Erfahrungsbericht Spieletests 9800GTX und SLI Betrieb
Der Schalker
Apr. 2008
habe letzte Woche meinen neuen Rechner bekommen (s.u.), habe mal die Anzahl der Frames in diversen Shootern getestet und wollte mal fragen, was ihr so von den Werten haltet... Die Werte sind immer in der Auflösung 1400x1050 (20Zoll TFT) mit höchster Quali und mit Fraps gemessen...
3DMARK 1700Punkte
Crysis >> 40FPS
Call of Duty4 >> 150FPS
BlackSite51 >> 70FPS
Conflict Denies OPS >> 60FPS
Quake Wars >> 60FPS
Fear Perseus Mandate (Test) >> 69/123/275
Frontlines Fuel of War >> 60FPS
Turning Point-Fall of liberty >> 62FPS
Time Shift >> 140FPS
Übersoldiere2 >> 150FPS
Auffällig ist, dass einige Spiele bei 60FPS enden! Kann es sein, dass die CPU hier limitiert? Gibt es Möglichkeiten die Grenze zu durchbrechen oder sind die Komponenten nicht optimal?
Außerdem hatte ich testweise eine zweite baugleiche BFG 9800GTX OC eingebaut. Hier ist es mir nicht gelungen höhere Leistungsmerkmale nachzuweisen. Alle Test mit Fraps lieferten die gleiche Ergebnisse wie mit einer 9800GTX!!! Auch in 3DMark06 gab es keine großen Auswirkungen. Habe ich was falsch gemacht? Der aktuellste Treiber für die 9800GTX ist installiert. Treiber und GPUZ zeigen an, dass SLI aktiv ist. SLI Brücke ist korrekt aufgesteckt. Tausch der Karten untereinander ohne Erfolgt.
Limitiert due Quad9450 dermaßen, dass sich SLI garnicht bemerkbar macht? In Crysis gehen die Frames sogar um gut 5-10 Bilder runter...
Wäre prima, wenn ihr zu den Werten und zum SLI Effekt was sagen könntet...
__________________
Q9450@2,66Ghz/3600Ghz/1800FSB XP SP2
NFORCE 780SLI /l 4GB PC1066
BFG 9800GTX OC @ 800/1200/2000
Samsung 750GB Coba Nitrox 750 /
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master Cosmos S
Kleiner Nachtrag... Bei dem 3DMark fehlt die Null... 17000 Punkte ist natürlich richtig! Die Einstellungen bei Crysis waren 1400x1050 mit 2xAA, Bei den anderen Spielen jeweils das Maximum was einuzustellen war...
1. Du hättest deinen ersten Beitrag einfach ändern können statt einen neuen zu erstellen ;)
2. Die Frames sind so weit ganz gut für dein System. Aber man kann das lirum larum nicht beurteilen weil man dazu auch Treiber und andere Angaben benötigt ;)
3. Was die SLI-Frames in Crysis angeht gibt es ein offizielles Statement von EA, das SLI bei Crysis keinen merklichen Leistungsschub bringt. Wir User haben inzwischen sogar herausgefunden das SLI die Frames sogar in den Keller sinken lässt. Ich bin einer dieser User der das bestätigen kann.
4. Es gibt kaum Spiele die SLI schon unterstützen, daher ist das alles kein wunder. Aber wie du an deinen Rates selbst sehen kannst ist CoD4 eine FPS-Ausnahme, was halt damit zu tun hat, das es SLI unterstützt.
Danke euch für die Unterstürtzung. Der VSYNC Tipp war gut. Die Frames haben sich zwar nicht erhöht, aber die Bildqualität ist deutlich besser da das Bild sich nicht mehr gegeneinander verschiebt (Hatte diesen Effekt in zwei Games). Ich schicke die zweite 9800GTX wieder zurück und warte auf den Herbst und somit auf die nächste Graka Generation. Bis dahin sollte mit dem Hobel alles auf HIGH Quality flüssig laufen (bis auf Crysis eben :utripper:
wow SLI würd kaum unterstützt lol !! Also fast jedes moderne 3D spiel profitiert von SLI aber halt ers ab einer bestimmten auflösung und natürlich sind auch AA und AF entscheident !! PS Crysis habe ich auch gestestet mit fraps hatte im schnitt zwischen 15-20 FPS mehr abhängig von Auflösung und AA und AF natürlich und deine CPU muss ebent ordentlich dampf haben sollte schon nen 8400 mit 2x4,0 ghz sein oder quad mit min 3,5 ghz
Mal abgesehen davon, dass nirgends steht, wo und wie lange du welche Szenen in welchem Spiel getestet hast, sind die Fps zB in CoD4 viel zu hoch ;)
cYa
XFX 8800 GTX : die hitzeentwicklung dieser karte lässt annehmen das die lebensdauer der karte NICHT grade hoch ist , das zweite problem wäre der lüfter selbst wenn der von schlechter qualität ist dann wird der sehr schnell kaputt sein weil jemand der im dauerbetrieb irgendwelche hardcore zock´s (z.B Crysis) spielt,wird die lüftergeschwindigkeit wahrscheinlich mit dem RIVERTUNER
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/
hochdrehen müssen weil der lüfter ab werk nur auf 60 anstatt auf 100%
läuft
-- logisch das der lüfter schneller kaputt geht wenn er höher drehen muss --
ach noch was, ich habe schon oft gehört das die XFX 8800 GTX üble geräusche von sich geben kann die sehr nervig sind entweder liegt es am läufter oder es sind schlechte bauteile auf der karte,das kann ich aber selbst nicht beurteilen da ich nur darüber gelesen habe aber demnächst werde ich ein system mit 2 von diesen karten testen, sobald ich das system getestet habe werde ich hier noch mal darüber schreiben
