Falsche Temparatur Anzeige?
SubZero1987
Banned
März 2007
ich habe ein AMD Athlon 64 4000+ und ich habe jetzt schon oft genug gehört dass die Temp. die das BIOS anzeigt und die angaben die PCAlert 4 anzeigt falsch sind!
Die Temparaturen sind immer im:
Leerlauf/Normal: ca. 22°C (http://img125.imageshack.us/img125/1857/123123ft2.jpg)
unter volllast: bis ca. 28°C (http://img233.imageshack.us/img233/6961/volloe6.jpg)
Habe mit Prime95 nie eine Temp. über 30°C gehabt!
Kann es sein das das BIOS die werte falsch liest oder ist mein Rechner einfach gut genug gekühlt? (Habe 4 Lüfter am Tower die ich alle Variabel einstellen kann!)
http://www.pro-clockers.com/FCKeditor/uploaded/Image/aerocool extreme/black-45-1.jpg
BITTE UM HILFE WILL MEIN RECHNER TUNEN UND BRAUCHE DIE GENAUEN TEMP. WERTE!
Mein System = http://www.sysprofile.de/id26778
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (augenfeindliche Formatierung und multiple Satzzeichen entfernt - Bitte Regelwerk lesen!)
Kuck doch mal im BIOS die Temperaturen an....wenn du dir nicht sicher bist das das BIOS die richtigen werte anzeigt kannst ja nen BIOS Update machen. Wenn dann die Temperatur immer noch so niedrig ist - freu dich einfach.
Oder mach mal nen Temperatur fühler an die CPU. Oder lass Prime drüber laufen - mach den Rechner aus, schraub deinen CPU-Kühler ab und halt deine Hand an die CPU. Wenn der nur 30 Crad hat sollte man in problemlos lange in der Hand halten können.
das gehäuse hat aber auch eine extrem gute kühlleistung.war mal im test in der PCGH.
deshalb habe ich vor mir das gleiche zu holen, für mein OC versuch mit einem Pretested E4300
also freu dich das du dir ein gutes gehäuse geholt hast.
wie sieht es eigentlich mit der lautstärke der lüfter aus, sind ja ziehmlich gross
Muss vlt. mal ein BIOS update machen!!
zu raceface:
Ja die sind leise wenn man sie auf Niedrige umdrehung stellt!!
Ansonsten wenn man die auf voll Power stellt hört man nur Leise Luft geräusche ist aber relativ leise obwohl ich 9 Lüfter drin habe!!
jo, denke der fette lüfter bläst dirrekt auf die CPU, da wäre son passiver skythe perfekt. einfach nur fettes case, auch wenns (wie ich finde) scheisse aussieht
Also ich denke auch mal das der Rechner einfach gut gekühlt ist :D :D
Habe jetzt gerade Prime95 am laufen schon seit knap ner Stunde höre musik und bin die Ganze zeit im NET und die TEMP. geht nicht höher als CPU 28°C und Motherboard 24°C! :D :D
Also würde ich mal sagen mein Board spinnt nicht!!
Habe jetzt die Aktuelle BIOS ver. drauf gemacht!
die Temp. ist immer noch gleich geblieben!!
:D :D :D
Also ist die Temp. wirkilch so niedrig!!! :D :D
Edit: Habe jetzt mal Everest Home Edition drauf gemacht und da zeigt er mir ne TEMP. von 44°C an!!
Wie hoch ist die Grenze
Übrigens habe den FSB jetzt auf 220MHz erhöht!!
Also habe ich jetzt 2600MHz!!
