Falsche Systemtemperatur?
DieCobra
Sep. 2007
Tag zusammen,
hab ein Problem mit meiner Systemtemperatur. Seit gestern ist der Wert ständig auf 73°C, was aber eigentlich nicht stimmen kann. Insbesondere wenn man sich die anderen Werte betrachtet:
Temperaturen (Everest):
Motherboard 20 °C (68 °F)
Aux 73 °C (163 °F)
Grafikprozessor (GPU) 46 °C (115 °F)
GPU Umgebung 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD501LJ 33 °C (91 °F)
SAMSUNG HD501LJ 32 °C (90 °F)
Im BIOS zeigt er mir für Aux dann die Systemtemperatur mit 73°C an. Das Hauptproblem ist nun, dass mein System sonst sehr leise ist, nun aber der CPU-Kühler voll aufdreht und rumlärmt.
Vermute mal, dass der Sensor defekt ist. Hat irgendwer eine Lösung für mich?
Danke im Vorraus
Gigabyte GA-EP35-DS3R
Core 2 Duo E6750 (kein OC)
ECS 8800 GT
schau dir mal mit einem thermometer die raumtemperatur an.
die mb-temp sollte ein wenig darübr liegen. dh wenn du ne raumtemp von ca 16-17° hast wären die für mich ok
den cpukühler kannst du mit speedfan regeln wenn es über das bios nicht geht
Falsch, wenn es über das Bios nicht regelbar ist kann man bei Speedfan auch nicht die Drehzahl regeln. Das geht nur wenn man auch Q-Fan benutzen kann. Bei einem Intelsystem ist dazu ein PWM-Lüfter zwingend erforderlich, wenn man den CPU-Lüfter am 4poligen Anschluss hängt! Falls aber noch ein Gehäuse-Lüfter-Stecker frei wäre könntest du den CPU-Lüfter auch daran anschliessen wenn du keinen PWM-Lüfter hast! Ansonsten wirst du dir einen neuen Lüfter kaufen müssen!
gruss
Danke für die schnelle Hilfe.
Hab jetz nochmal im BIOS geschaut und hab nun folgende Einstellungen:
Smart Fan Control Method: Intel QST
Smart Fan Control Mode : PWM
Jetzt läuft der CPU-Kühler ( übrigens ein Arctic Cooling Freezer 7 Pro) wieder wie vorher bei um die 1000 RPM und schön leise.
Kann ich die Einstellungen so lassen oder könnte es Probleme geben?
Edit: Windows hat jetz einen PCI-Kommunikationscontroller erkannt. Hat das damit zu tun? Wenn ja, wo gibts Treiber dafür?
