endlich fertig :D komplet pc für 1175€
luxx
Dez. 2006
hallo jungs.. hab endlich mein traum rechner zusammen und das beste ist das ich keine versandkosten bezahle da der laden in meiner nähe ist!
der ist so günstig das glaubt ihr nicht!! fast günstiger als hardwareversand und dabei hat er alles bis auf den prozessor auf lager!!!
ich werde ein letztes mal alle details aufschreiben. wenn dann jeder sein "ja" gibt ist alles vorbei :D
CPU: E8400 Boxed
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110055660%2C%2C
MB: ASUS P5K-E WIFI
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110043754%2C%2C
HDD: SAMSUNG SPINPOINT F1 750GB
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110045309%2C%2C
GRAFIK: XFX 8800 GTX 768MB
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110035126%2C%2C
RAM: 2x 4096MB DDR2RAM Corsair Twin2x 6400C5DHX
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110051316%2C%2C
KÜHLER: Xigmatek HDT-S1283
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110047942%2C%2C
NT: be quiet! BQT E5-450W Straight Power
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110033054%2C%2C
BRENNER: DVD Brenner LG GH-20NS SATA SD schwarz bulk
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110057253%2C%2C
MONITOR: 22" TFT HP Pavilion w2207h 5ms Wide
https://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2C%2C110051576%2C%2C
Beim DDR-Ram hab ich 8Gb geholt da es so günstig war.. ich weiß nur nich ob das ein gutes ist da ich die marke nich kenne.. is das auch gut zum übertakten?
Zum übertakten ist es nicht unbedingt gut, alle RAM Bänke zu besetzen. Ansonsten kommt es darauf an, wie weit. Günstigerer Speicher limitiert natürlich schneller.
hab die ram ausgetauscht. gegen 30 teurere :D sind die besser?
soulpain
Zitat. Zum übertakten ist es nicht gut, alle Ram Bänke zu benutzen.
Wie meinst du das, das es dann bei Vollbesetzten Bänken und OC zu
mehr Abstürzen kommt oder wie darf man das Verstehn.
Also wäre es z.b besser 2 x 2GB zu nutzen als 4 x 1GB zum OC.
Soweit ich weiß belastet das die "Speicherbandbreite" des Boards noch sehr viel stärker, bzw. die Verwaltung.
Selbiges gilt wohl auch für Quadcores. Aber da gibt es Leute, die dir das deutlich besser erklären können als ich.
Ja, in dem Fall wären ja nur 2 Bänke besetzt.
@Topic
Bei dem riesen Betrag würde ich eher nen 45nm Quad einbauen als 8 gig Ram oder son Kokolores.
Bei vier Stück ist die Chance, dass einer vorzeitig schlapp macht, natürlich größer als bei zwei. Mal rein theoretisch. Fakt ist jedenfalls, dass mehrere Riegel auch den RAM Controller (Northbridge) stärker belasten, man braucht im Zweifel mehr Spannung.
der rechner ist doch zum zocken gedacht? und bis die quadcore technik ausgereift ist dauert es glaub ich noch ne weile da im mom fast keine spiele quad unterstützen.
außerdem ist der quad core fast 500 mhz langsamer. da ich mich nicht traue zu übertakten denk ich ist dual core besser oder nit?
ps. merkt man den unterschied zwischen 4gb und 8gb oder ist das im mom unbrauchbar?
Alle Spiele Unterstützen Quad´s nicht das ist Richtig
Aber auf Anhieb weiss ich das z.b Company of Heros um einiges Schneller
ist mit 4 Kernen als mit 2.
Gohtic glaube ich auch und Quake 4.
Crysis soll auch Angeblich auch davon Provitieren.
Cooles System ich hab den selben DVD Brenner, hab aber dafür 19,40€ bezahlt, neu.
MfG
hmm... denkt ihr denn bis sommer 2009 werden die spiele dual +quad unterstützen? oder wird es noch länger dauern?
Schau Dir mal diesen CB Test an, mal abgesehen von 800x600, in dem eh keiner mit so einem System spielt, gibt es in der Praxis quasi keine Unterschiede. Und das selbst bei unterschiedlichem Takt, Crysis ist total GPU lastig.;)
Also was da von Intel teils propagiert wurde, muss man etwas mit Vorsicht genießen.
Wann es soweit ist, bis es volle Unterstützung gibt, weiß denke ich keiner. Aber es dürfte noch dauern.
das du ein 64bit betriebsystem für deine riesenmenge ram da brauchst is dir hoffentlich klar :P
sofern du den pc nicht geschäftlich für irgendwelche tollen berechnungen oä sondern nur zum zocken brauchst sind 8gb ram imho ziemlich übertrieben, vier sollten da locker reichen...
mal so frage, ich hab auch 4x1gb drin, hab nen q6600 und der läuft jetz auf 3,0ghz. auf nem p35-ds3
wann macht sich der nachteil von vollbelegung bemerkbar? schon bei so micki maus oc oder erst wenn man das board bzw. cpu bis ans maximum hochschrauben will?:D
Die Frage ist, wie oft du deine Hardware wechselst. Ich überlege mir im Sommer (?) noch einen E7300 DualCore zuzulegen. Der ist noch lange nicht draußen, aber sollten die Nehalems Ende des Jahres eklatant besser werden, so wäre ich bestimmt auch nicht abgeneigt diesen wieder rauszuhauen.
Es wäre ein eher kosmetisches Update bei mir von ca. 3.1 Ghz auf möglicherweise 3.9 Ghz. Aber schließlich weiß man nie, wie weit sich eine einzelne Cpu übertakten läßt.
Das Übertakten an sich ist mittlerweile fast narrensicher geworden.
Lange Rede...
Wenn dein System 3 Jahre halten soll wüßte ich nicht, was einem Quad im Wege stehen sollte. Es bloß eine Idee weil dein Budget so gigantisch ist.
Vom Hörensagen: Es bricht in der Spitze des FSB etwas ein. Aber bei so einem guten OC Board wie deinem und einem Quad mit Multi von 9 (?) macht sich das nicht so arg bemerkbar.
@Karambakevin
Ich meine das weit weniger schlimm als es sich anhört. Es ist ja jetzt nicht besonders dramatisch oder hindert einen daran generell zu übertakten. Ich selbst habe auch 4 Riegel, sogar von verschiedenen Herstellern. Nur ist eben unter Umständen schneller Schluss als geplant, es ist mehr Spannung nötig (= mehr Verbrauch = mehr Hitze = mehr theoretischer Verschleiß und Kühlaufwand) und man hat auch keinen Platz mehr für weitere.
gute zusammenstellung wie ich finde, das einzige was ich definitiv rausnehmen würde ist Ram, 4Gb reichen wirklich völlig und macht wie schon erwähnt beim OC (auch wenn du das mom. noch nicht vorhast) weniger Probleme
und was ich noch tauschen würde ist die Festplatte nimm die Samsung F1 640, die hat 333Gb Platter und nicht "nur" 250Gb und ist dadurch schneller und leiser, also wenn du nicht jedes GB brauchst definitiv besser ...
Gruß marantz
Edit: Norskit ist zwar manchmal wirklich günstig, die Komponenten die du haben willst sind aber überteuert zb. der 8400 mit ca. 50€ + 4GB Ram(2x2GB) bekommt man schon ab 55€ + beim Netzteil würde ich aufs be quiet Dark Power Pro P7 450W bzw. das Straight Power ebenfalls wo anders günstiger einkaufen ...
Kann man nix besser machen !
Doch kann man :)
Ich habe bemerkt, dass man beim Übertakten von 4x1GB auf 2x1GB der FSB sich effektiv um weitere 10Mhz anheben ließ. Das spricht schon mal dafür, dass der Speichercontroller entlastet wird.
Kauf die Komponenten, vor allem die CPU nich bei NorskIt. Die sind maßlos überteuert von der Verfügbarkeit ganz zu schweigen. Wenn da was reinkommt wirds lieber teurer an andere Kunden verkauft und du musst warten bis endlich mal tausende Prozzis reinkommen damit auch du einen abbekommst (habe ich selbst so erlebt).
danke für die antworten.
@marantz: danke, werde ich mir zu herzen nehmen. bei der festplatte dachte ich es wären die gleichen nur mit mehr GB.
@EISKALT: ich werde mich dann umschauen wo ich noch den prozessor + arbeitsspeicher herbekomme. hab den prozessor bei geizhals schon für 155€ gesehn was mich serh überrascht hat!
@CeeSA: danke hatte ich glatt vergessen :D
ich denke ich werde mir doch den Q9450 holen da ich nich weiß was in 3 jahren in sachen quad unterstützung leuft.
wie siehts eigentlich mit der garantie aus wenn ich von geizhals bestelle. muss ich die sachen dann z.B. zu intel schicken oder zum shop wo ich das herhab? hab noch nie im inet eingekauft.
