Feedback zu E9 und Frage zur Lebensdauer
Raven2424
Jan. 2012
Hallo Freunde,
ich habe mir jetzt ein neus Straight Power E9 580 W zugelegt.
Vorweg an be quiet:
- Das Netzteil macht einen wirklich guten Eindruck von der Vearbeitung und Qualität her.
- Wie schon von anderen gesagt, ist das ATX 12 V Kabel ziehmlich kurz (vorallem wenn das Netzteil unten im Gehäuse verbaut ist).
- Es ist fast gar nicht zuhören, der Lüfter dreht schön langsam und trotzdem ist es schön kalt.
- Auch bei Volllast ist es angenehm leise und Lüfter wird erst schneller wenn es wärmer wird.
- Warum sind beim ATX 12 V Stecker der 2. Stecker (CPU2-P8) alles Stecker rund und nicht so wie auf dem Motherboard die Buchsen sind (rund und eckig) ? Man muß sozusagen "das runde Schwein durch ein eckiges Loch schieben". Das kann gerade bei Anfängern zur Verwirrung führen. Besser wäre ein 8 poliger Adapter oder ein entsrechender Hinweis im Handbuch, dass man problemlos einen runden Stecker in ein eckiges Loch stecken darf !
- eine Tasche für die Kabel wäre auch nicht schlecht
Zu meiner Frage:
Wenn ich den Rechner herunter fahre, dann ist das Netzteil ja im SoftOff Modus. Also Aus. Hat aber immer noch Verbindung zum Stromnetz. Wenn man das Netzteil zbs. über eine Steckdosen abschaltet, dann ist es komplett Stromlos. Beim Einschalten der Steckdosenleiste laden sich dann die Kondensatoren usw auf (großer Widerstand-Wärme usw).
Ist es für das Netzteil und das Motherboard besser wenn man das Netzteil immer mit dem Stromnetz verbunden lässt und es nicht mit einer Steckdosenleiste vom Netz trennt ?
Raven2424
Raven2424 schrieb:
- Warum sind beim ATX 12 V Stecker der 2. Stecker (CPU2-P8) alles Stecker rund und nicht so wie auf dem Motherboard die Buchsen sind (rund und eckig) ? Man muß sozusagen "das runde Schwein durch ein eckiges Loch schieben". Das kann gerade bei Anfängern zur Verwirrung führen. Besser wäre ein 8 poliger Adapter oder ein entsrechender Hinweis im Handbuch, dass man problemlos einen runden Stecker in ein eckiges Loch stecken darf!
Hallo
Ganz einfach: damit man jede Hälfte des Steckers in eine 4polige Buchse stecken kann. Wenn das nicht der Fall wäre, würde man nur eine Hälfte des Steckers als P4 Stecker verwenden können.
Raven2424 schrieb:
Zu meiner Frage:
Wenn ich den Rechner herunter fahre, dann ist das Netzteil ja im SoftOff Modus. Also Aus. Hat aber immer noch Verbindung zum Stromnetz. Wenn man das Netzteil zbs. über eine Steckdosen abschaltet, dann ist es komplett Stromlos. Beim Einschalten der Steckdosenleiste laden sich dann die Kondensatoren usw auf (großer Wiederstand-Wärme usw).
Das kommt darauf an, wie lange der Rechner vom Netz getrennt wird. Bei kürzeren Zeiten richtet ein Trennen der Stromzufuhr mehr Schaden an als es nutzt, da die Belastung jeglicher Komponente (wie z.B. Glühlampe, Motoren) am höchstenist, wenn sie eingeschaltet ist, ist es am Sinnvollsten, den Rechner nur bei längeren Aus Zeiten vom Netz zu trennen. z.B. über Nacht für mehrere Stunden.
Hallo Stefan und Raven,
@ Raven: Danke für die Frage hat mich auch mal Interessiert ;)
@ Stefan: Danke für die gute Antwort. Ich habe meinen PC auch an einer Stromleiste die ich immer Ausschalte.
MfG
GuAnDi
