Fehlerhafte Windowspartition - Tools und Lösung gesucht
NoName
Juni 2001
Meine Windows 10 Version ist fehlerhaft uns startet nicht mehr.
Die versuche mit wiederherstellungspunkten zu arbeiten sind gescheitert.
Ich werde das System wohl zurücksetzen müssen.
Allerdings wollte ich noch einmal eine Datensicherung durchführen.
Dazu suche ich Tools um die Daten auf eine Externe Platte zu sichern.
- Betriebssystem das vom USB-Stick gestartet werden kann.
- Tool zur Überprüfung und Reparatur von HDD Partitionen
Falls ihr noch andere oder weitere Lösungsmöglichkeiten habt, freue ich mich auch über eure Tipps.
Hiren’s BootCD : https://www.hirensbootcd.org/
besser gehts im grunde nicht. die iso laden wie im bild drunter gezeigt
und dann per Rufus https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/rufus/ die iso aufn stick ziehen und vom stick aus die Hiren’s BootCD starten. sind wirklich viele nützliche tools dabei wie passwort recover usw. in zukunft dann am besten mit Macrium Refelct ab und an ein backup von deiner system partition machen https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/backup/macrium-reflect-free-edition/
hier ein aktikel was man mit der Hirens Boot CD alles anstellen kann https://www.deskmodder.de/blog/2018/07/14/windows-10-live-cd-hirens-bootcd-pe-einmal-angeschaut/
Reaktionen: mr999
das heisst das ich mit Yumi mehrere Iso's bzw verschiedene Live CD's auf einen Stick ziehn kann?
Reaktionen: mr999
Ja genau. :daumen:
Einfach yumi starten und die entsprechenden Iso Dateien auf den Stick installieren.
Beim booten des PCs dann einfach den USB Stick anschliessen und mit F8 den Stick auswählen.
Dann kommt man ins Menü und wählt dann die zuvor erstellten Iso aus.
Ich habe z.B. die Windows 10 Iso drauf:
https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10/
Knoppix:
https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/knoppix/
Hiren's Boot CD PE:
https://www.hirensbootcd.org/download/
Die Macrium Reflect Rescue Media ISO:
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/How+to+create+a+Rescue+Media+ISO+image+file
Die Rescue Media ISO erstellt man im Programm selbst:
usw.:smokin:
Windows Rettungsdatenträger einlegen.
Mit der Shell gibt es diverse Möglichkeiten zur Reparatur (einfach mal mit Google suchen).
Eine gute Anlaufstelle war bisher immer Dr. Windows.
Ansonsten HD plattmachen und Linux draufspielen. Ichhabe hier Debian im Einsatz. Für besondere Programme, die nur unter Windows laufen, kann man eine VM einrichten.
Backup nicht vergessen.
danke erstmal für euren vielen Tipps.
Ich habe jetzt vom meinem Notebook aus die Hiren’s BootCD-ISO geladen und Rufus.
Rufus scheint auch schon zu laufen (als portabel Version) aber ich finde es nicht (kein aktives fenster) kein eintrag im Taskmanager. Versuche ich Rufus neu zu starten, bekomme ich den Hinweis, das Rufus bereits läuft und ich es erst schließen soll.
Neustart hat das Problem nicht behoben.
Habs hinbekommen. Rufus läuft
Noch eine Verständnisfrage:
ISO und Rufus-Stick sind fertig und ich habe vom Stick gebootet.
Zu sehen ist ein Cursor auf einem schwarzen Bildschirm (lädt?) und das schon seeehr lange.
Ist das normal und richtig? (Stick und usb-Port beide nur 2.0]
lädt immer noch :-/
wenn ich Yumi nutze:
Was gebe ich bei STEP 2 ein (Select a Distribution to put on E)
so, kurze Zwischeninfo:
Dank eurer Hilfe und Yumi bin ich jetzt mit Hiren’s BootCD-ISO im PC.
Mir ist aufgefallen, dass meine eigentliche C-Platte hier als F-Platte angezeigt wird (was meine Probleme erklären könnten). Ist das im normalen WIN10 auch so? Wenn ja, wie kann ich das ändern?
Das ist normal, da du ja nicht von C (deinem alten Windows) bootest, sondern vom Windows PE von der Hiren’s BootCD.
Was ist denn das eigentliche Problem genau, dass dein Windows 10 nicht mehr startet?
Was für eine Fehlermeldung kommt genau?
hatte dubiose Abstürze.
BIOS hat CMOS Fehler angezeigt. Arbeitspeicher komplett gewechselt. (Zu dem Zeitpunkt bin ich noch manchmal bis zum Startbildschirm gekommen). Dabei festgestellt das der CPU-LÜfter aufgefallen war und der hintere Gehäuselüfter. Beides wechseln lassen. Beide Lüfterwechsel habe ich bei einem Händler machen lassen.
Nun bricht der WIN10 Start ab mit Bluescreen. Meldung "Inaccessible Boot Device"
Vielleicht hat da auch der techniker beim USB-Boot was zerschossen...keine ahnung
Du wolltest nur einfach deine paar Dateien sichern bevor du Windows zurücksetzt oder richtig sauber clean installierst.
Keine Ahnung warum hier Hirens Boot CD und wer weiß was noch ins Gespräch kommt mit tausend Tools und Programmen für die man auch noch ein Studium braucht.
Wenn schon Hirens Boot Cd dann nutz man doch nur ein Tool davon um seine paar Ordner oder Dateien zu sichern.
Und das Datenrettungs-Tools sollte dann möglichst einfacher sein als Linux live
https://www.com-magazin.de/tipps-tricks/linux/daten-retten-linuxlive-usb-creator-928305.html
Grundsätzlich ist dein Windows hin und du musst neuinstallieren.
Wer sein PC kennt, sein Mainbord Bios und wer Windows 10 schon etliche male Neuinstalliert hat für den ist das ja kein Problem.
Reaktionen: areiland
Vielleicht irgendwas mit CHECKSUM? Dann ist die Bios-Batterie leer. Einfach gegen eine neue CR2032 tauschen und dann im Bios die Defaults laden und speichern.
@Darlis: wenn ich weiter Probleme habe werde ich den Tipp beachten. Danke.
Daten habe ich mittlerweile gesichert und bereite die Neuinstallation vor.
