Elitegroup A770M-A
el.com
🎅Rätsel-Elite ’25
Okt. 2008
Moin zusammen,
ein Kumpel hat o.g. Mainboard. Seit heute morgen piept der Rechner beim Einschalten 8 Mal.
Ich finde leider kein Handbuch vom Ding und die Herstellerseite liefert immer nur nen Servererror (scheint ein sehr seriöses Unternehmen zu sein).
Weiß einer zufällig wofür der Piepcode bei dem Board steht?
Er hat keine Hardwareveränderungen vorgenommen und auch mal alle nicht lebenswichtigen Komponenten abgeklemmt. Das MB piept aber trotzdem fröhlich vor sich hin.
der PC / Tower wird wahrscheinlich transportiert sein - den Sitz der Grafikkarte und der RAMs überprüfen - auch auf den CPU-Lüfteranschluß schauen - dieser könnte sich gelöst haben -
( CPU_FAN)
RAM rausnehmen und wieder einsetzen - Grafikkarte rausnehmen und wieder einsetzen - aber so, dass diese beim Festschrauben nicht aus dem Slot gezogen wird -
Wie ich gerade erfahren habe, hat der Staubsauger nen Kurzen verursacht und die Sicherung ist dann rausgesprungen während der PC eingeschaltet war.
http://www.bios-info.de/4p92x846/amsignal.htm
Die Seite sagt, es wird wohl an einem GraKa Problem liegen. Das MB piept zwar auch, wenn die GraKa nicht angeschlossen ist, aber das kann auch auf den onboard Grafikchip zurückzuführen sein...
Er wird das Teil wohl jetzt einschicken...
Habt Ihr denn mal die Onboard-Grafik genutzt ? Die Grafikkarte rausgenommen und den PC dann zu starten versucht ?
dann wird der / die RAM-Riegel nicht richtig eingesetzt sein - rausnehmen und wieder einsetzen - aber sie müssen richtig einrasten -
versuch es mit nur einem RAM-Riegel - wenns funktioniert - den zweiten einsetzen -
einen RAM-Riegel einsetzen - im BIOS - Voltzahl nach Herstellerangaben einstellen -
zweiten einsetzen -
RAM wurde auch getestet (beide Riegel einzeln) --> gleicher Fehler.
Aber wie gesagt, er wird das Teil wohl jetzt doch einschicken, daher sollte sich das erleigt haben...
