Empfohlene Cases/Gehäuse für Bau von potenten MiniITX Gaming PC? Check Config
Nov. 2017
Guten Abend CB-Community!
Ich hoffe ihr als Experten könnt mir eventuell weiterhelfen.
Ich plane die Anschaffung eines aktuellen und potenten Gaming PC´s auf Basis MiniITX - nach Möglichkeit so kompakt wie möglich aber natürlich bei voller Power und ohne Leistungseinbussen.
Bei der CPU habe ich Coffee Lake i5 8400 und als GPU ne GTX 1080 in der Überlegung plus 16 GB Ram.
Die Frage an euch wäre welches Gehäuse würdet ihr dafür empfehlen?
Ich habe mir dazu bereits auch die Kaufempfehlung hier im Forum zum Thema MiniITX Gaming PC angesehen, aber die ist nicht mehr ganz so aktuell und stammt von März.
Anforderungen an das Case sind so klein wie möglich (soll in Wohnraum stehen) aber dennoch leistungsstark für die oben genannten Komponenten sein. Zusätzlich soll ne SSD, idealerweise auch HDD untergebracht werden. Disc Laufwerk wird nicht benötigt. Kühlung natürlich so das CPU und GPU nicht überhitzen.
Ansich finde ich das neue DAN Case ganz gut, aber das ist mir doch um einiges zu teuer. Da investiere ich lieber in Komponenten.
Der Ordnung halber auch der gewünschte Fragebogen.
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge und euer Fachwissen!!
Mike
Preisspanne?
2. Was möchtest du höchstens ausgeben? Vergiss nicht, einen kleinen Puffer für Versand einzuplanen.
max. 1.500,-
3. Verwendungszweck?
Was hast du mit dem PC vor? Bitte mach deine Prioritäten/tatsächliche Nutzung deutlich.
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
a) Spiele
b) Bild-/Musik-/Videobearbeitung
c) Büroarbeiten (Office)
3.2. Spiele
Mit welcher Auflösung spielst du und welche Anforderungen stellst du an die Qualität (hoch, mittel, niedrig)?
WQHD, Ultra
Welche Spiele nutzt du vorrangig (~2 Beispiele)?
Project Cars2, Assetto Corsa, FSX, GTA, etc.
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Welche Software nutzt du? Z.B. Photoshop, Maya, 3ds Max? Bist du Profi oder eher Hobby-Bearbeiter?
Adobe Cloud
4. Was ist bereits vorhanden?
Was kann man vom alten PC übernehmen?
Monitor Dell
4.1. Alter PC
Falls das Budget knapp ist, kann man z.B. Gehäuse, DVD-Laufwerke etc. weiter verwenden. Genaue Bezeichnungen sind von Vorteil ("Netzteil hat 500W" reicht nicht aus!).
Nein
4.2. Peripherie
Benötigst du noch einen Monitor, Maus, Tastatur, Headset, Lautsprecher, oder u.U. eine Soundkarte? Denk daran, diese Kosten im Budget einzuplanen.
Nein
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Wie viele Jahre wird der PC voraussichtlich genutzt werden? Beabsichtigst du, in Zukunft aufzurüsten?
Nutzung so lange wie möglich, grundsätzlich keine weitere Aufrüstung geplant (evtl. VR-Brille)
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Ist der Verbrauch sehr wichtig? Soll übertaktet werden? Ist das Design wichtig? Muss der PC leise sein? Verwendest du mehrere Monitore? Bevorzugst du eine bestimmte Marke? Welcher Formfaktor ist geplant (ATX, µATX, ITX)? Hast du eine andere besondere Anforderung an deinen PC oder die Software?
Kein OC; ein Monitor; ITX; so kompakt wie möglich
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Hast du schon mal einen PC zusammengebaut oder traust es dir zu? Wann soll gekauft werden (in einer Woche/Monat)?
Ja, vor ca. 15 Jahren mal ;-) Es wäre mein erster gesamter Bau in diesem Umfang :-0 Hope I can do it
DANKE!
Die Ryzen ITX Mainboards taugen nichts. ich hatte sie da. Also Intel ist die bessere Wahl, wenn auch hier einzelne Boards zu heiss werden.
Interessant wäre ein FD Node 202 oder Milo 08. Es gibt ähnliche, flache Gehäuse.
Auf HDD würde ich fast verzichten wollen und komplett auf SSD setzen.
Langfristig wird der Ryzen 1600 mit OC den 8400 einholen. Aber bis dahin gibt es wieder Alternativen.
8400, 1080, 16gb DDR4-3200, z370 ITX Mainboard, SFX Netzteil, CPU Kühler und ein Gehäuse wären der grobe Rahmen. Dazu eine oder zwei SSDs mit 2,5" oder bei gleichem Preis m.2.
Der dicke Nachteil von ITX ist die Hitze, verminderte OC Eigenschaften der günstigen Boards und allgemein das Problem, dass man doch hier und da einen PCI-E für irgendwas benötigt.
DAN A4-SFX, nCase M1
Naja, soviel hat sich da jetzt nicht getan
https://geizhals.de/?cat=gehatx&v=l&hloc=at&hloc=de&sort=t&xf=1002_20~2378_2~3319_2017~9691_Mini-ITX
Eventuell kann noch das Phanteks Enthoo Evolv Shift in Betracht gezogen werden.
Tja, dann musst du dich mit einem deutlich größeren Volumen abfinden:
https://geizhals.de/silverstone-sugo-sg08-lite-schwarz-sst-sg08b-lite-a1062333.html
Danke, das Milo 08 werde ich mir mal näher ansehen.
Leider gibt es aktuell noch keine Erfahrungswerte mit nem i5 8400/8600 oder I7 Coffee Lake in nem ITX Mini Kompakt Gehäuse.
Angeblich sollen die Coffee´s gute Kühlung brauchen. Vermutlich wäre da dann ne WAKÜ die bessere Option für die CPU als ein Topblow Kühler.
OC betreibe ich ohnehin nicht bzw. habe ich mich noch nie damit auseinader gesetzt.
Vielen Dank, das M1 kommt schon dem Dan Case sehr nahe, wenngleich auch noch recht teuer.
Das Sugo scheint ein Kompromiss zu sein - die Qual der Wahl ... ;-)
Ich werd mal noch das Raijintek Metis Plus in den Raum.
Da passt dann auch ein160mm Towerkühler oder ein 120mm Radiator samt kleiner Custom Wakü.
Wenn man ein SFX NT mit max. 10cm Länge verbaut auch Grakas bis 27cm.
