Einsteiger Gaming PC (1200€)
TheTallTom
Apr. 2015
Hallo zusammen.
Meine Bekannte möchte einen Einsteiger Gaming PC an ihre Tochter verschenken, Budget ist hier 1000-1200€.
Habe ihr schon gesagt, dass es aktuell schwierig ist, da die Preise relativ hoch sind und das Budget sowieso schon sehr gering ausfällt aber wir wollen es trotzdem versuchen.
Macht es bei dem Budget schon Sinn auf DDR5 zu gehen oder kriegt man da immer nur das billigste vom billigsten?
Hatte schon nach einem B550 Board mit 5800X3D und 32GB RAM geschaut, dann hätte Sie eine gute Grundausstattung um dann in 2-3 Jahren nur noch eine potente GPU reinpacken zu müssen
Ich würde das Teil zusammen bauen und einrichten.
Windows, CPU Paste, Bildschirm, Maus, Tastatur ist schon alles vorhanden.
Bin bei dem Board unsicher, soll aber definitv ein AMD werden.
Welche GPU würdet ihr für das Vorhaben empfehlen?
Es kann auch gerne eine Grafikkarte sein die jetzt erstmal reicht und dann in 1-2 Jahren getauscht werden könnte.
Macht es Sinn bei der GPU auf eine AMD Karte zu gehen? Raytracing und dergleichen kann man glaube ich in der Preiskategorie sowieso vergessen.
Aktuell hat sie 8GB RAM und eine GTX 1650, den Rest konnte sie mir leider nicht nennen.
Danke für eure Empfehlungen.
LG
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
BO 6/7 Valorant Call of Duty Until Dawn Silent Hill
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Gehäuse soll weiß werden mit Glas
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Vermutlich nicht
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000-1200
Wann möchtest du den PC kaufen?
Jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
TheTallTom schrieb:
Macht es bei dem Budget schon Sinn auf DDR5 zu gehen...
Negativ
So korrekt.
Schau auch mal nach LGA1700, die bekommen noch einen Refresh.
i5-14600K
GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 GEN5
Patriot Viper Steel UDIMM 32GB
Klevv Cras C715 1TB
Dazu noch einen Freezer 36, ein 750er L6 und dann bleibt noch genügend übrig für eine RTX5050.
Edit:
Wenn die RTX5050 für 350,- vergriffen ist ggf. die RTX5060 bei Caseking.
Reaktionen: BarBaer
Moin,
Schwierig, im Sommer/Herbst 2025 wäre das kein Problem gewesen, da hätte man für 1200€ schon etwas sehr Ordentliches bekommen auf AM5 Basis.
Im Sommer 2026 wäre zumindest mit ein paar kleinen Kompromissen auch noch was drin gewesen nur haben seither die Rampreise nochmal etwas angezogen und die GPU Preise sind seit Juli/August massiv gestiegen.
32GB DDR5 gehen aktuell Richtung 500€.
Bei 16GB ist das P/L meist schlechter und man hat das Problem mit 2x8Gb sich Aufrüstoptionen zu verschließen (Vollbestückung problematisch) oder mit 1x16GB kein Dual Channel zu haben (gerade mit non 3D CPus eher ungünstig).
Grafikkarten sind wie gesagt auch massiv gestiegen, gerade im Einstiegsbereich würde ich hier auf jeden Fall mal einen Blick auf den Gebrauchtmarkt werfen, mal ganz grob eine 5050 (die ich ausdrücklich nicht empfehlen will) kostet inzwischen um die 400€.
Eine 2070 Super kann man für um die 150-200€ bekommen und die spielt etwa in der gleichen Leistungsklasse.
Der 5800X3D macht neu wenig Sinn wenn nicht schon ein ordentliches AM4 System vorhanden ist dafür ist er zu teuer, wenn man sehr viel Glück hat und ein gutes Bundle gebraucht findet mag die Rechnung anders aussehen.
Wie geschrieben macht neu in der Preisklasse wenig Sinn, AMD kann übrigens auch RT und der Abstand ist mit den 9000er Karten auch geschrumpft aber ja, starke RT Effekte würde ich weder mit AMD noch mit Nvidia Einstiegskarten erwarten.
https://geizhals.de/?cmp=2820436&cm...&cmp=3480979&cmp=3354328&cmp=3586873&active=1
Das wäre mal eine Grundlage auf AM4 Basis, CPUs sind 2 Stück drin, der 13600Kf und 14600K unterscheiden sich kaum in der Leistung, der unterschied wäre, dass der 14600K noch eine iGPU hat, müsst ihr überlegen, ob es den Aufpreis für euch wert ist.
Gehäuse ist gerade im Angebot, vielleicht gefällt es ja.
Ram sollte man bei DDR4 wie gesagt mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen, für 50-70€ sollten 16GB möglich sein, für 120-150€ 32GB.
GPU wird dann etwas schwieriger, gerade bei WQHD und auch etwas moderneren Titeln wie CoD wäre bestenfalls eine GPU mit mehr als 8GB von Vorteil, wie eine 2080 Ti, 3080, 6700 XT, 6800 (XT), 7700 XT, 7800 XT.
Leider sind gerade bei den GPUs mit mehr als 8GB Vram auch die Gebrauchtpreise stark gestiegen.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Schau dir mal die aktuellen Preise an. :p
TheTallTom schrieb:
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor? WQHD
Daraus machst du bestenfalls 1080p, für WQHD wird bisl mehr fällig.
Das Teil bei MM ist augenscheinlich schon ausverkauft für 350€ (und auch das ist zu viel für die Karte)
Wie gesagt ich würde in dem Bereich keine Neuware empfehlen kann aber natürlich auch verstehen, wenn man keine Lust auf den Gebrauchtmarkt hat, bei GPUs ist halt noch klar die deutlichste Ersparnis drin.
Danke für die Antworten.
Gebraucht wollte ich eigentlich Mainboard, RAM, CPU und evtl. Netzteil holen.
GPU wäre schon schön wenn diese neu wäre aber vielleicht findet man auch etwas gebrauchtes mit der Zeit.
DDR5 fällt wohl bei Gebraucht dann raus.
Was sollte man denn mindestens für WQHD nehmen?
WQHD Monitor ist halt schon vorhanden.
Die Empfehlung für 900€ ist halt mittlerweile weit von 900€ weg.
LG
