Hallo hat jemand Erfahrungen mit dem neuen Nvidia Treiber 320.00(Beta).Bei einem Freund sah ich das der Treiber eine tolle Performance hat trotzdem wollte ich nochmal von mehrern Leuten wissen wie der Treiber ist !
Meine Meinung, nach einer Woche testen, ist sehr durchwachsen.
Im Idle, steigt die Temperatur von 34°C auf 38°C (max.) und unter Last sinkt sie von 68°C (max.) auf 64°C (max.).
Meine Vermutung ist das Nvidia das Lüfterprofil angepasst hat. Im Idle leiser und unter Last kühler.
Frameverbesserungen kann ich nicht aus machen, jedoch auch keine Verschlechterung.
Was mir jedoch aufgefallen ist das bei mir der Treiber nach ca. 4 - 5 Stunden betrieb, egal ob pures Idle, Last oder gemischt, abstürzt.
Das manifestiert sich darin das der Bildschirm für 10 Sek. freezt und anschließend die Meldung kommt das der Treiber nach einem kritischen Fehler neu gestartet werden muss.
Das alles auf einer MSi 560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Das ganze .pdf habe ich mir nicht durchgelesen.
So oder so, ändert allerdings nichts an dem Problem das der Treiber nach max. 5 Std. betrieb abschmiert.
Also bei mir stürzte die GTX680 immer nach einer Weile (1-2 Std.) im BF3 mit Grafikfehlern ab. Dachte zuerst die VRAM's meiner Karte seien hinüber. Ich habe dann auf den alten 314.07 zurück gewechselt und nun kann ich wieder solange zocken wie ich möchte.
Aber bei mir haben die Fehler schon mit dem 314.22 Treiber begonnen.
Am besten selber testen. Wie du siehst bei vielen läuft er gut, aber bei einigen auch schlecht bzw. nicht brauchbar.
hab genau das selbe problem, bin jetzt wieder von 320.18 auf 314.07 gegangen, jedoch ist die Performance ein bisschen schlechter, dafür läuft es bis jetzt stabil!
Bin gespannt wann es wieder einen nicht verbuggten treiber gibt
