryos XT als CPU Kühler empfehlen, der ist etwas besser als der Watercool HK und hat nen cooleren Look (Ansichtssache).
Mit der Laing Pumpe machste nichts falsch, die ist ebenso Top.
Wenn du aber Schraubtüllen benutzen willst, kannst du dir noch einen Aufsatz kaufen:
z. B
http://www.aquatuning.de/product_in...Aufsatz----silver-nickel-Edition-Messing.html
Als AGB bleubt dir überlassen was für dich besser aussieht.
Schlauchlänge würde ich 2m kaufen, du weißt nicht ob du einen unbrauchbaren Verschnitt erzeugst bzw. 3m, wenn der Radiator sehr weit vom Case (50cm vom Case oder so) wegsteht.
