Elder Scrolls / PC ruckelt im Ladebildschirm
Riiimz
Nov. 2019
ich weiß nicht genau in welchen Themenbereich das Thema nun passt, daher versuche ich es mal hier.
Mein System: 7800x3D / NZXT Kraken 360mm / Gainward RTX 4080 / 64GB G.Skill Trident Z5 Neo 6000 / MSI MPG X670E Wifi / Be Quiet 1000Watt Platinum / 2x WD Black SN850X 2TB
Ich habe seit 2.Juni das Problem, dass ich beim einloggen in Elder Scrolls im Ladebildschirm Soundaussetzer bekomme und die Temperatur des CPU's auf bis zu 75° hochschießt. Außerdem habe ich, während ich dann eingeloggt bin und spiele, teilweise Freezes des Bildes über mehrere Sekunden, auch da schießt dann die Temperatur des CPU's hoch. Normalerweise liegt die Temperatur vom CPU bei 40-45° und die Grafikkarte langweilt sich mit 35°. Die SSD's liegen bei 35-40°.
Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe es liegt am Spiel, welches am 2.Juni ein Update bekommen hat.. wenn ich aber "google" finde ich keine ähnlichen Probleme. An den Einstellungen usw. habe ich nichts geändert, alles wie am 1.Juni.
Habe bereits alles aktualisiert, Bios, Chipsatztreiber, Grafiktreiber, Soundtreiber, Netzwerktreiber und Bluetoothtreiber. Windows 11 ist ebenfalls am aktuellsten Stand.
Ich benutze MSI Afterburner, daher sehe ich, dass der CPU und die GPU die Boosttaktfrequenz erreichen. CPU bei ca 5050Mhz und Grafikkarte bei ca. 2780Mhz.
Ich spiele mit 120FPS, aktiviertem Gsync bei 120Hz.
Deaktivieren von Gsync oder Vsync im Spiel bringt keine Änderung.
Addons habe ich testweise auch schon alle deaktiviert und das komplette Spiel bereits neu installiert.
MSI Afterburner habe ich testweise auch schon deinstalliert.
In anderen Spielen wie Starwars Outlaws, Enshrouded oder A Plague Tale Requiem keinerlei Probleme mit Rucklern,
da läuft alles Top.
Vielleicht hat hier noch jemand einen Ansatz an was es liegen könnte.
Grüße Chris
ich weiß nicht ob es dir weiterhilft. Ich hatte aber auch so ein Verhalten beobachten können. Ich hatte immer diese Probleme beim Oblivion Remake nach einem Treiber Update oder Neuinstallation.
Ein Reload vom Shader Cache konnte mir dann immer helfen.
Grüße
Hallo Kazsu,
danke für den Tipp. Ich teste es mal und melde mich wieder.
Das Spiel optimiert beim ersten Start nach einem Treiber Update auch die Shader, bei mir nicht anders im Menü. Bitte mal abwarten bis fertig.
Dauert je nach CPU 2-5 Minuten. Sollte das bei dir bei jedem Start sein, dann ist da was eingestellt, das immer der Shader Cache gelöscht werden soll.
Am 02.06. gab es kein Update, das vom 04.06. ist ein [BETA] Update und muss in Steam explizit ausgewählt werden.
Den Shader Chache hab ich jetzt mal gelöscht, nach erneutem Starten des Spiels sind die Ruckler aber immer noch da.
@arvan ich habe in der Nvidia Systemsteuerung unter Shader-Chache-Größe "Driver Standard" drin.
Da habe ich nichts geändert, lediglich einmal deaktiviert und wieder aktiviert, damit der Chache geleert wird.
Ich wüsste auch gar nicht wo ich das einstellen oder ändern kann, damit er das jedes mal wieder neu optimiert.
Am 2.6. hatte ich ein Update in Steam, kein Beta Update. Das hatten alle Spieler, weil da u.a. das Interface neu gestaltet wurde und der Inhaltspatch für den Content Pass kam (Update 46).
Ups sorry, habe aus Elder Scrolls = Oblivion Remastered gemacht (ich hole nun lieber doch Kaffee). Du meinst vermutlich ein anderes Spiel? Elder Scrolls gibts ja viele Teile ;D
Achja da gibt's ja mehrere, richtig.
Ich meinte The Elder Scrolls Online ;-)
Läuft einwandfrei, Ping ist bei um die 10-12ms.
Down- und Upload ist ebenso in Ordnung.
das Problem habe ich auch das Spiel laste beim Start mein CPU ein AMD R9 9950X3D alle kerne zu 100% aus hier ein bild vom taskmanager beim start von Oblivion Remastered
Naja, es wie gesagt die Rede von The Elder Scrolls Online nicht Oblivion^^
Beim Start kann ich das durchaus verstehen, dass es im Spiel aber so weiter hackt und ruckelt ist bei meinem PC nicht normal und ESO ist nun mal nicht wirklich fordernd für einen PC. Es ist CPU-lastig, ja, aber da lacht ein X3D ja darüber.
Btw die SSD's zeigen auch normale Schreib- und Lesewerte und das Dashboard-Tool sagt Zustand "gut".
