Etron USB3 Chipsatz Schrott?
Jackie78
Okt. 2004
ich habe ein Problem mit meinem Asrock Z68 Pro mit USB 3 Controller von Etron, letzterer bzw. dessen Treiber (aktuell Version 1.0.0.118): wenn ich eine USB 3 Festplatte daran hängen habe, und den Rechner in den Ruhezustand versetze, dann kommt es nach dem Aufwachen desöfteren zu einem Bluescreen, der nach Analyse dann eindeutig den Etron Treiber als Verursacher erscheinen lässt, hier mal eine Crashdump Analyse:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes).
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa8009bd0890, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000ba2748, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8009a4b910, The blocked IRP
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
DRVPOWERSTATE_SUBCODE:  3
DRIVER_OBJECT: fffffa8009a18440
IMAGE_NAME:  EtronHub3.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4e2de093
MODULE_NAME: EtronHub3
FAULTING_MODULE: fffff88008f25000 EtronHub3
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x9F
PROCESS_NAME:  firefox.exe
CURRENT_IRQL:  2
STACK_TEXT:
fffff800`00ba26f8 fffff800`0374c8c2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`09bd0890 fffff800`00ba2748 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00ba2700 fffff800`036e785c : fffff800`00ba2830 fffff800`00ba2830 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33af0
fffff800`00ba27a0 fffff800`036e76f6 : fffff800`0388cf80 00000000`001fc841 00000000`00000000 fffff880`08efed8f : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`00ba2810 fffff800`036e75de : 0000004b`a76fdb31 fffff800`00ba2e88 00000000`001fc841 fffff800`0385aaa8 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`00ba2e60 fffff800`036e73c7 : fffff800`03857ec1 fffffa80`001fc841 fffffa80`0926ed40 00000000`00000041 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`00ba2f00 fffff800`036dfd15 : 00000000`00000000 fffffa80`0b8f7060 00000000`00000000 fffff880`08865588 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`00ba2fb0 fffff800`036dfb2c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxRetireDpcList+0x5
fffff880`1f37aaa0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchInterruptContinue
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x9F_3_IMAGE_EtronHub3.sys
Followup: MachineOwner
Was ist da los? Wie kann man das verhindern? Mache ich etwas falsch, ist mein Board defekt, oder sind die Etron Treiber einfach Schrott?
Ich hatte mit den Etron Treibern schon im laufenden Betrieb Bluescreens. Aber das ist lange her, und ein neuerer Treiber hat's dann glaub geflickt.
Jap, die sind Schrott. Da gibts nichts dran zu rütteln. Nein, Dein Board ist nicht defekt. Mit einer USB 3.0 Steckkarte kommst Du besser. Bei mir werden auch diverse USB Geräte nicht am 3.0er Port erkannt. Einfach fail das Teil :/
Ich hatte laufend Bluescreens weil ich den Wlan-Stick im Etron Port hatte.
Ich dachte zuerst mein Arbeitsspeicher ist hinüber, bis ich dann den Wlan-Stick vorne eingesteckt habe.
Kein Bluescreen mehr.
Kann ich selber so nicht bestätigen. Auf meinem AsRock Z68 Extreme4 Gen3 ist auch ein Eltron drauf und ich habe mit den von mir verwendeten Komponenten keine Probleme.
Probleme wie von chappy ziehen sich aber generell durch, daß UMTS Sticks oder W-Lan Sticks, die USB 2.0 sind, auf USB 3.0 Probleme machen. Ist nichts neues.
Natürlich wäre ein NEC USB 3.0 Chip besser...genauso wie Intel Lan Chips auch besser sind, als viele Realtek oder Via Lan Chips, die auf Mainboards genutzt werden.
Das ist dann mal echt strange...hmmmmm.
Also meines schon.
Ich hatte vorher nie Probleme in genau dem Slot.
Dann hab ich den Core i 7 3770k eingebaut und übertaktet.
Win 7 neuinstallation.
So nun ist er dauernd hängen geblieben (Bei Crysis Warhead, gleich nach der ersten Bewegung).
Mir kam es so vor als ob die Bewegungsunschärfe das problem ist.
Immer ein Blue Screen oder Freeze vom Spiel.
Jetzt hab ich den Wlan Stick umgesteckt und siehe da....Problem gelöst :)
Unglaublich
