CoD:Modern Warfare 2 Einweg-Steam, startet nur einmal
  • Ersteller Ersteller Mr. Apprentice
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mr. Apprentice
Also es war so dass Steam eigentlich funktioniert hat bis naja...
Dann will ich es eines Tages starten und es bleibt ewig im Login Fenster hängen (Ich hab 20 Minuten gewartet).Das ist ja schon alles andere als normal.Dann hab ich es mit dem Installer runtergemacht und nochmal installiert und es funktionierte wieder.Bis es dann beim Nächsten Mal wieder auf Ewig im Login-Fenster war.
Damit ich zocken kann muss ich jedesmal den Installer hernehmen und auf Repair gehen und alle Updates runterladen dann gehts.Aber beim nächsten Start...
Folgendes hab ich schon versucht.
-Die .blob Datei löschen ->bleibt im Login Fenster
-Windows Firewall aus
-Bei Kaspersky bei Ausnahmen die Steam.exe hinzugefügt
All das ohne Erfolg.
Wenn Steam dann einmal funktioniert dann kann ich ein Spiel auch nur einmal starten, danach bleibt des ewig im "Prepare to launch" Fenster.
Bitte, helft mir 50€ für MW2 ausgegeben und jetzt geht des gar nicht.
Wenn ich MW2 versuch aus dem Steamverzeichnis zu starten, dann kommt(obwohl Steam läuft)dass Steam laufen muss damit es startet.
Hab Windows XP SP3 32Bit.
Mr. Apprentice
nur eine idee dazu ..
gab es nicht mit dem ein oder anderen AV das problem,
dass gewisse steamfiles andauernd "neu erkannt" wurden ?
da half es auch nicht die "steam.exe" als ausnahme reinzupacken.
bin aber nicht mehr sicher wie das genau war, und wie sich das prob äußerte.
mach den AV doch mal ganz aus .. und teste erneut ?
notfalls mal die von steam benötigten ports in der FW/router forwarden ?
ps: axo .. welche ports steam nutzt findest bei interesse in der cod6 hier bei cb
au interessant vllt --> http://supportwiki.steampowered.com/de/Troubleshooting_Network_Connectivity
Also hinzufügen lässt sich noch dass ich im Offline Modus in Steam rein kann.
Aber online geht dann nicht mehr.
Kaspersky hab ich grad ausgeschaltet, ohne Ergebnis hab etwa 30Sekunden gewartet weil zu lange will ich auch nich ohne online sein.
Die Windows Firewall hab ich auch ausgeschaltet.
Und Router...Ich hab ISDN...ich wohn in dem weissen Fleck auf der Landkarte.
Man nervt mich das.
Wenn jemand irgendwas dazu weiss dann postet das bitte einfach.
So ich hab grad was vllt Interessantes gefunden
Und zwar zeigt der Kaspersky Netzwerkmonitor folgendes an:
Und zwar hab ich nur einen Ausgehenden Datenstrom aber keinen Eingehenden.
Hab noch einen Screen davon gemacht.
Ich glaub ich steig wieder auf Avira um vielleicht klappt das.
Wobei ich auch das bezweifle weilein ausschalten von Kaspersky brachte ja auch keinen Erfolg.Ist dann an meinen Steam Configs irgendwas kaputt das da keine Daten reinkommen?
Noch mal eine Ergänzung
Grad hab ich Steam im Hintergrund laufen lassen und dann frägt mich des nach meinen Logindaten, sprich das normale Loginfenster öffnet sich.
Ich log mich ein davon ausgehend dass sich nichts ändert.
Dann geht der Netzwerkmonitor von Kaspersky ab wie Schnitzel.
Da tauchen dann auf einmal 5 wietere Protokolle und so.
Und jetzt gerht Steam aber ich weiss nicht ob das auch so bleibt.
Unten noch die beiden Screens vorher und nachher,
