Exception EOleSysError
Pywi
Juli 2010
Hallo zusammen
Seit ich Win 7 auf meinem Rechner habe, habe ich auch Probleme mit diversen Programmen. Das heisst, ich kann viele gar nicht nutzen.
Ein Beispiel ist der ABR-Viewer, womit man Brushes für Photoshop anschauen kann. Nach der Installation kommt immer nur die Meldung, dass das Programm nicht mehr funktioniert und ich das Programm schliessen müsse. Deinstallation und Neuinstallation bringen nix.
So habe ich etwliche kleine Programme gar nicht mehr zum laufen gebracht.
Ähnlich mit dem Programm 20/20. Das ist ein Programm, womit man Bilder in Kachelbare Bilder umwandeln kann. Hier ist der Unterschied, dass ich das Programm nach der Installation nutzen kann. Wenn ich es aber schliesse und wieder öffne, dann kommt obgenannte Meldung. Wenn ich dann diese Meldung schliesse, dann kommt dieses Application Error:
Exception EOleSysError in module2020.exe at 00091A0D. Fehler beim Zugriff auf OLE-Registrierung.
Wenn ich dann das Programm wieder neu installiere, kann ich es nutzen, bis ich das Prog wieder ausschalte und das gleiche Spielchen beginnt von vorne.
Wie gesagt, ich habe Win 7, 32 Bit, alle 10 Dll für Win7 sind in System32 eingefügt.
Auf meinem Rechner läuft die ganze Adobe Pallette Fehlerfrei.
Das GData Antivirenprogramm kann es auch nicht sein, da ich jeweils bei der Installation die Änderung in der Registri erlaube.
Kennt jemand das Problem? Mit der Suche unter Google hab ich leider nicht wirklich viel gefunden, denn die beziehen sich meist auf's Outlook und das hilft mir nicht wirklich weiter.
Liebe Grüsse Pywi
Ich gehe jetzt mal davon aus das Du die Installation "als Administrator" ausgeführt hast. Die Programme versuchen höchstwahrscheinlich bestimmte Bibliotheken (DLL Dateien) zu installieren und Systemweit zu registrieren. Daran wird sich Windows stören und bei nächster Gelegenheit die ursprüngliche Zuordnung wieder herstellen, was dazu führt das das Programm dann wieder nicht funktioniert. ggf. hilft es die UAC zu deaktivieren (Diese leitet solche Konstrukte temporär um und verwirft im Anschluss die Änderungen einfach). Am besten mal beim Hersteller nachprüfen ob er ein Update bereitstellt um die Kompatibilität zu gewährleisten ... bei ABR sieht es leider im Sourceforge Forum etwas "mau" aus :-(
P.S. AbrViewer baut Augenscheinlich auch noch auf .net framework 1.1 auf welches nicht in Win 7 enthalten ist ...
Danke für deine Antwort.
Ja natürlich hab ich als Admin installiert. Und das Programm 20/20 war direkt von der Herstellerseite, also die neuste Version.
Dann werde ich eben auf all die kleinen Helferlein verzichten müssen?
Sch**ade aber auch. :(
liebe Grüsse Pywi
PS: Was ist die UAC? Keinen blassen Schimmer hab.
UAC - Benutzerkontensteuerung, die Funktion wurde mit Vista eingeführt um Benutzerkonten (auch das sog. Adminkonto) vor Schaden abzusichern und bestimmte Zugriffe die nicht "ganz" Konform sind zu unterbinden ...
Danke für die Aufklärung. :)
Den Abr-Viewer habe ich hinbekommen. Ich hab einfach Framework installiert und nun funzt er.
Draufgekommen bin ich durch dieses Tutorial: ABR umwandeln
Nur 20/20 will noch nicht, aber das krieg ich auch noch hin. ;)
Na bitte ... dann noch viel Erfolg :-)
