Fehlersound wenn Monitor ausgeschaltet wird
Amenkor
Okt. 2014
Hallöchen,
Habe hier zwei Rechner mit dem selben Problem stehen (Dell Optiplex 760), an beiden ist jeweils ein Dell 22" und ein NEC 19" Monitor angeschlossen.
Sobald der Monitor in den Energiesparmodus wechselt kommt ständig dieser typische Windows Fehlermeldung Sound (DüDümm)
Alle Kabel wurden getauscht, selbes Problem tritt auf, wenn nur einer der beiden Monitore angeschlossen ist. Sound kommt über den internen Lautsprecher. Rechner 1 hat das Problem schon länger, Rechner 2 erst seit einer Neuinstallation.
Woher kann so ein Problem kommen? Auf der Tastatur liegt nicht und es sind auch keine Tasten verklemmt...
EDIT:
Der Sound kommt leider nicht nur einmal, sondern alle paar Sekunden.
Das ist ja kein richtiger Fehler, sondern nur der Hinweis, Gerät getrennt.
Erwacht der Monitor denn wieder aus dem Energiesparen?
Sobald Maus oder Tastatur betätigt werden, gehen die Monitore wieder an.
Unglücklich ausgedrückt, der Sound kommt sobald die Monitore aus sind alle paar Sekunden. Daher ist es etwas störend.
Haben die Monitore (oder einer davon) ein integrierten USB Hub? Hängt da was dran?
Könnte das diese Töne / Fehler verursachen?
Der Dell hast nen integrierten HUB, der ist jedoch nicht angeschlossen.
