Falsche Kerntemperaturen bei ASUS M3A79-T Deluxe
HirnFeTzer
Juli 2006
Hi, bei meinem Asus Board M3A79-T Deluxe werden die CPU Kerntemperaturen falsch ausgelesen.
Die CPU Temperatur ist ja normal, bloß halt bei den Kernen da stimmt was nicht.
Hab schon ne Mail an den Asus Support geschickt aber keine brauchbare Antwort erhalten.
die Temperaturen die mit CoreTemp und den Derivaten ausgelesen werden sind nicht abhängig vom Mainboard. Es werden CPU interne Berechnungsroutinen verwendet um die CPU Temperatur möglichst genau zu bestimmen.
Prozessortemperaturen unterhalb von Zimmertemperaturen sind eh recht ungewöhnlich. 38° sind für einen CPU ein realistischer Wert.
Hat wer von euch das selbe Problem oder bin ich ein Einzelfall?
!BIOS ist auf den neusten Stand!
warum sollte das ein Problem sein?
da wird einfach nur Blödsinn angezeigt, deswegen brennt dir nicht der Rechner ab
aktualisiere dein Bios, dann werden auch die internen Sensoren aktualisiert
meistens reicht das schon
und wenn nicht, warte aufs nächste Bios
ich hab das problem mit meinem neuen asussystem auch. im leerlauf hab ich frost in der cpu. unter last etwa 20-30°C.
kompetentes fachpersonal was asus da hat. unter zimmertemperatur ist nicht ungewöhnlich? und wenn wir alle unsere kühlschränke aufreißen kriegen wir die erderwärmung in den griff. ja ne is klar
naja das die Temps. falsch angezeigt werden ist logisch, da die Brisbane-CPU's einen Bug bei den Temperatursensoren haben. Hat nix mitm Mainboard zu tun.
P.S: Die SuFu hätte dich acuh aufgeklärt, denn dazu gabs schon einige Themen ;)
Hab das gleiche Problem mit nem M3A78-EM. Aber wie gesagt, solange der Lüfter ordentlich über PWM angesteuert wird, ist es mir wurscht. Auf planet3dnow gabs mal ne vorstellung des letzten Athlon Steppings "G2", bei welcher für die falschen Auslesewerte die Steppings verantwortlicht gemacht wurden - sprich ein fehler in der CPU, welcher schon beim "G1"-Stepping vorlag.
Hab die SuFu in bezug auf das Mainboard natürlich benutzt! Was mir aber keine ergebnisse brachte.
Also liegt es an der CPU. Dann ist es ja "ok". Kann ich ja bloß hoffen das die neuen 45nm Phenoms diesen bug nicht haben :lol:
Danke euch...
Ich bin der Meinung, dass AMD beim Brisbane ein Problem mit den Einheiten hat.
CoreTemp = (Zahlenwert Fahrenheit) grad Celsius
So siehts bei mir zumindest aus und wenn ich mir Deine Max/Min Werte anschaue, dann ebenfalls.
Brauchst nur den Fahrenheit-zahlenwert nehmen und ein grd C hinten ransetzen.
Beste Grüsse
ppm007
Öhm genau. HAHA.. aua aua.
Das ist ein Bug und der ist auch schon uralt.
Hat tco95ttocs auch schon geschrieben.
Tut Dir der Kopf weh ?
Hast Du eine Brisbane CPU ?
Ist das kein Bug, wenn man sich permanent verrechnet?
Nix für ungut
ppm007
Ich glaub dir tut der Schädel weh. Vacuum ne wa..
Das ist ein Bug. Der Sensor zeigt Müll an. Da kann man umrechnen wie man will.
Aber vielleicht kannst du ja -wenn der Kopf nicht mehr leer ist- eine Zauberformel zur Umrechnung von irgendetwas ungenauem in genaue Grade erstellen.
Und ob du es glaubst oder nicht. Ich habe in meinem kleinen Compi einen G2.
Guck mal hier.
Viel Spass wenn du die Zauberformel errechnest. Könnte glatt der Nobelpreis sein.
Und noch was
http://alcpu.com/forums/viewtopic.php?t=374
Core1 (12 grdC) = 54grdC
Core2 ( 9 grdC) = 48grdC
Für Dich die Umrechnungswerte:
-2=28
-1=30
0=32
1=34
2=36
3=37
4=39
5=41
9=48
10=50
11=52
12=54
Und dass alle Sensorwerte mit Toleranzen behaftet sind, dürfte bekannt sein.
Schau Dir halt mal die Werte unter Last und Idle an.
Beste Grüsse
ppm007
@ppm007 Was denn das für ein Quatsch den Du da schreibst!:freak:
Laut Deiner rechnung hätte mein X2 6000+ Brisbane bei Prime95 mit 100% Load 104 °C
Da wäre meine CPU schon längst in Asche verwandelt worden:evillol:
Noch ein paar so unqualifizerte Aussagen und es gibt was retour.
Vielleicht lernst mal lesen:
Wer a bisserl Ahnung von Messwerten und Spikes hat, der wirds verstehen.
Aber was solls, war eigentlich nur eine Frage an andere, ob sie das bestätigen oder verneinen.
Aber Meinungem von OC-Kiddies ohne Hintergrund interessieren mich nicht.
So long
ppm007
Bleib mal locker!
1.Halte ich von OC garnichts.
2.Ein Kiddie bin ich mit sicherheit nicht, hab nämlich selber 3 davon.:D
Vieleicht solltest Du mal aufpassen was Du hier vom Stapel lässt.
