Evolve Auflösung änder via Config
Reaper89
Okt. 2008
ich wollte mal wissen ob es eine Möglichkeit gibt die Auflösung von Evlove über eine Config zu ändern?
Mein Problem ist nämich, das nach dem Introvideo das Bild so groß ud verzerrt ist, das alles recht pixelig ist und ich keinerlei Buttons sehe um das Spiel zu starten oder irgend welche Einstellungen vor zu nehmen. Das Intro selber läuft aber mit der Auflösung von 5760x1080 ohne das was verzerrt aussieht.
Ich habe 3 Monitore mit 2 GTX 780 in Nvidia Surrond laufen.
Guck mal ob dir das aus dem Widescreen Gaming Forum hilft:
In case you need to navigate the menus blind to switch out of a bogus resolution the "konami code" to change your resolution is:
4th menu item (options),
2nd menu item( video)
2nd menu item(resolution),
...here, current resolution will be selected. menu up a 4 or 5 times to get to a working resolution, press A,
then menu down 3 more times and press A to apply changes.
You can't navigate the menus with arrow keys, I was only able to do it with my controller ( you might want to unplug your mouse to keep it from stealing focus).
Hope this helps.
oder
According to this you can use launch options to force certain resolution. Works for my 1920x1200.
https://talk.turtlerockstudios.com/t/pc-config-file-location/26831
Just right click the game in steam library > Properties > Set Launch Options... > paste this (adjust accordingly):
Code: Select all
+r_Width 1920 +r_Height 1200
As of right now (not-so-closed beta on steam) it's impossible to play on triple-wide just by setting in-game resolution. There's no option to set FOV either... I hope this will be better at the launch in February.
Das mit der Auflösung über die Set Launch Option hat wunderbar geklappt, danke!
Ich hab dann mal im Spiel auf 5760x1080 umgestellt. Diese Auflösung wird garnicht unterstützt :(
Black Friday II
