roker002
- Dez. 2007
ich habe ein Problem. Ich möchte gerne eine Prozedur für MS SQL schreiben, die mir beliebige Tabelle in eine CSV Datei exportiert.
Der ganzer Script ist vorbereitet. Das Problem ist, ich bekomme immer wieder Exception beim Erstellen der Datei mittels "Create Table test.csv".
Für Testcases have ich sqlcontext umkehren lassen.
Der Testcase sieht so aus.
Also mir geht es vor allem nicht um die Parameter... bis dahin kommt man mit dem debugger nicht. Ich bekomme die sch***ß Tabelle nicht erstellt.
Es gibt noch ein Bild vom Debug.
Und ja, es soll möglich sein in eine CSV Datei zu schreiben.
Und ja der Code ist noch nicht vollständig, da im Create nur eine Spalte steht. Wird später auf dynamisch Spalten umgesetzt.
Code:
[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure(Name = "ext_export_csv")]
public static SqlInt64 ExportTable(SqlString fullTableName, SqlString fullPath)
var fi = new FileInfo(fullPath.Value);
fi.Refresh();
if (fi.Directory.Exists==false)
throw new DirectoryNotFoundException(String.Concat("Directory: ", fullPath.Value, " not found."));
String folder = fi.DirectoryName,
file = fi.Name;
List<String> columns = new List<String>(),
values = new List<String>();
var param = new Dictionary<String, System.Data.OleDb.OleDbParameter>();
SqlInt64 result = new SqlInt64();
if (SqlContext.IsAvailable == false)
var csb = new SqlConnectionStringBuilder();
//csb.ContextConnection = true;
csb.DataSource = "localhost";
csb.IntegratedSecurity = true;
DataSet ds = new DataSet();
using (var connection = new SqlConnection(csb.ConnectionString))
connection.Open();
using (var command = new SqlCommand("SELECT * FROM " + fullTableName.Value, connection))
using (var da = new SqlDataAdapter(command))
da.Fill(ds);
var columnList = ds.Tables[0].Columns.OfType<DataColumn>().ToList();
columnList.ForEach(a => { columns.Add(a.ColumnName); values.Add(String.Concat("@", a.ColumnName)); });
csb = null;
/// Try to find Provider on the system.
String oleDbProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
Boolean providerFound = false;
using (var reader = System.Data.OleDb.OleDbEnumerator.GetRootEnumerator())
while (reader.Read())
if (String.Equals(reader.GetValue(0).ToString(), oleDbProvider))
providerFound = true;
break;
if (providerFound == false)
throw new ArgumentException(String.Concat("Could not find \"", oleDbProvider, "\" provider"));
Boolean prepared = false;
System.Data.OleDb.OleDbParameter current = null;
var oledbconn = new System.Data.OleDb.OleDbConnectionStringBuilder();
oledbconn.Provider = oleDbProvider;
oledbconn.DataSource = folder;
oledbconn.Add("Extended Properties", "text");
using (var connection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(oledbconn.ConnectionString))//String.Concat("Provider=", oleDbProvider, ";Extended Properties='text;HDR=Yes;FMT=Delimited';Data Source=", folder, ";")
connection.Open();
using (var cmd = new System.Data.OleDb.OleDbCommand("CREATE TABLE " + file + " (name char(30))", connection))
cmd.ExecuteNonQuery(); //[COLOR="#FF0000"]HIER FEHLER[/COLOR]
cmd.CommandText = String.Concat("INSERT INTO ", file, " (", String.Join(", ", columns.ToArray()), ") VALUES(", String.Join(", ", values.ToArray()), ")");
foreach (DataRow r in ds.Tables[0].Rows)
foreach (var c in columnList)
if (param.TryGetValue(c.ColumnName, out current))
current.Value = r[c];
else
current = cmd.Parameters.AddWithValue("@" + c.ColumnName, r[c]);
current.OleDbType = System.Data.OleDb.OleDbType.LongVarWChar;
current.IsNullable = true;
current.Size = 1000;
param.Add(c.ColumnName, current);*/
current = new System.Data.OleDb.OleDbParameter();
current.ParameterName = "@" + c.ColumnName;
//current.OleDbType = System.Data.OleDb.OleDbType.LongVarWChar;
if (prepared == false)
cmd.Prepare();
prepared = true;
else
throw new Exception("No Sql Context found.");
return result;
Code:
/// <summary>
///Ein Test für "ExportTable"
///</summary>
[TestMethod()]
public void ExportTableTest()
SqlString fullTableName = "test.dbo.test"; // TODO: Passenden Wert initialisieren
SqlString fullPath = @"c:\test.csv"; // TODO: Passenden Wert initialisieren
Misc.ExportTable(fullTableName, fullPath);
