Fedora 44, Nvidia RPM Treiber gibt nur ein schwarzes Bild
Chaosbreed
Mai 2022
Moin,
nach der Nvidia Treiberinstallation, bleibt der Bildschirm schwarz (Mauszeiger wird angezeigt). Eingebaut ist eine rtx 3060 ti. Hab das jetzt schon vier mal neu installiert. Gibt es da ein Trick? Oder einen anderen Treiber. Der RPM Treiber scheint ja nicht zu laufen.
gelöst siehe unten. Problem war secure boot.
Was für Treiber hast du denn installiert?
Ich würde das eigentlich nur wenn Cuda gebraucht wird anfassen.
Der freie Treiber reicht eigentlich fast immer und man muss nichts machen
Reaktionen: JumpingCat
@madmax2010 Den RPM Treiber aus dem Store.
Will aber das alles läuft, Spiele und KI.
Da gibt's mehrere für den Proprietären den du willst musst du iirc erst die RPM Fusion Paketquelle (nonfree Nvida) in den Einstellungen aktivieren.
Reaktionen: netzgestaltung und madmax2010
Also mein Vorschlag:
Du drückst, wenn Der Rechner zu hängen scheint STRG+ALT+F2 dann springt (hoffentlich) Deine Distro auf die Konsole.
Dort kannst Du Dich dann mit Deinem User anmelden.
Jetzt würde ich der Einfachheit halber zwei Dinge ausführen.
1.
Code:
sudo dnf upgrade --refresh -y
dnf mark user akmod-nvidia
dann ein Reboot (siehe unten)
2.
Den Guide hier befolgen,
https://rpmfusion.org/Howto/NVIDIA?highlight=(\bCategoryHowto\b)
und zur Sicherheit nochmal die passenden Nvidia Treiber installieren.
Code:
sudo dnf update -y # and reboot if you are not on the latest kernel
sudo dnf install akmod-nvidia # rhel/centos users can use kmod-nvidia instead
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia-cuda #optional for cuda/nvdec/nvenc support
Ganz wichtig!
After the RPM transaction ends, please remember to wait until the kmod has been built. This can take up to 5 minutes on some systems.
sollte da nichts kommen, dann hast Du rpmfusion nicht korrekt installiert - das adressieren wir, sollte es auftreten.
ach ja, sollte er sagen, "ist schon installiert".
dann bitte
Code:
sudo dnf reinstall akmod-nvidia
@Y-Chromosome habs hinbekommen, Problem war secure boot.
Lösung:
sudo dnf remove nvidia akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia*
sudo dnf install https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf install akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-cuda
sudo akmods --force
sudo dracut --force
sudo reboot
Hier der secure boot Teil:
sudo /usr/sbin/kmodgenca
sudo mokutil --import /etc/pki/akmods/certs/public_key.der
Nach dem Reboot erscheint das blaue MOK-Manager-Menü automatisch:
"Enroll MOK" wählen (Pfeiltasten + Enter)
"Continue" wählen
"Yes" bestätigen
Das Passwort (an us Tastatur denken) eingeben, das du oben festgelegt hast
"Reboot" wählen
Nach erfolgreichem Import:
sudo akmods --force
sudo reboot
Reaktionen: netzgestaltung und Cark
ja, gut Secure Boot + Nvidia ist in dem Fall nicht ganz trivial.
Freut mich, dass Du es hast lösen können!
