"energie sparen" als desktopverknüpfung?
sussi88
Nov. 2018
wie bekomme ich die ausschaltmöglichkeit Start > Ein/Aus > energie sparen als desktopverknüpfung?
Desktop → Wähle Neu → Verknüpfung
Folgenden Befehl eingeben: rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Ist das so richtig?
Und was ist der Ruhezustand oder Standby im Vergleich zum "energie sparen modus"?
Benutze viel den energie sparen modus, weil dann alles ausgeht, Bildschirm, Tastatur-Beleuchtung, Lüfter vom Notebook, etc.
Und eine Mausbewegung und das Notebook ist wieder wach.
Leider kommt es öfters vor, das eine kleine Bewegung am Tisch das Notebook wieder wach ruft. Das nervt, aber kenne keine andere Möglichkeit.
Um es dann schnell wieder schlafen zu legen, wäre eine 1 Klick Desktopverknüpfung angenehmer, als die 3 Mausklicks Start > Ein/Aus > energie sparen
Energie sparen​
Hier geht der Rechner in einen Niedrigenergiemodus, bei dem der PC-Status im Arbeitsspeicher (RAM) belassen wird. Die meisten Komponenten werden allerdings ausgeschaltet. Etwas Strom wird aber dennoch verbraucht. Wenn man Standby deaktiviert, springt der PC nahezu sofort in jenen Zustand, den man zuvor verlassen hat.
Ruhezustand​
Der Ruhezustand ist von Haus aus in aktuellen Windows-Versionen versteckt. Hier wird der "Ist-Zustand" des PCs - also alle gerade offenen Programme und Dateien - im Wesentlichen in eine Datei auf die Festplatte oder SSD geschrieben. Das dauert zwar etwas länger beim Ausschalten bzw. wieder Reaktivieren, spart am Ende jedoch Stromkosten. Die auch als Hibernate bekannte Funktion verbraucht in etwa so viel bzw. wenig Strom wie ein komplett heruntergefahrenes System - also so gut wie nichts.
Herunterfahren​
Muss man kaum erwähnen, aber dennoch: Hier werden alle Programme geschlossen und das Betriebssystem heruntergefahren. In diesem Modus verbraucht der PC (fast) keinen Strom, man muss aber etwas warten, wenn man ihn wieder hochfährt, weil Soft- und Hardware reaktiviert werden müssen.
https://winfuture.de/special/window...r-Ruhezustand-Wo-ist-der-Unterschied-252.html
Gerätemanager bei Maus und Netzwerk das aktivieren wegmachen bzw. auf Magic Paket stellen. Aktivieren mit Mausklick geht trotzdem.
einfach den powerbutton so konfigurieren, dass er in den standby geht anstatt runterzufahren. spart dann sogar platz auf dem desktop :p
Hier im Video wird es beschrieben , ab Minute 2
Der Befehl wird auf deinem Laptop jedoch nur modern standby triggern, denn neuere Laptops unterstützen kein S3 (suspend to ram) mehr unter Windows.
bedank dich bei MS. Willkommen im Horror von "modern standby". genau aus dem obigen Beispiel sind Windows Laptops auch seit Jahren nicht mehr nutzbar. Macbook sind die einzige Lösung dafür.
Wenn du willst, dass dein Laptop wirklich aus ist, der Akku nicht random leer gefressen wird, oder eine Bluetooth Maus bei kleinster Bewegung den Laptop wieder weckt, auch bei zugeklapptem Display, kannst du leider nichts dagegen tun außer Ruhezustand (hibernate) zu nutzen.
dafür
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate
Reaktionen: upser und WinFan
dernettehans schrieb:
kannst du leider nichts dagegen tun außer Ruhezustand zu nutzen.
Das ist sowieso der bessere Weg für Laptops, auch zeitgesteuert zu empfehlen.
Reaktionen: areiland
also gebe ich in die Verknüpfung
"rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate" ein?
ja sollte gehn
wenn hibernate aus ist, mit cmd.exe als admin und powercfg -h on eingeben.
was du dabei wissen musst, min ram größe als speicher auf c: frei zu haben also zb bei 32gb ram 32gb. und dass bei jedem hibernate eintreten der gesamte ram auf c: gespeichert wird, je größer der ram inhalt um so länger dauert das, genauso das danach auslesen. und dass man damit die ssd belastet vom wear level.
