Entry-GamingPC
MaxDev
Okt. 2009
Hey liebes Forum,
ich soll nun einen Rechner für meinen kleinen Bruder suchen, da er seit einigen Tagen immer wieder bei mir vor dem Rechner hockt und Minecraft spielt.
Der alte Rechner läuft zwar noch, allerdings dort das das Spielen unzumutbar. Zudem möchte ich auch keine Teile daraus verwenden. Stichwort: ChinaBöller NT, etc.
Hier aber erstmal der Leitfaden:
1. Preisspanne?
"so billig wie möglich", wie ich herausgehört habe, ist max. 500€. Allerdings halte ich mich wesentlich günstiger auf, da ich die Geschichte beim Kauf dann sowieso kenne. *geht das jetzt nicht wirklich billiger?*
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- X Jahre - so lange wie möglich...
- Aufrüstung in einigen Jahren, wenn mal andere Spiele wichtiger werden.
3. Verwendungszweck?
- Minecraft
- Schule
- Amazon Prime Video am Fernseher via HDMI
3.1. Spiele
- vorzugsweise FullHD, weniger ist kein Problem
- entsprechend maximale Qualität. Aufgrund des Budgets rechne ich mit mittleren Einstellungen
- Minecraft
- Need for Speed Rivals
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- gar nicht wichtig :-)
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- jap
- Prozessor (CPU): Intel Pentium D 820
- Arbeitsspeicher (RAM): 2GB (vermutlich DDR2)
- Motherboard: Asus P5PL2
- Netzteil: ChinaKrams 350W
- Gehäuse: NoName ATX
- DVD-Laufwerk: ja, vermutlich IDE
- Festplatten: 80GB SATA
- Grafikkarte: ATI X300
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Besondere Wünsche habe ich nicht, nur so billig wie möglich
- WLAN
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen
- Kauf in den nächsten Tagen
Ich habe mich eigentlich komplett an den 300€ GamingPC gehalten. Habe nur die Festplatte gegen eine SSD getauscht und eine WLAN Karte hinzugefügt.
1 x Crucial BX100 120GB, SATA (CT120BX100SSD1)
1 x Intel Celeron G1840, 2x 2.80GHz, boxed (BX80646G1840)
1 x Corsair ValueSelect DIMM 4GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (CMV4GX3M1A1333C9)
1 x PowerColor Radeon R7 250X, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (AXR7 250X 1GBD5-HE)
1 x ASRock H81M-VG4 R2.0 (90-MXGV40-A0UAYZ)
1 x Sharkoon VG4-V
1 x Gigabyte GC-WB867D-I, PCIe x1
1 x Antec VP350P, 350W ATX 2.3 (0761345-06430-9)
Preis: 320€
Ist das so in Ordnung oder gibt es noch grundlegende Verbesserungen für wenig Geld?
Danke und liebe Grüße
Max
naja, für bisi mehr kriegste die SSD sowie den Arbeitsspeicher in doppelter Größe.
alternativ
amd 860k (4kerne für zukunft evtl besser)
fm2+ board
2*4gb ddr3 1600 (sollte schon sein) 1866 geht glaub auch. 1333 solltest finger weglassen.
ocz trion oder sandisk z400s mit 120gb/128gb (neuer,besser bei der größe)
als grafikkarte besser ne amd 260x, die 250x kannst vergessen.
SSD: Ocz Trion oder Z400s. BX100 erst ab 250GB
Sollte der PC jemals aufgerüstet werden brauchst du ein neues Netzteil, deswegen würde ich jetzt ein G450M nehmen, sind aber 15€ mehr ohne Geschwindigkeitszuwachs.
DDR3-1600 nehmen. Ist kein Aufpreis.
Andere, billigere WLAN Karte. 300Mbit/s von TP-Link.
Das Problem dieses PCs ist: du kannst mit relativ wenig Geld deutlich mehr Leistung rausholen. Deswegen ist der PC für einen Spiele PC unterdimensioniert. Z.B. würde ich ein B85M Pro3 nehmen, ein G3258 oder auch i3. Den G3258 kannst du übertakten und beim i3 hast du mehr Threads, wenns auch nur HT ist.
Du solltest dir auch überlegen ob und was du gebraucht kaufen kannst. Z.B. einen billigen LGA1155 i3 oder eine 7870 Grafikkarte. Die kosten ähnlich wie die neue Hardware sind aber sehr sehr viel schneller.
Grafik ala 250X macht kaum Sinn. Diese Karte hat nur gering mehr Leistung als die Grafik von Intel heute eh schon bringt. Wäre nur ein höherer Stromverbrauch für nichts. Entweder eine Karte ab 270(X) oder bleiben lassen.
Minecraft rennt eh auch auf der Intel Grafik sogar WoW ist kein Problem (beides getestet auf einer Intel HD4400) und Videostreaming kann das Teil eh. Office Anwendungen ebenfalls.
Wenn du etwas mehr Grafikpower haben magst, könnte man sich eine Alternative mit AMD APU überlegen. Da kannste die 250X in vielen Fällen locker wegblasen mit.
Vielen Dank für eure Antworten!
Dass die HD4400 so potent ist, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Deswegen habe ich R5 jetzt mal rausgeworfen und einen i3 reingepackt.
Außerdem habe ich die SSD geupdatet und dem Rechner mehr RAM spendiert.
Bezüglich WLAN würde ich AC eigentlich anbieten, da die FritzBox direkt 1 Zimmer weiter steht. LAN wäre hier nicht passend, da die FB7490 im Flur steht und ich dort keine Kabel verlegt bekomme.
Wie sieht es mit dem Mainboard aus? Passt da noch was besseres, wegen dem i3?
Aktuelle Version der Zusammenstellung:
1 x SanDisk Z400s 256GB, SATA, bulk (SD8SBAT-256G-1122)
1 x Intel Core i3-4160, 2x 3.60GHz, boxed (BX80646I34160)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sharkoon VG4-V
Preis: 350€
Das ist totaler Unsinn. Habe selber eine HD7770(die 250X ist eine optimierte Version davon) und kann dir sagen, dass da immer noch Größenordungen zwischen der und Intel liegen und für Einstiegsaming total reicht. Dennoch halte ich den Preis für zu hoch. Würde eher mal nach einer gebrauchten 270X ausschau halten, kostet das selbe und ist fast doppelt so schnell. Der Celeron ist eigentlich ganz Ok, aber da er wohl die Schwachstelle des PCs wird würde ich auch eher einen Pentium nehmen. i3 ist neu überteuerter Quatsch das HT bringt 5-10% Mehrleistung ggü. einem Pentium. Die 50€ Aufpreis rechtfertigt dies keinesfalls.
Das ist beides Blödsinn. Eine HD4400 ist massiv langsamer und eine 250X lässt wegen GDDR5 jede APU weit hinter sich.
In meinem Rechner schlummert derzeit noch ein i7 3770k und eine HD7950. Wenn ich mir mal eine neue Grafikkarte zulegen sollte, bekommt er meine alte. Die tut die Spiele auf jeden Fall.
Wenn es soweit ist, spendiere ich ihm einfach gleich noch ein neues Netzteil dazu, da vermutlich 350W nicht ausreichen..
Edit:
Mainboard müsste bei interner Grafik auf jeden Fall neu, da es keinen HDMI Anschluss besitzt ^^
Hmmmm.. Nun ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was besser ist... Intel CPU + Graka, AMD APU oder Intel i3 iGPU
So, da leider hier niemand geantwortet hat, habe ich heute noch einmal etwas neues zusammen gebastelt.
Ich habe mich wieder einmal für Intel entschieden, da laut techspot.com eine Intel CPU doch effizienter zu sein scheint.
Having watched the Pentium G3258 and Athlon X4 860K trade blows in no less than 20 games using two mid-range GPUs, the G3258 is undeniably faster and it's the processor you want if you're building our Budget Box with the intentions of gaming. [...]
1 x SanDisk Z400s 128GB, SATA, bulk (SD8SBAT-128G-1122)
1 x Intel Pentium G3450, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646G3450)
1 x Sapphire Radeon R7 260X, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11222-05-20G)
1 x MSI H81M-E34 (7817-058R)
1 x Sharkoon VG4-V
Preis: 405€
Jetzt stellt sich mir die Überlegung, eventuell die 128GB SSD gegen eine 256GB SanDisk auszutauschen. Dann würde sich der Preis auf ca. 435€ belaufen. Teurer als das sollte es definitiv nicht werden. Passt das nun so?
Hat niemand mehr einen Verbesserungsvorschlag oder ähnliches? :(
*push*
Danke Euch 2 für die Antworten!
@CaptainCrazy
Die 2GB VRAM der 750Ti sind sicherlich in einigen Spielen Gold wert, wenn ich das jetzt allerdings mit der XFX 260X von @Marco_F vergleiche, dann hat die XFX doch ein etwas besseres P/L. VRAM hin oder her. :-)
Eine zweite Festplatte muss nicht sein, die SSD alleine tut es auch, da keine Bilder oder Videos gespeichert werden.
Durch die günstigere Grafikkarte habe ich jetzt aber die SSD auf 256GB geupgradet. Dadurch ergibt sich folgende Konfiguration für knapp 410€:
1 x XFX Radeon R7 260X Aluminium Edition, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (R7-260X-ZNJ4)
1 x Sharkoon VG4-V
