Ersatz für PC Lautsprecher (im Gehäuse)
Demolition-Man
Vice Admiral
Juli 2004
Hi und sorry,
mal wieder ein spezielles Spezialprojekt, aka hat keiner mehr außer mir, da fällt mir schon der Titel schwer.
Ich versuch es mal zu erklären.
Die alte Wohnung ist endlich leer, und ich möchte meinen inoffiziellen Windows 11 PC auf Sandy-Bridge Basis, gegen meinen nun geborgenen (auch inoffiziellen Windows 11) Haswell Xeon tauschen. Weil schneller, oder so.
Soweit so langweilig, nur hat dieser alte HP OEM PC eine Besonderheit: Integrierten Ton (einen Lautsprecher).
Der PC hat Audio Anschlüsse vorne und hinten, aber eben auch selbst Ton, schon cool.
So was ist da verbaut:
https://www.ebay.de/itm/266734470318
Eine mehr als ausreichende Lösung für mich, funktioniert leider zu gut.
Wie ersetze ich die Geschichte jetzt am Besten?
Für externe Lautsprecher habe ich kein Platz, irgendeine Soundbar oder gar Bluetooth Nummer wird zu aufwendig und teuer. USB Kabel müsste auch 2 Meter haben. Die Peripherie meines Haupt-PCs ist im Weg usw.
Kann mir nicht vorstellen, dass so was ein Ersatz sein kann, bei der Größe:
https://www.amazon.de/GBKDQQ-Computer-Lautsprecher-Motherboard-Versteckte/dp/B0G43LS74Q
Ich vermute mal stark, den gleichen Lausprecher zu kaufen und einen Klinkenstecker anzulöten, und den einfach an einen Audio Anschluss anzustecken, wird nicht funktionieren, stimmts? Geht gar nicht, oder ist dann viel zu leise, was in der Art?
HP wird da irgendwas an Verstärker dazwischen haben? Was jemand zufällig wie das "damals" gemacht wurde?
Was habt ihr noch für Ideen?
Wie gesagt am Besten intern. Clipse am Monitor geht auch nicht. Sehr spezielle Umstände hier.
Kopfhörer habe ich gerade an, aber es geht wie ihr euch denken könnt, um 2-3x verschiedenen Ton, von 2 PCs, TV, alles gleichzeitig.
Wenns nicht geht, habe ich halt Pech gehabt. ;)
Danke und Gruß.
Wieso willst du was ersetzen, wenn es (für dich) gut funktioniert?
Oder findet der Xeon seine Heimat in einem anderen Gehäuse und nicht mehr in dem HP mit dem integrierten LS?
Ja der Ton funktioniert, aber seit gar nicht mal so langer Zeit, scheinen 2500 (ohne k) CPU und 8GB RAM an die Grenzen zu stoßen. Dazu wie gesagt HP OEM, BTX oder so was ähnliches, keine Ersatzteile...
Der Xeon PC ist einer meiner alten PC`s und perfekt zum Basteln. Dazu halt 4C/8T und 16GB RAM.
Edit:
Habe noch den hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/266771819765
Da stehen mehr Werte dabei, aber außer mit den 1.5W kann ich nicht anfangen. 4 Ohm? Keine Ahnung, nichts für einen normalen Audio Anschluss, oder?
Edit2:
Noch vergessen. Also 1 Lautsprecher bzw. Mono genügt. Intern ist aber auch nicht mega viel Platz vorhanden.
Ist wahrscheinlich sogar fast größer als das im HP Rechner. Das Teil ist doch super, würde das einfach am Gehäuse auf eine Slotblende kleben. Und da brauchste auch nix machen, anstecken und läuft als normale USB-Soundkarte.
Im Zweifel kann man das natürlich auf normales USB-A Adaptieren und auch verlängern.
Reaktionen: Demolition-Man
Das täuscht vermutlich. Gestern genug PC`s gewuchtet, sonst hätte ich den nochmal geholt für ein Foto. Ist schon etwas größer als ein einziger Lausprecher, nicht 2 + Zubehör.
Wäre aber bisher die einzig sinnvolle Alternative, aber ob der Klang ausreicht, kann ich nur selbst testen.
Skysurfa schrieb:
Was sagst du hierzu?
Habe drei Angebote dazu gefunden. Aber die Bewertungen sind seltsam.
Früher... ganz früher gab es schon 5,25" Front-Panel Lautsprecher.
HITCHER_I schrieb:
Solche einfachen Verstärker-Platinen kosten weniger als 1€.
He super, da hätte ich ein schönes Bastelprojekt. Irgendeine Ahnung wo genau man das "in fertig" herbekommen könnte? Also die ganze Platine als Verstärker. Hatte bisher nur Einzelteile gefunden, und meine Löt-Skills sind eher rudimentär. ;)
Edit: das isser. Ja bisschen staubig, aber knapp halb so groß wie die professionell montierte 2,5" SSD dahinter. Ist einfach direkt auf dem Mainboard angeschlossen... also doch ein integrierter Verstärker vorhanden. Sachen gibts.
Daher kenne ich die Dinger auch. Ich hatte noch so eines auf dem Dachboden und hab das an die Retrofreaks hier im Forum verschenkt.
Genau was ich meinte!
Aber als mögliche Alternative:
Was wären denn die kleinsten portablen und möglichst günstigen Klinke + USB (Strom) oder nur USB Lautsprecher, die möglicherweise annehmbar klingen?
Habt ihr das was aufs Lager? Vielleicht bekomme ich die irgendwie unter.
