Externe Laufwerk sichern (Verschlüsselung, Passwort)
Phil08
Mai 2015
Hallo liebe ComputerBase-Community,
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte gerne meine externe Festplatte verschlüsseln oder auch nur mit einem Passwort schützen. Ich habe mir jetzt schon ein paar Sachen angeguckt. Truecrypt bzw. Veracrypt habe ich schon ausprobiert, aber das hat leider nicht den gewünschten Effekt erbracht.
Ich möchte gerne die externe Festplatte so sichern, dass ich die Festplatte an jedem Ort der Welt wieder entsperren kann ohne ein Programm immer installieren zu müssen.
Den Truecrypt Traveler Mode bzw. Veracrypt Traveler Mode habe ich schon ausprobiert, aber dieser funktioniert nicht.
Leider kann ich Bitlocker nicht verwenden, da ich keine Windows 8.1 pro Version habe.
Ich freue mich über jede Erfahrung, wie diese Problem lösen kann.
Vielen Dank für Eure Zeit und Mühe :)
Das funktioniert nicht. Du musst immer die Verschlüsselungssoftware irgendwie mitnehmen. Bitlocker geht nicht weil keine Windows Home Version Support hat. So was wie Truecrypt ist die beste Lösung.
Bitlocker wäre am geeignetsten. Lässt sich auch auf Win7 Systemen laden.
Sonst brauchts halt immer Software, die geladen werden muss. Alternativ verfügbar wäre eine sog. Controller-Verschlüsselung, die bei gewissen externen HDs mitgeliefert werden (z.B. von WD). Die funzt dann aber nur auf Windows, dafür aber meines Wissens ohne DLL, die geladen werden müssen.
Wie wäre es mit einem Truecrypt-Kontainer ?
Den machst du so groß wie HDD ist - 1 GB, dann ist der Kontainer und ein Truecryptordner auf der HDD - TC muss nicht installiert werden um es nutzen zu können (Solange kein OS damit verschlüsselt werden muss).
So kannst du auch die eine Datei ggf. einfach auf eine andere HDD sichern.
Das mit dem "einfachen Passwort" vergiss lieber mal, solche spielchen funktionieren meist nur auf den Betriebssystemen wo sie eingerichtet wurden (In dem Fall ja Windows). Ein Linux oder OS X interessiert das nicht und kann munter drauf zugreifen.
MfG
Lucky
Was wäre da der praktische Anwendungsfall? So einfach an jeden Computer wird man wohl kaum die Platte mit den Eigenen Daten, die einem so wichtig sind, dass man diese verschlüsselt, anschließen wollen. Meinst du damit vielleicht eher, dass man eine Gewissheit hat im Fall der Fälle (man muss / will an die Daten) auch an die Daten zu kommen? In dem Fall wäre es nun wirklich kein Ding mal eben ein TrueCrypt auf System XY zu installieren oder man startet einfach ein Linux Live System, wo TC schon gleich mit dabei ist.
Wäre vielleicht ein Ansatz, wenn man das Problem angehen und lösen würde. Ein "funktioniert nicht" ist wohl ganz sicher nicht die normale Funktionsweise.
Was mir im Bezug auf Bitlocker einfallen würde:
  • Könntest du dir ein Win 8 Pro kaufen und umsteigen (oder vielleicht abwarten, ob Bitlocker in der kostenlosen Win 10-Version enthalten ist, die man demnächst als Win 7 / 8 User bekommt)
  • Könntest du dir zum Verschlüsseln ein Win 8 Pro (als Testversion) installieren (etwa auf einem anderen System oder freien Festplatte)
  • Könntest du dich an einen vertrauenswürdigen Freund / Bekannten wenden, der Win 8 Pro hat und dort die Platte verschlüsseln.
Ist die Platte erst einmal verschlüsselt, dann kann man die auch mit anderen / älteren Windows-Versionen nutzen (ab Vista) und nur lesen der Daten würde auch noch mit XP funktionieren.
Es gibt Festplattengehäuse mit Verschlüsselung, da gibt man die Pin am Gehäuse ein.
zB.
http://www.startech.com/HDD/Enclosures/USB-3-Encrypted-Hard-Drive-Enclosure~S2510BU3PW
http://www.digitus.info/produkte/zu...d-gehaeuse/25-hdd-gehaeuse/secuport-da-74000/
http://www.digitus.info/produkte/zu...d-gehaeuse/25-hdd-gehaeuse/r-lockup-da-74002/
oder dann gleich sowas, allerdings die Preise:
http://www.ganec-shop.de/epages/624...Festplatten - Sortiment"/"iStorage diskAshur"
Alles ohne Treiber an allen Systemen.
Ich mache aber keine Aussage zur Sicherheit, denn
http://www.heise.de/security/meldun...stplattengehaeuse-geknackt-Update-219073.html
http://www.heise.de/security/artikel/Verschusselt-statt-verschluesselt-270058.html
Da du aber scheinbar auf Sicherheit keinen Wert legst, ist das wohl zweitrangig:
Phil08 schrieb:
...Ich möchte gerne die externe Festplatte so sichern, dass ich die Festplatte an jedem Ort der Welt wieder entsperren kann ohne ein Programm immer installieren zu müssen...
Hallo Phil08,
wenn es um die Installation geht, kannst du TrueCrypt Portable 7.1a auf die HDD ablegen, dann brauchst du es nicht jedesmal zu installieren, einfach starten und die Containerdatei mounten.
Lediglich plattformübergreifend müsste die Version für Linux oder OS X vorhanden sein bzw. ein virtuelles Windows.
http://www.heise.de/download/truecrypt-74b61bbdae7373a6ed68af13b04312b7-1432811616-2625104.html
http://www.heise.de/download/special-windows-verschluesseln-150262.html
Mache ich so auf einer externen Backup-Festplatte (redundantes Backup), die zuvor bereits in zwei Partitionen aufgeteilt war. Das habe ich einfach so gelassen, auf der ersten kleineren sind portable Programme, die zweite ist mit TC verschlüsselt.
P.S.
M@rsupil@mis Tipp ist eine gute Ergänzung. Ich habe auch immer ein Live-System dabei, für alle Fälle. Das sollte auch bei deinen Anforderungen reichen.
Mach einfach eine 10-50 MB Partition wo TrueCrypt drauf ist und der rest wird verschlüsselt.
Danke für die vielen Antworten.
Ich entnehmen, dass TrueCrypt die beste Lösung ist. Ich werde mich dann nochmal dran machen und versuchen die Festplatte damit zu schützen.
Der Truecrypt Traveller Modus wäre die beste Lösung für mich. Hat da jemand eine gute Anleitung? Ich habe das schon versucht aber entweder kriege ich eine Fehlermeldung, dass die Festplatte kein Passwort hat (ich habe eins vergeben) oder er knallt mir die Festplatte voll und ich habe nur noch 195 MB frei.
Ein bisschen nervig :D
Super! Vielen Dank :) Ich werde morgen mal mein Glück versuchen. Ich Berichte.
Philipp
Falls dir von der Größe her auch ein USB Stick reichen würde, von Integral gibt es verschlüsselte Sticks, die das Entschlüsselungsprogramm gleich mitbringen, und man muss dafür nichts installieren.
Man muss nicht mal Admin-Rechte dafür haben, man kann es an jedem PC einfach öffnen (natürlich nur mit dem richtigen Passwort!)
Beim Crypto Dual von Integral geht es sogar auf Mac und PC - nur für Linux haben sie leider nichts.
Noch eine andere Idee, die ich dir mit auf den Weg geben möchte.
Wenn du keine Software möchtest und sicher gehen willst, wirklich jeder Zeit an jedem PC wieder drann zu können:
Bankschließfach. Und dort packst du die Externe rein. Die Sicherheit dürfte eigentlich reichen.
