Ersatz Netzteil gesucht für tagan 500w
Kyouko
Aug. 2024
Ich suche ein Netzteil, da unser altes Tagan SuperRock TG500-U33II 500 Watt
Ersetzen soll, welches miterweile einen Lager schaden hat.
Das System läuft 24/7
Befeuert werden sollen ein
Intel core i5 9600
ASUS Prime B360M
64gb ram
3 mal 1tb ssd
10 mal 24tb hdd
ASRock Intel Arc A380 Challenger
LSI SAS9300-16i
Geg werden künftig noch 4 weitere hdds eingebaut.
Gesucht ist auch aufgrund der geplanten nutzungszeit ein wertiges Netzteil mit vernünftiger effizent. Von CPU und gpu Seite wird nix wirklich leistungs hungriges als das bestands System einzug erhalten
Nach Bildern sieht es nach einem ATX Netzteil aus da würde jedes aktuelle Netzteil von Bequiet, Seasonic, NZXT,Corsair gehen.
Mal bei Geizhals gucken, am besten heute eins nehmen mit 10 Jahren Garantie.
Wenn noch aufgerüstet werden soll nach Preis vielleicht 600-700 Watt?
Pro HDD sollte man mit 5-10 Watt rechnen. Also bei 4 HDDs + 20-40 Watt Mehrbelastung.
Liebe Grüße.
Keine sonderliche speziellen Anforderungen. Da passt fast jedes moderne Netzteil.
Es sollte dann halt wohl am Besten 8x SATA-Anschluss besitzen, damit man das einfach via Y-Adapter auf je 2 Platten splitten kann. So etwas wie ein MSI MAG A750GL wäre passend... wenn auch mit 750W schon etwas Overkill.
Wirklich brauchbare NT'S fangen so bei 80-85€ an (für deinen UseCase)... alles bis um die 100€ wäre aber wohl auch noch fein. Alles was deutlich über 100€ bepreist ist, wäre dann am SweetSpot vorbei.
FSP hat einige gute PSU's in der Range. Auf Cybenetics sollte man sich jeweils die Ratings der entsprechenden Netzteile anschauen, damit man ein Idee von der Lautstärke und der Effizienz des NT's bekommt.
@coxon
Mit Splitter kannst du ja verdoppeln.
Sehr viele NT's haben 8x SATA und somit sollten 16 Platten immer möglich sein. Bzw. gäbe es auch Adapter mit 4x SATA.
Reaktionen: Kyouko
Ich muss mal fragen wie du derzeit die 10 HDDs mit Strom versorgst, und wie der Plan aussieht da noch vier dazu zu klemmen? Mir ist kein NT bekannt, dass so viele SATA Stromanschlüsse hat.
Reaktionen: coxon
Molex auf s-ata Adapter.
Die ssds sind übrigens auch 2,5" s-ata Laufwerke
mit wenig watt gibts meist nicht wirklich viele sata stecker, das du dir die adapter sparen könntest.
molex sind heute eigentlich fast ausgestorben...
die 750W klasse ist da heute eigentlich standart...
das oben verlinkte P20 ist für den aktuellen preis eigentlich nicht zu schlagen.
die anderen brauchbaren gehen da sonst eher ab 90€ rum los...
hätte mir sonst mal https://geizhals.de/asrock-steel-legend-sl-750g-750w-atx-3-1-90-uxs075-gfeaaa-a3362039.html?hloc=de oder https://geizhals.de/enermax-revolution-d-f-12-750w-atx-3-1-etv750g-a3168500.html?hloc=de angeschaut, dort gibts dann 10 jahre herstellergarantie drauf...
Ist das ein Server und läuft der 24/7? Dann wäre es natürlich wichtig, dass Netzteil gerade "untenrum" möglichst effizient ist, da ist das Sharkoon eher eingeschränkt zu empfehlen.
Das bq pp 13m 550W ist da schon etwas besser: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2851_2.jpg
Ganzer Bericht: https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2851/
Du musst dir bei Netzteilen, die für dich interessant sind, die Diagramme bei cybenetics ansehen, sofern vorhanden. Ich würde den Filter auf ATX3.0, ETA Platinum und 10 Jahre Garantie setzen: https://geizhals.de/?cat=gehps&sort=p&xf=18423_4~19875_3.0~2825_10
Reaktionen: Kyouko
Ja eigentlich war angedacht die grundlegende platform dieses Jahr zu tauschen, dann kam allerdings die ramapokalpyse weswegen das nun so bleibt. Und eben nur Ersatzteile besorgt werden, bei Bedarf, der Fall ist jetzt eingetreten.
Er wird für das Speichern von Dateien verwendet, sowie für transcoding und manchmal auch remote video schnitt (deswegen auch die Intel arc)
